Особенности заправки, бензонасос
voinn
 Re: Легко ли заправить машину?
nalnik писал(а): "По ходу" сейчас этилированного нет бензина, "может только на военных НЗ базах". Имхо, если не идёт в бак - "разбадяжен" сильно, вот клапан и не пускает .
Я на заправке видел надписи : 95 и 98 этилированный а 92 нет. Залил 95 машина заглохла выключил зажигание – включил и лампочка EPS стала тухнуть только после запуска движка. По утрам началась детонация ичихание. На СТО подтвердили что 92+ЭТИЛ=95 или 98, сказали лей 92. С тех пор пьЁмс тока 92. У нас( Украина, Львов) я не встречал. 92+ЭТИЛ=95 или 98 - это запрещено, вместо этил какую-то другую хрень добавляют(не помню названия  ).
| Вт сен 01, 2009 20:56 |
Панаскин
С покупки машины лью только 92 бенз. Нет в России 95 бензина. 95 бенз- это 92 плюс всякие присадки для повышения актанового числа, а это на много хуже чем чистый 92 бензин!
| Вт сен 01, 2009 21:57 |
ManOwaR
nalnik писал(а): Я на заправке видел надписи : 95 и 98 этилированный а 92 нет. ИМХО, увидеть сейчас надпись "этилированный бензин" на заправке можно только в одном случае - если немножко его перенюхать. По приведённой тобой же ссылке - он запрещён с 2003 года. К тому же заправочный пистолет для этилированного бензина толще, и не влезет в бак инжекторной машины.
| Вт сен 01, 2009 22:13 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Да конечно, ты еще скажи шланг длинне.
mikhadze: здесь форум автомобильной тематики, а не тесты на IQ. Убедительная просьба не переходить на личности.
| Ср сен 02, 2009 5:49 |
FireBall
Бензина с с этилсвинцом сейчас и правду не найти. НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НА ЗАПРАВКЕ НАДПИСЬ - 95+этилсвинец. Надписи рядом Frеe не заметил?
| Ср сен 02, 2009 8:15 |
GASH
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 17:40 Сообщения: 285 Откуда: Ижевск
Автомобиль: КИМО
nalnik, ManOwaR прав на счет пистолета.....спецом что бы не перепутать......
_________________ Если Вам плюнули в спину-значит, Вы впереди!!!
| Чт сен 03, 2009 13:05 |
Tedor
Зарегистрирован: Вт авг 04, 2009 19:50 Сообщения: 205 Откуда: Челябинск
Несколько дней подряд замечал у себя такую ерундистику: утром на стоянке запускаю двиг и замечаю положение стрелки индикатора расхода топлива.После 5-10 минутной работы двигателя опять замечаю положение стрелки - она показывает примерно на 2-3 литра топлива больше.Сначала думал что кажеться,но нет так и есть.Мож у кого тоже есть что-то подобное? И от чего такое?
| Пн сен 14, 2009 18:20 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Аналогично. Я думаю что зависит от прогрева или по прошествии времени усредняется значение остатка топлива (т.е. ближе к реальности)
| Пн сен 14, 2009 18:23 |
Tedor
Никогда бы не подумал что остаток топлива может увеличиваться!
| Пн сен 14, 2009 18:29 |
Панаскин
Там же всё электронное.
| Пн сен 14, 2009 18:48 |
Sergg
Igorsan писал(а): Я думаю что зависит от прогрева или по прошествии времени усредняется значение остатка топлива (т.е. ближе к реальности) Да что-то я сомневаюсь, что там все так сложно  . Разбирал бензонасос, там обычный поплавковый датчик уровня топлива. Если стою на бордюре и левый бок авто выше, то топлива показывает меньше, а если правый выше - то больше, при выравнивании авто стрелка показывает реальный уровень не сразу, а через 1-2 минуты. Возможно вы парни не худенькие и когда садитесь, то получается перекос машины в сторону
Последний раз редактировалось Sergg Пн сен 14, 2009 23:09, всего редактировалось 1 раз.
| Пн сен 14, 2009 21:46 |
voinn
При повышении температуры - топливо разширяется...
| Пн сен 14, 2009 22:40 |
Sergg
Ну это нужно уж очень горячую пассажирку посадить назад (а еще лучше положить), что бы он через сидушку нагрела бак с бензином.
| Пн сен 14, 2009 23:08 |
voinn
По железу, тепло от "движка", быстро распространяется - обычная физика  . P.S. Летом, в жару, у каждого "толкового" начальника АЗС - люки, где слив топлива в цыстерны, всегда открыты.... И умный бензовозчик, на солнце постояв - "своё" забирает, а потом едет на АЗС сливаться
| Вт сен 15, 2009 7:25 |
Богдан
voinn писал(а): По железу, тепло от "движка", быстро распространяется - обычная физика Физик, а ну прикинь, что должно случиться с бензобаком, когда двигатель достигнет рабочей температуры? Если по твоей физике, за 1-2 мин - в баке бензина прибавляется на 2-3 литра. Хотя за такой промежуток времени двигатель еще еле теплый. P.S. В который раз убеждаюсь в толковом замечании. Anton Oprya писал(а): voinn сильно много чешет языком
| Вт сен 15, 2009 8:18 |
КИМА57
Зарегистрирован: Ср фев 11, 2009 14:39 Сообщения: 108 Откуда: Санкт Петербург
Автомобиль: М11Н
voinn писал(а): При повышении температуры - топливо разширяется...  "Ценная информация":не хватает топлива доехать до заправки-греешь топливный бак любым подходящим способом,и спокойно двигаешься дальше.Физику ещё не забыл и стаж за рулём 26 лет,"спасибо" за науку.
_________________ Делай,как должно,и будь,что будет.
| Вт сен 15, 2009 8:45 |
ManOwaR
Бензин при нагревании расширяется. Это факт. Если взять, допустим, полный бак 45л при температуре 20°, и нагреть его до 90°, то бензина станет уже на 0.3л больше. Другое дело, что до такой температуры в баке (а не цистерне бензовоза) он вряд ли нагревается, потому что на бак не попадают прямые солнечные лучи и он хорошо охлаждается набегающими потоками воздуха.
| Вт сен 15, 2009 8:59 |
Клубная карта №: 1011
Тут физика только в одном - как стоит машина. Если она несколько часов постоит под наклоном то и уровень бензина будет показывать меньше (или больше). Бывает приедешь на парковку поставишь машину-все нормально, утром пришёл завел=загорелась лампочка уровня топлива, пока выехал доехал до заправки - лампочка потухла.
| Вт сен 15, 2009 9:15 |
Igorsan
Факт отсаётся фактом: 1. заправил полный бак, машина стоит на абсолютно ровной площадке ночь, садишься, включаешь - стрелка уровня показывает до 5 литров в минус, едешь 10 минут - стрелка утыкается в крайнее левое положение. 2. на заправке заправляешь пустой бак до полного, садишься, включаешь - стрелка показывает не полный бак, а чуть меньше - едешь - утыкается в крайнее левое положение.
Ничем кроме либо прогрева, либо инерционностью датчика уровня топлива объяснить не могу. Возможен ещё вариант что датчиков несколько и электроника со временем с учётом инерционности усредняет данные от нескольких датчиков.
| Вт сен 15, 2009 9:36 |
FireBall
У меня подобного не замечалось. Может в цепи датчика что-то происходит ?
| Вт сен 15, 2009 9:53 |
Какой предохранитель отвечает за бензонасос у Чери Карри
в форуме Chery Karry
Nikita |
3 |
5615 |
Пн май 14, 2012 16:57
ssom
Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!
chuprik77 |
4 |
2684 |
Вт дек 06, 2016 23:42
chuprik77
vladsam |
510 |
49096 |
Чт фев 18, 2021 14:19
Диагнозист
[ На страницу: 1 ... 55, 56, 57 ]
Nobel |
1131 |
232631 |
Пн апр 22, 2019 21:37
IgorG
