Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Особенности заправки, бензонасос
Сообщение Re: Легко ли заправить машину?
nalnik писал(а):
"По ходу" сейчас этилированного нет бензина, "может только на военных НЗ базах". Имхо, если не идёт в бак - "разбадяжен" сильно, вот клапан и не пускает .
Я на заправке видел надписи : 95 и 98 этилированный а 92 нет. Залил 95 машина заглохла выключил зажигание – включил и лампочка EPS стала тухнуть только после запуска движка. По утрам началась детонация ичихание. На СТО подтвердили что 92+ЭТИЛ=95 или 98, сказали лей 92. С тех пор пьЁмс тока 92.
У нас(Украина, Львов) я не встречал. :wizard: 92+ЭТИЛ=95 или 98 - это запрещено, вместо этил какую-то другую хрень добавляют(не помню названия :wizard: ).
Вт сен 01, 2009 20:56
С покупки машины лью только 92 бенз. Нет в России 95 бензина. 95 бенз- это 92 плюс всякие присадки для повышения актанового числа, а это на много хуже чем чистый 92 бензин!
Вт сен 01, 2009 21:57
ИМХО, увидеть сейчас надпись "этилированный бензин" на заправке можно только в одном случае - если немножко его перенюхать. По приведённой тобой же ссылке - он запрещён с 2003 года. К тому же заправочный пистолет для этилированного бензина толще, и не влезет в бак инжекторной машины.
Вт сен 01, 2009 22:13
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Да конечно, ты еще скажи шланг длинне.
mikhadze: здесь форум автомобильной тематики, а не тесты на IQ. Убедительная просьба не переходить на личности.
Православный..
Ср сен 02, 2009 5:49
Бензина с с этилсвинцом сейчас и правду не найти. НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НА ЗАПРАВКЕ НАДПИСЬ - 95+этилсвинец. Надписи рядом Frеe не заметил?
Ср сен 02, 2009 8:15
Автомобиль: КИМО
nalnik, ManOwaR прав на счет пистолета.....спецом что бы не перепутать......
Если Вам плюнули в спину-значит, Вы впереди!!!
Чт сен 03, 2009 13:05
Несколько дней подряд замечал у себя такую ерундистику: утром на стоянке запускаю двиг и замечаю положение стрелки индикатора расхода топлива.После 5-10 минутной работы двигателя опять замечаю положение стрелки - она показывает примерно на 2-3 литра топлива больше.Сначала думал что кажеться,но нет так и есть.Мож у кого тоже есть что-то подобное? И от чего такое?
Пн сен 14, 2009 18:20
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Аналогично. Я думаю что зависит от прогрева или по прошествии времени усредняется значение остатка топлива (т.е. ближе к реальности)
Пн сен 14, 2009 18:23
Никогда бы не подумал что остаток топлива может увеличиваться! 8-)
Пн сен 14, 2009 18:29
Там же всё электронное.
Пн сен 14, 2009 18:48
Да что-то я сомневаюсь, что там все так сложно :). Разбирал бензонасос, там обычный поплавковый датчик уровня топлива. Если стою на бордюре и левый бок авто выше, то топлива показывает меньше, а если правый выше - то больше, при выравнивании авто стрелка показывает реальный уровень не сразу, а через 1-2 минуты. Возможно вы парни не худенькие и когда садитесь, то получается перекос машины в сторону :)
Последний раз редактировалось Sergg Пн сен 14, 2009 23:09, всего редактировалось 1 раз.
Пн сен 14, 2009 21:46
При повышении температуры - топливо разширяется... 8-)
Пн сен 14, 2009 22:40
Ну это нужно уж очень горячую пассажирку посадить назад (а еще лучше положить), что бы он через сидушку нагрела бак с бензином.
Пн сен 14, 2009 23:08
По железу, тепло от "движка", быстро распространяется - обычная физика :-P.
P.S.
Летом, в жару, у каждого "толкового" начальника АЗС - люки, где слив топлива в цыстерны, всегда открыты....
И умный бензовозчик, на солнце постояв - "своё" забирает, а потом едет на АЗС сливаться 8-)
Вт сен 15, 2009 7:25
Физик, а ну прикинь, что должно случиться с бензобаком, когда двигатель достигнет рабочей температуры?
Если по твоей физике, за 1-2 мин - в баке бензина прибавляется на 2-3 литра. Хотя за такой промежуток времени двигатель еще еле теплый.
P.S. В который раз убеждаюсь в толковом замечании.
Anton Oprya писал(а):
voinn сильно много чешет языком
Вт сен 15, 2009 8:18
Автомобиль: М11Н
"Ценная информация":не хватает топлива доехать до заправки-греешь топливный бак любым подходящим способом,и спокойно двигаешься дальше.Физику ещё не забыл и стаж за рулём 26 лет,"спасибо" за науку.
Делай,как должно,и будь,что будет.
Вт сен 15, 2009 8:45
Бензин при нагревании расширяется. Это факт. Если взять, допустим, полный бак 45л при температуре 20°, и нагреть его до 90°, то бензина станет уже на 0.3л больше. Другое дело, что до такой температуры в баке (а не цистерне бензовоза) он вряд ли нагревается, потому что на бак не попадают прямые солнечные лучи и он хорошо охлаждается набегающими потоками воздуха.
Вт сен 15, 2009 8:59
Клубная карта №: 1011
Тут физика только в одном - как стоит машина. Если она несколько часов постоит под наклоном то и уровень бензина будет показывать меньше (или больше).
Бывает приедешь на парковку поставишь машину-все нормально, утром пришёл завел=загорелась лампочка уровня топлива, пока выехал доехал до заправки - лампочка потухла.
Вт сен 15, 2009 9:15
Факт отсаётся фактом:
1. заправил полный бак, машина стоит на абсолютно ровной площадке ночь, садишься, включаешь - стрелка уровня показывает до 5 литров в минус, едешь 10 минут - стрелка утыкается в крайнее левое положение.
2. на заправке заправляешь пустой бак до полного, садишься, включаешь - стрелка показывает не полный бак, а чуть меньше - едешь - утыкается в крайнее левое положение.
Ничем кроме либо прогрева, либо инерционностью датчика уровня топлива объяснить не могу. Возможен ещё вариант что датчиков несколько и электроника со временем с учётом инерционности усредняет данные от нескольких датчиков.
Вт сен 15, 2009 9:36
У меня подобного не замечалось. Может в цепи датчика что-то происходит ?
Вт сен 15, 2009 9:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
в форуме Chery Karry
Nikita
Пн май 14, 2012 16:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!
chuprik77
Вт дек 06, 2016 23:42
chuprik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топливная, форсунки, бензонасос
vladsam
510
49012
Чт фев 18, 2021 14:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бензонасос и всё, что с ним связано!
[ На страницу: 1 ... 55, 56, 57 ]
Nobel
1131
232488
Пн апр 22, 2019 21:37
