СаБаКа
Зарегистрирован: Пн апр 27, 2009 12:15 Сообщения: 205 Откуда: Киев
 Re: Передние колодки
serjio007 писал(а): dima-kiev писал(а): менял на 26тыс. износ равномерный прошли бы я думаю еще тыс 5, (стиль езды просто такой) На Перова брал Днепропетровские нехочю соврать по моему за 100 или 120грн. Хотя есть ряд недостатков: пищат ужастно (стыдно аж тормозить) уже 3 раза снимал и обрабатывал напильником помогало тыс 1- 1,5. И нужно спиливать крепежные пазы, а то клинит и от этого пищат даже в движении. вот и я про это какие не пищат и не нужно напильничком работать)а чего так быстро поменял?25тык)у меня 60тык) купи "оригинеал" на офф стнции на 70-80 грн и не парся а пилять эт уже пройденый этап (за мои деньги и еще и гемор на голову) у меня ходять по 30 т. км (уже третий комплект стоит) пробег авто 75 т.км задние еще не менят в норме !
| Вт июл 14, 2009 18:12 |
emelya
Первый раз менял на 55 тык. Поставил что то из не оригинала, сменил через 6 тык по причине почти полного износа, да и диски все в пыли были. Потом поставил оригинал б\у с пробегом 2 тык. проехал на них 34 тык. Поменял опять на оригинал, ни чего не скрипит и пыли на дисках нет. Задние поменял, но зря, им еще ходить и ходить, оставил в запасе.
| Вт июл 14, 2009 18:58 |
Генчик
Зарегистрирован: Ср фев 06, 2008 17:01 Сообщения: 286 Откуда: Киев
я на 45 000 менял на неоригинал, и вот спустя год собираюсь опять менять, пробег 67 000. где это такие цены 70-80 грн, я тут в Хмельницком спрашивал то около 210 грн. передние.
_________________лучше плакать и молчать, чем просить и унижаться
| Ср июл 15, 2009 8:51 |
vladislav
на 30 000 запищали колодки, купил новые Днепропетровские (аналог Амулетовских), разобрали, оказалось просто камешек попал, ну думаю, ладно поменяю на новые, старые прошли б еще тыс 15 точно (лежат в запасе). так вот никогда не покупайтие Днепропетрвские, Диск будет постоянно черным, ужасное качество..., если не хотите заморачивться и подтачивать фирменные немецкие колодки, то ставьте оригинал Китайский.... Хотя смотрите по цене, бувает купить немецки и подтачить их дешевле , чем покупать оригинальные китайские, жадность у дилеров просто несусветная.... Я думаю, чо в следующий раз подберу немецкие и подтачу немного, делов на 5 минут... Китайцы так везде, чуть-чуть переделывают, что б мы с Вами не смогли купить немецкие запасные части, а покупали у них... , но нас просто так не возьмешь... )))
| Ср июл 15, 2009 10:22 |
Folly_ol
Какие Немцы подходят, поконкретней, пожалуйста!
| Чт июл 16, 2009 0:45 |
vladislav
Folly_ol писал(а): Какие Немцы подходят, поконкретней, пожалуйста! http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... &start=555почитай тут...
| Чт июл 16, 2009 10:53 |
vladislav
колодки перед TRW - GDB1044 (VW Corrado 01/90)
| Чт июл 16, 2009 11:20 |
vladislav
почитай, там просто есть 2 вида супортов
| Чт июл 16, 2009 11:21 |
anfanger
Зарегистрирован: Пн авг 18, 2008 14:11 Сообщения: 70 Откуда: Киев
Клубная карта №: 350
Неделя назад поменял, пробег 35 тыс. износилась только наружная правая, остальные остаток 30-40 процентов, почему не выяснили, но ревизию суппортов сделал, (с неравромерным износом боролся на VW Vento был у кума, не победили таже херня, есть подозрение на главный тормозной) Покупал на Окружной возле Эпицентра Цена 158 показал карточку клуба - 130 Такой пробег на оригинале считаю нормальным (от добра - добра не ищут) Скрипа нет. Чего ещё нужно
| Чт июл 16, 2009 13:08 |
Assedo
Зарегистрирован: Ср янв 02, 2008 22:51 Сообщения: 251 Откуда: Одесса
 Главный тормозной цилиндр
Подскажите пожалуйста от чего может подойти главный тормозной цилиндр на Амулет , то-есть есть ли не оригинальный аналог. За ранее благодарен.
| Вт авг 04, 2009 22:27 |
Aleksandr9552
 Re: клинят ( не растармаживается) задние барабанные тормоза
намотал уже 33500 больше неисправность не проявлялась в барабаны не заглядывал наверное всетаки подклинивали рабочие цилиндры пока все ок движемся дальше!!!!!!!!
| Вт авг 25, 2009 18:34 |
Генчик
У Вас клинят, а у меня вообще пропали. В самом низу берут (слабовато.........). На СТО говорят - замена главного тормозного. Кто сталкивался? Советуют ремкомплект поменять, но другие все таки главный тормозной.
| Пт сен 04, 2009 23:53 |
pivomanshe
Зарегистрирован: Пт июл 10, 2009 14:38 Сообщения: 128 Откуда: Харьков
 задние колодки
подскажите из своего опыта на сколько задние колодки ходят дольше передних? перед 40тык продержится и буду менять, а что с задними? сколько еще приблизительно пройдут?
_________________  Кому противогаз нужен? www.promsiz.com.ua
| Вт сен 08, 2009 12:22 |
Модэрн
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
 Re: задние колодки
лучше смотреть на сто а не гадать. Так как может им еще тык 40-60 ходить, а может с передними менять прийдется.
| Вт сен 08, 2009 12:51 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
 Re: задние колодки
из личного опыта.
Родные китайские колодки на Кимо. передние прошли 48 тыс и стерлись в ноль, задние сносились на 2 мм. Если прикинуть, то задних хватит еще тыс на 40 точно.
| Вт сен 08, 2009 13:04 |
vladislav
 Re: задние колодки
Да, смотреть на задние колодки нужно где то после 80 000 км, если ездить нормально, не по "дедовски"
| Вт сен 08, 2009 15:18 |
magnum
Клубная карта №: 15
 Re: задние колодки
Если посмотришь только на 80 тыс, то 95 процентов, что хрен снимешь барабан. колодки при трении с внутренней поверхностью барабана вытрут в ней канавку. И следовательно образуется кромка на барабане, которая не даст снять барабан. Знакомый парился-парился, пока не снял его вместе с накладками. Так что рекомендую каждые 20-25 тыс снимать барабаны, убирать кромку, чистить все внутри от грязи.
| Вт сен 08, 2009 15:31 |
Aleksandr9552
Если ето главный то он должен перепускать (при открытой пробке и нажатии на педаль видно внутри бурление ТЖ) или течь что видно визуально а вообще для начала попробуй прокачать!
| Вт сен 08, 2009 17:54 |
emelya
 Re: задние колодки
100 тык, и еще будут ходить.
Последний раз редактировалось emelya Ср сен 09, 2009 10:42, всего редактировалось 1 раз.
| Вт сен 08, 2009 21:21 |
lesch
 Re: задние колодки
Пробег 70 тыс. задние не менял, но и не смотрел. Ручник держит.
| Ср сен 09, 2009 8:18 |
Stack |
653 |
98322 |
Пн май 21, 2018 10:54
Riki |
24 |
9711 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
slava.R |
2665 |
395466 |
Пт авг 28, 2020 9:00
