Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 41  След.
Сообщение Re: Передние колодки
serjio007 писал(а):
dima-kiev писал(а):
менял на 26тыс. износ равномерный прошли бы я думаю еще тыс 5, (стиль езды просто такой)
На Перова брал Днепропетровские нехочю соврать по моему за 100 или 120грн.
Хотя есть ряд недостатков: пищат ужастно (стыдно аж тормозить) уже 3 раза снимал
и обрабатывал напильником помогало тыс 1- 1,5. И нужно спиливать крепежные пазы, а то клинит и от этого пищат даже в движении.
вот и я про это какие не пищат и не нужно напильничком работать)а чего так быстро поменял?25тык)у меня 60тык)
купи "оригинеал" на офф стнции на 70-80 грн и не парся а пилять эт уже пройденый этап (за мои деньги и еще и гемор на голову) у меня ходять по 30 т. км (уже третий комплект стоит) пробег авто 75 т.км задние еще не менят в норме !
Вт июл 14, 2009 18:12
Первый раз менял на 55 тык.
Поставил что то из не оригинала, сменил через 6 тык по причине почти полного износа, да и диски все в пыли были.
Потом поставил оригинал б\у с пробегом 2 тык. проехал на них 34 тык. Поменял опять на оригинал, ни чего не скрипит и пыли на дисках нет.
Задние поменял, но зря, им еще ходить и ходить, оставил в запасе.
Вт июл 14, 2009 18:58
я на 45 000 менял на неоригинал, и вот спустя год собираюсь опять менять, пробег 67 000.
где это такие цены 70-80 грн, я тут в Хмельницком спрашивал то около 210 грн. передние.
Ср июл 15, 2009 8:51
на 30 000 запищали колодки, купил новые Днепропетровские (аналог Амулетовских), разобрали, оказалось просто камешек попал, ну думаю, ладно поменяю на новые, старые прошли б еще тыс 15 точно (лежат в запасе).
так вот никогда не покупайтие Днепропетрвские, Диск будет постоянно черным, ужасное качество..., если не хотите заморачивться и подтачивать фирменные немецкие колодки, то ставьте оригинал Китайский....
Хотя смотрите по цене, бувает купить немецки и подтачить их дешевле , чем покупать оригинальные китайские, жадность у дилеров просто несусветная....
Я думаю, чо в следующий раз подберу немецкие и подтачу немного, делов на 5 минут...
Китайцы так везде, чуть-чуть переделывают, что б мы с Вами не смогли купить немецкие запасные части, а покупали у них... , но нас просто так не возьмешь... )))
Ср июл 15, 2009 10:22
Какие Немцы подходят, поконкретней, пожалуйста!
Чт июл 16, 2009 0:45
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... &start=555
почитай тут...
Чт июл 16, 2009 10:53
колодки перед TRW - GDB1044 (VW Corrado 01/90)
Чт июл 16, 2009 11:20
почитай, там просто есть 2 вида супортов
Чт июл 16, 2009 11:21
Клубная карта №: 350
Неделя назад поменял,
пробег 35 тыс.
износилась только наружная правая, остальные остаток 30-40 процентов, почему не выяснили, но ревизию суппортов сделал, (с неравромерным износом боролся на VW Vento был у кума, не победили таже херня, есть подозрение на главный тормозной)
Покупал на Окружной возле Эпицентра
Цена 158 показал карточку клуба - 130
Такой пробег на оригинале считаю нормальным (от добра - добра не ищут)
Скрипа нет. Чего ещё нужно
Чт июл 16, 2009 13:08
Сообщение Главный тормозной цилиндр
Подскажите пожалуйста от чего может подойти главный тормозной цилиндр на Амулет , то-есть есть ли не оригинальный аналог. За ранее благодарен.
Вт авг 04, 2009 22:27
Сообщение Re: клинят ( не растармаживается) задние барабанные тормоза
намотал уже 33500 больше неисправность не проявлялась в барабаны не заглядывал наверное всетаки подклинивали рабочие цилиндры пока все ок движемся дальше!!!!!!!!
Вт авг 25, 2009 18:34
У Вас клинят, а у меня вообще пропали. В самом низу берут (слабовато.........).
На СТО говорят - замена главного тормозного.
Кто сталкивался?
Советуют ремкомплект поменять, но другие все таки главный тормозной.
Пт сен 04, 2009 23:53
Сообщение задние колодки
подскажите из своего опыта на сколько задние колодки ходят дольше передних? перед 40тык продержится и буду менять, а что с задними? сколько еще приблизительно пройдут?
Вт сен 08, 2009 12:22
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Сообщение Re: задние колодки
лучше смотреть на сто а не гадать. Так как может им еще тык 40-60 ходить, а может с передними менять прийдется.
Вт сен 08, 2009 12:51
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
из личного опыта.
Родные китайские колодки на Кимо.
передние прошли 48 тыс и стерлись в ноль, задние сносились на 2 мм. Если прикинуть, то задних хватит еще тыс на 40 точно.
Вт сен 08, 2009 13:04
Да, смотреть на задние колодки нужно где то после 80 000 км, если ездить нормально, не по "дедовски"
Вт сен 08, 2009 15:18
Клубная карта №: 15
Если посмотришь только на 80 тыс, то 95 процентов, что хрен снимешь барабан. колодки при трении с внутренней поверхностью барабана вытрут в ней канавку. И следовательно образуется кромка на барабане, которая не даст снять барабан. Знакомый парился-парился, пока не снял его вместе с накладками. Так что рекомендую каждые 20-25 тыс снимать барабаны, убирать кромку, чистить все внутри от грязи.
Вт сен 08, 2009 15:31
Если ето главный то он должен перепускать (при открытой пробке и нажатии на педаль видно внутри бурление ТЖ) или течь что видно визуально а вообще для начала попробуй прокачать!
Вт сен 08, 2009 17:54
100 тык, и еще будут ходить.
Последний раз редактировалось emelya Ср сен 09, 2009 10:42, всего редактировалось 1 раз.
Вт сен 08, 2009 21:21
Пробег 70 тыс. задние не менял, но и не смотрел. Ручник держит.
Ср сен 09, 2009 8:18
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 810 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 41  След.
653
98185
Пн май 21, 2018 10:54
slava.R
2665
394942
Пт авг 28, 2020 9:00
Lisa
227
50685
Чт сен 02, 2021 13:59
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
