Lisa
 Лямбда-зонд / датчик кислорода
Нужна схема подключения лямбда-зонда(датчик кислорода)
| Пт окт 24, 2008 12:07 |
Van_Helsing
Зарегистрирован: Сб сен 20, 2008 19:55 Сообщения: 48 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Kimo у моего Папика
 Re: Нужна схема подключения лямбда-зонда(датчик кислорода)
единственный путь попробывать поискать аналог э от амулета ето наверно это вроде самое лучшее или от куку 3
| Пт окт 24, 2008 13:29 |
Night Rider
у тебя датчик снят? бошевский номер на нем видно? чериковский номер S21-1205310 похоже что кислородный датчик одинаковый на всех чери с МЕ 7.9.7 - елара, тигго, кимо - везде первый датчик 1205310, на кукушке S11-1205110JA, на амулете A11-1205110 глянь на схему еларовскую, тоже на амулетовской (стр 5) нагреватель (контакты 1-2) идет на массу и 01 ЭБУ датчик (контакты 3-4) идет на 18-36 ЭБУ
| Пт окт 24, 2008 13:37 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Испортилась треугольная прокладка между колектором и трубой купил новую заводскую 25гр.поставил завожу сечёт прогрел попробовал на горячую подтянуть результат тодже сечёт мне советовали герметик но есть высоко температурный и какой он если есть.подскажите на рынке если не понемаеш втюхают муть
| Ср сен 09, 2009 18:58 |
ManOwaR
 Re: Выхлопная система.
На рынке видел вот такой клей-герметик ABRO.
| Ср сен 09, 2009 19:23 |
vise
Зарегистрирован: Пт окт 31, 2008 12:40 Сообщения: 354 Откуда: Г.Белая Церковь
Автомобиль: Tiggo 7
А не прще,как в старину,вырезать асбестовую прокладку....
| Ср сен 09, 2009 19:26 |
ManOwaR
Асбест - довольно сильный канцероген. Кроме того, чтобы получить хорошую герметичность с асбестовой прокладкой, нужно затягивать с очень большим усилием, а металл то у нас - китайский... А с герметиком у тебя две детали получаются практически как одно целое!
| Ср сен 09, 2009 19:36 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
vise писал(а): А не прще,как в старину,вырезать асбестовую прокладку.... У нас там крепится прокладка на 3 болта самое широкое место проклади 1см где то если не меньше у меня эта проблема с самого салона сначала думал всё новая машина не должно быть проблем только не з глушаком потом начал лазить сечёт не пойму где это место закрыто защитой теперь попробую на герметик.
| Ср сен 09, 2009 20:00 |
lii
 Глушитель
Машина 2008 года,прогорел глушитель.Родной сказали стоит в районе 1 тыс.грн,думаю как то дорого это получается.Может кто сталкивался от чего можно поставить.Думаю от копейки обьем один и тот же,крепеж можно переварить.Подскажите у кого есть опыт по этой теме.
| Сб мар 20, 2010 13:46 |
chubarevsg
 Re: Глушитель
Я как-то решил помыть машину перед зимней спячкой. Весной прихожу, завожу, гляжу! Под машиной лужа воды и газы бьют в пол через дырку в почти новом глушителе. Мойщик налил в глушак воды, а я не поездил, чтобы не испачкать машину и поставил её на зиму. Бери любой подходящий по размеру и креплению.
| Сб мар 20, 2010 14:20 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
 Re: Глушитель
Уверен что все можно сделать.
| Сб мар 20, 2010 19:07 |
jorj
Зарегистрирован: Сб янв 12, 2008 17:43 Сообщения: 47 Откуда: Виноградов
Автомобиль: QQ6 JAGGI
 Re: Глушитель
подобрал ли кто-нибудь аналоги резинок, на которых подвешивается глушитель?, а то уже большая их половина провисла и выхлопная стучит в разные стороны.
| Вс май 16, 2010 16:18 |
dronn83
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 20:10 Сообщения: 24 Откуда: Днепропетровск
 Непонятный разъем
Добрый день! Сегодня убирал в моторном отсеке и обнаружил один отключенный и заизолированный разъем. Находится он где идут все провода, ниже и чуть левее главного тормозного цилиндра. Так вроде все работает, просто не понятно что это такое. Может кто знает.
| Чт июл 29, 2010 14:12 |
Maksimka
 Re: Непонятный разъем
фото непонятного разъема в студию! может быть для АБСятины что-нибудь, если у тебя База.....
| Чт июл 29, 2010 15:38 |
dronn83
У меня Комфорт. Фото постараюсь выложить сегодня или завтра. Если там будет что-то видно.
| Чт июл 29, 2010 16:13 |
Sergg
Это наверное для второго лямбда датчика.
| Чт июл 29, 2010 16:14 |
dronn83
Вот фотки.
| Чт июл 29, 2010 19:26 |
dronn83
IMG_5075.JPG [ 175.25 КБ | Просмотров: 15636 ]
IMG_5074.JPG [ 192 КБ | Просмотров: 15636 ]
IMG_507.jpg [ 130.3 КБ | Просмотров: 15636 ]
| Чт июл 29, 2010 19:40 |
usl
У меня аналогичный разъем с момента приобретения машины. Три раза делал диагностику электроники и не один спец не обратил на него внимания.
| Чт июл 29, 2010 22:18 |
koks3
Розслабтесь всё  Ето для коробки автомат.
| Пт июл 30, 2010 0:47 |
Stack |
653 |
96692 |
Пн май 21, 2018 10:54
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1521 |
Ср июн 10, 2020 9:24
slava.R |
2665 |
393510 |
Пт авг 28, 2020 9:00
Важная
Bohdan75 |
30 |
266043 |
Сб июл 24, 2021 23:51
