Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
Сообщение Лямбда-зонд / датчик кислорода
Нужна схема подключения лямбда-зонда(датчик кислорода)
Пт окт 24, 2008 12:07
Автомобиль: Kimo у моего Папика
Сообщение Re: Нужна схема подключения лямбда-зонда(датчик кислорода)
единственный путь попробывать поискать аналог
э от амулета ето наверно это вроде самое лучшее или от куку 3
Пт окт 24, 2008 13:29
у тебя датчик снят? бошевский номер на нем видно?
чериковский номер S21-1205310
похоже что кислородный датчик одинаковый на всех чери с МЕ 7.9.7 - елара, тигго, кимо - везде первый датчик 1205310, на кукушке S11-1205110JA, на амулете A11-1205110
глянь на схему еларовскую,
fora engine electrical diagram.pdf [49.83 КБ]
тоже на амулетовской (стр 5)
diagram_circuit.pdf [921.14 КБ]
нагреватель (контакты 1-2) идет на массу и 01 ЭБУ датчик (контакты 3-4) идет на 18-36 ЭБУ
Пт окт 24, 2008 13:37
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Сообщение Выхлопная система, катализатор, лямбда-зонд
Испортилась треугольная прокладка между колектором и трубой купил новую заводскую 25гр.поставил завожу сечёт прогрел попробовал на горячую подтянуть результат тодже сечёт мне советовали герметик но есть высоко температурный и какой он если есть.подскажите на рынке если не понемаеш втюхают муть
Ср сен 09, 2009 18:58
Сообщение Re: Выхлопная система.
На рынке видел вот такой клей-герметик ABRO.
Ср сен 09, 2009 19:23
Автомобиль: Tiggo 7
А не прще,как в старину,вырезать асбестовую прокладку....
Ср сен 09, 2009 19:26
Асбест - довольно сильный канцероген. Кроме того, чтобы получить хорошую герметичность с асбестовой прокладкой, нужно затягивать с очень большим усилием, а металл то у нас - китайский...
А с герметиком у тебя две детали получаются практически как одно целое!
Ср сен 09, 2009 19:36
Автомобиль: jaggi
У нас там крепится прокладка на 3 болта самое широкое место проклади 1см где то если не меньше у меня эта проблема с самого салона сначала думал всё новая машина не должно быть проблем только не з глушаком потом начал лазить сечёт не пойму где это место закрыто защитой теперь попробую на герметик.
Ср сен 09, 2009 20:00
Сообщение Глушитель
Машина 2008 года,прогорел глушитель.Родной сказали стоит в районе 1 тыс.грн,думаю как то дорого это получается.Может кто сталкивался от чего можно поставить.Думаю от копейки обьем один и тот же,крепеж можно переварить.Подскажите у кого есть опыт по этой теме. :spam:
Сб мар 20, 2010 13:46
Сообщение Re: Глушитель
Я как-то решил помыть машину перед зимней спячкой. Весной прихожу, завожу, гляжу! Под машиной лужа воды и газы бьют в пол через дырку в почти новом глушителе. Мойщик налил в глушак воды, а я не поездил, чтобы не испачкать машину и поставил её на зиму. Бери любой подходящий по размеру и креплению.
Сб мар 20, 2010 14:20
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Уверен что все можно сделать. :bye:
Сб мар 20, 2010 19:07
Автомобиль: QQ6 JAGGI
подобрал ли кто-нибудь аналоги резинок, на которых подвешивается глушитель?, а то уже большая их половина провисла и выхлопная стучит в разные стороны.
Вс май 16, 2010 16:18
Сообщение Непонятный разъем
Добрый день! Сегодня убирал в моторном отсеке и обнаружил один отключенный и заизолированный разъем. Находится он где идут все провода, ниже и чуть левее главного тормозного цилиндра. Так вроде все работает, просто не понятно что это такое. Может кто знает.
Чт июл 29, 2010 14:12
Сообщение Re: Непонятный разъем
фото непонятного разъема в студию!
может быть для АБСятины что-нибудь, если у тебя База.....
Чт июл 29, 2010 15:38
У меня Комфорт. Фото постараюсь выложить сегодня или завтра. Если там будет что-то видно.
Чт июл 29, 2010 16:13
Это наверное для второго лямбда датчика.
Чт июл 29, 2010 16:14
Вот фотки.
Чт июл 29, 2010 19:26
IMG_5075.JPG [ 175.25 КБ | Просмотров: 15724 ]
IMG_5074.JPG [ 192 КБ | Просмотров: 15724 ]
IMG_507.jpg [ 130.3 КБ | Просмотров: 15724 ]
Чт июл 29, 2010 19:40
У меня аналогичный разъем с момента приобретения машины. Три раза делал диагностику электроники и не один спец не обратил на него внимания. :?
Чт июл 29, 2010 22:18
Розслабтесь всё ;) Ето для коробки автомат. :D
Пт июл 30, 2010 0:47
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 228 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
653
98298
Пн май 21, 2018 10:54
slava.R
2665
395397
Пт авг 28, 2020 9:00
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Eko
809
99823
Сб сен 26, 2020 20:51
