bakinsky
Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 11:33 Сообщения: 216 Откуда: Феодосия
Автомобиль: amulet luxary
 Re: Молчит кондиционер(((
вот ветка по кондам на рос. форуме http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t ... A&start=90там гласят - заправка 850 грамм
| Пт мар 20, 2009 16:12 |
AURA
Клубная карта №: 93
Sedoy  писал(а): А что мастер по поводу утечки сказал? Куда все делось? Утечка не обнаружена. Куда делся не извесно. Ходит мнение, что при сборке в Китае кондиционер заправляют только для проверки на работоспособность, т.е. заливают 50-70 грамм. После чего автомобили отправляют на продажу, при этом в автосалон поступают балоны с фреоном. На предпродажке должны заправить кондей полностью. Но видимо не всегда наши это делают. Потом нам продают этот, можно сказать - наш, фреон за небольшую сумму. А тех 50-70 грамм хватает не на долго, видимо он в, практически, пустой системе теряет свои способности удерживать давление и при проверке мест утечки или есть ли он в системе, не выявляет себя. По словам человека, который заправлял мне кондей, кондиционер должен работать минимум 3 года. Влезло только 650 грамм, и то предупредили, если будет отключаться кондиционер, надо стравить немного. Он заправлял Истар, в Истар вошло 650 грамм, он рискнул и в Амулет запихнуть столько же, вошло, но больше не решились.
| Пт мар 20, 2009 17:39 |
sem
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2007 19:53 Сообщения: 225 Откуда: Борисполь
Автомобиль: Амулет люкс
С Тигго такая же история. По-моему у нас весь модельный ряд Черри с одинаковыми кондерами!
| Пт мар 20, 2009 20:50 |
Диагнозист
Кстати , если в предыдущем посте вычеркнуть слово "Чери" то все равно будет недалеко от истины.В любой современный авто заливается примерно 400-700 грамм (ну разве что за исключением эксклюзивов типа 9 - метровых минивенов с тройным рядом кондиционеров  )
| Сб мар 21, 2009 10:46 |
Sedoy ;)
Зарегистрирован: Пн июл 14, 2008 10:29 Сообщения: 267 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Забрал с сервиса свой "пепелац" Кондер заправили, утечка, вроде, была на месте присоединения трубок к компрессору (плохо затянуты). За все взяли - 0 грн. Ремонт произвели по гарантии, за что огромное спасибо СТО "Восток-моторс" (г. Запорожье) и сотрудникам сервисного центра. P.S. Уще раз убедился в "порядочности" Укр-Авто, которое хотело содрать деньги за этот ремонт.
| Пт мар 27, 2009 11:08 |
sem
Еще раз убедился в истине: чем дальше от Киева, тем меньше с тебя дерут денег! В данном случае смысл в гарантии есть и можно только позавидовать!
| Вс мар 29, 2009 10:01 |
Keks
Зарегистрирован: Вс мар 16, 2008 20:12 Сообщения: 19 Откуда: Львов
 Re: Минусы Амулетов: возможности и способы их устранения
Обратите внимание на трубку кондиционера под правой фарой. Я вовремя заметил при установке ксенона что она почти перетерлась. Слышал что у многих такое, а ремонт + заправка недешевая процедура. Отакэ.
28012009.jpg [ 509.5 КБ | Просмотров: 5199 ]
| Вт сен 08, 2009 10:32 |
serr24
Зарегистрирован: Ср сен 10, 2008 13:59 Сообщения: 99 Откуда: Винница
Автомобиль: Чери Амулет Люкс
У меня то же самое  ,только оборвалось в месте установки болта,который скрепляет хомут трубы кондишена... Жестяночка там походу никакая  ... Оторвать вообще или присобачить обратно ?????
_________________ Жить,как говорится,ХОРОШО !
| Ср сен 09, 2009 20:53 |
dimad
Зарегистрирован: Пт янв 30, 2009 13:09 Сообщения: 426 Откуда: Львов
Мається на увазі хомут труби кондішена, який розташований під трубкою яка йде від радіатора до воздушного фіільтра?
_________________ Aetate fruere,mobili cursu fugit
| Чт сен 10, 2009 11:26 |
serr24
Так точно, саме він.Вірніше сам хомут цілий,а от в місці його кріплення до кузова спочатку була тріщина ,а потім взагалі розрив жестяночки...
| Чт сен 10, 2009 12:04 |
dimad
Да, тримається там все на соплях  Чимось треба перев язувати
| Чт сен 10, 2009 15:18 |
doc 56
Зарегистрирован: Вс июн 29, 2008 19:22 Сообщения: 248 Откуда: Н.Санжары Полтавской
Я такж займався цим хомутом . В ньому в середині є резинова втулка в якій , особисто у мене , трубка кондиціонера вільно совгалася , від чого її добряче протерло , хоча і не до дірок. Взяв ізоляційну смужку , підмотав , затягнув - залишився задоволений... А на другий день докумекав , що те совгання - це штатна ситуація , інакше рухливість дригуна на подушках (і компресора конд. разом з ним ) ,через втрату свободи трубопровода почне ламати саму трубку в місці приєднання до компресора , що в інших амулетоводів вже бувало .Так що, думаю , теба викинути з хомута резинову втулку , підмотати на саму трубку належного діаматру ізоляційну смужку - і нехай треться ізоляція об хомут при збереженні рухливості всього трубопроводу .
| Чт сен 10, 2009 18:00 |
doc 56
Крім того , цей хомут самовільно може дещо провернутися і краєм прорізати трубопровід кондиціонера.
| Чт сен 10, 2009 19:09 |
Birder
Зарегистрирован: Вт июн 17, 2008 8:17 Сообщения: 105 Откуда: Киев (Теремки2)
Автомобиль: Amulet 1.5 SQR477F
 не включается кондиционер
Всем привет!!! Такой вопрос: может ли из-за отсутствия фреона не включаться кондиционер. То есть кнопку нажимаю, а стрелка на тахометре даже не вздрогнет (индикатор на кнопке горит). Спасибо!
| Вт апр 06, 2010 12:28 |
pauk
 Re: не включается кондиционер
без вентилятора кондюк не включится
| Вт апр 06, 2010 12:58 |
kostik
Зарегистрирован: Пт авг 07, 2009 10:43 Сообщения: 13 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: sierra
Без фриона не включится.
| Вт апр 06, 2010 13:23 |
emelya
Проверь наличие фреона, для этого открути колпачек с трубки кондея у лобового стекла и чем нибудь кратковременно надави на золотник, если не пшикает или пшикает но очень слабо, фреон ушел, езжай к спецам.
| Вт апр 06, 2010 15:44 |
Birder
Спасибо за ответы.... Пшикает слабо  . По ходу фреон ушел....Просто думал что если фреона нет - то он бы все равно включался бы...
Последний раз редактировалось ManOwaR Вт апр 06, 2010 17:47, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Вт апр 06, 2010 16:11 |
emelya
В цепи управления кондеем есть кроме датчика температуры который не дает включаться компрессору в мороз, еще датчик давления. Датчик сдвоенный, одна сторона на низкое давление - компрессор без фреона не включиться, вторая на высокое давление - т.е. при повышенном давлении в системе вентиляторы обдува включаться на повышенную скорость.
| Вт апр 06, 2010 16:20 |
Ol_m
Автомобиль: Amulet Люкс
Тоже после зимы не работает кондиционер. Давление проверил-пшикает дебло. Кнопка светится, даже кажись обороты подскакивают. Подскажите а вентиляторы сразу должны вкл. после нажатия кнопки? Если не вкл, то это полюбому муфта или есть варианты с предохранителями и датчиками (сами вентиляторы при перегреве работают). Спасибо за ответы.
| Ср май 05, 2010 9:30 |
Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@ |
27 |
9984 |
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov
Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko |
86 |
22642 |
Ср июл 12, 2017 23:35
Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik |
191 |
36217 |
Вт сен 15, 2020 19:03
Garri 2
Кондиционер и его обслуживание
Sigizmund |
39 |
7922 |
Пн авг 30, 2010 9:21
Anton Oprya
