Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 23  След.
 Кондиционер
Автомобиль: amulet luxary
Сообщение Re: Молчит кондиционер(((
вот ветка по кондам на рос. форуме http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t ... A&start=90
там гласят - заправка 850 грамм
Пт мар 20, 2009 16:12
Клубная карта №: 93
Sedoy \";)\" писал(а):
А что мастер по поводу утечки сказал? Куда все делось?
Утечка не обнаружена. Куда делся не извесно.
Ходит мнение, что при сборке в Китае кондиционер заправляют только для проверки на работоспособность, т.е. заливают 50-70 грамм. После чего автомобили отправляют на продажу, при этом в автосалон поступают балоны с фреоном. На предпродажке должны заправить кондей полностью. Но видимо не всегда наши это делают. Потом нам продают этот, можно сказать - наш, фреон за небольшую сумму. А тех 50-70 грамм хватает не на долго, видимо он в, практически, пустой системе теряет свои способности удерживать давление и при проверке мест утечки или есть ли он в системе, не выявляет себя.
По словам человека, который заправлял мне кондей, кондиционер должен работать минимум 3 года.
bakinsky писал(а):
вот ветка по кондам на рос. форуме http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t ... A&start=90там гласят - заправка 850 грамм
Влезло только 650 грамм, и то предупредили, если будет отключаться кондиционер, надо стравить немного.
Он заправлял Истар, в Истар вошло 650 грамм, он рискнул и в Амулет запихнуть столько же, вошло, но больше не решились.
Пт мар 20, 2009 17:39
Автомобиль: Амулет люкс
С Тигго такая же история. По-моему у нас весь модельный ряд Черри с одинаковыми кондерами! :smileka:
Пт мар 20, 2009 20:50
Кстати , если в предыдущем посте вычеркнуть слово "Чери" то все равно будет недалеко от истины.В любой современный авто заливается примерно 400-700 грамм (ну разве что за исключением эксклюзивов типа 9 - метровых минивенов с тройным рядом кондиционеров :-D )
Сб мар 21, 2009 10:46
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Забрал с сервиса свой "пепелац" :idea:
Кондер заправили, утечка, вроде, была на месте присоединения трубок к компрессору (плохо затянуты).
За все взяли - 0 грн. Ремонт произвели по гарантии, за что огромное спасибо СТО "Восток-моторс" (г. Запорожье) и сотрудникам сервисного центра.
P.S. Уще раз убедился в "порядочности" Укр-Авто, которое хотело содрать деньги за этот ремонт.
Пт мар 27, 2009 11:08
Еще раз убедился в истине: чем дальше от Киева, тем меньше с тебя дерут денег! В данном случае смысл в гарантии есть и можно только позавидовать!
Вс мар 29, 2009 10:01
Сообщение Re: Минусы Амулетов: возможности и способы их устранения
Обратите внимание на трубку кондиционера под правой фарой. Я вовремя заметил при установке ксенона что она почти перетерлась. Слышал что у многих такое, а ремонт + заправка недешевая процедура. Отакэ.
28012009.jpg [ 509.5 КБ | Просмотров: 5202 ]
Вт сен 08, 2009 10:32
Автомобиль: Чери Амулет Люкс
У меня то же самое :moil: ,только оборвалось в месте установки болта,который скрепляет хомут трубы кондишена...
Жестяночка там походу никакая :eek: ... Оторвать вообще или присобачить обратно ????? :buba:
Жить,как говорится,ХОРОШО !
Ср сен 09, 2009 20:53
Мається на увазі хомут труби кондішена, який розташований під трубкою яка йде від радіатора до воздушного фіільтра?
Чт сен 10, 2009 11:26
Так точно, саме він.Вірніше сам хомут цілий,а от в місці його кріплення до кузова спочатку була тріщина ,а потім взагалі розрив жестяночки...
Чт сен 10, 2009 12:04
Да, тримається там все на соплях :( Чимось треба перев язувати
Чт сен 10, 2009 15:18
Я такж займався цим хомутом . В ньому в середині є резинова втулка в якій , особисто у мене , трубка кондиціонера вільно совгалася , від чого її добряче протерло , хоча і не до дірок.
Взяв ізоляційну смужку , підмотав , затягнув - залишився задоволений...
А на другий день докумекав , що те совгання - це штатна ситуація , інакше рухливість дригуна на подушках (і компресора конд. разом з ним ) ,через втрату свободи трубопровода почне ламати саму трубку в місці приєднання до компресора , що в інших амулетоводів вже бувало .Так що, думаю , теба викинути з хомута резинову втулку , підмотати на саму трубку належного діаматру ізоляційну смужку - і нехай треться ізоляція об хомут при збереженні рухливості всього трубопроводу .
Чт сен 10, 2009 18:00
Крім того , цей хомут самовільно може дещо провернутися і краєм прорізати трубопровід кондиціонера.
Чт сен 10, 2009 19:09
Автомобиль: Amulet 1.5 SQR477F
Сообщение не включается кондиционер
Всем привет!!!
Такой вопрос: может ли из-за отсутствия фреона не включаться кондиционер.
То есть кнопку нажимаю, а стрелка на тахометре даже не вздрогнет (индикатор на кнопке горит).
Спасибо!
Вт апр 06, 2010 12:28
Сообщение Re: не включается кондиционер
без вентилятора кондюк не включится
Вт апр 06, 2010 12:58
Автомобиль: sierra
Без фриона не включится.
Вт апр 06, 2010 13:23
Проверь наличие фреона, для этого открути колпачек с трубки кондея у лобового стекла и чем нибудь кратковременно надави на золотник, если не пшикает или пшикает но очень слабо, фреон ушел, езжай к спецам.
Вт апр 06, 2010 15:44
Спасибо за ответы.... Пшикает слабо :). По ходу фреон ушел....Просто думал что если фреона нет - то он бы все равно включался бы...
Последний раз редактировалось ManOwaR Вт апр 06, 2010 17:47, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Вт апр 06, 2010 16:11
В цепи управления кондеем есть кроме датчика температуры который не дает включаться компрессору в мороз, еще датчик давления. Датчик сдвоенный, одна сторона на низкое давление - компрессор без фреона не включиться, вторая на высокое давление - т.е. при повышенном давлении в системе вентиляторы обдува включаться на повышенную скорость.
Вт апр 06, 2010 16:20
Автомобиль: Amulet Люкс
Тоже после зимы не работает кондиционер. Давление проверил-пшикает дебло. Кнопка светится, даже кажись обороты подскакивают. Подскажите а вентиляторы сразу должны вкл. после нажатия кнопки? Если не вкл, то это полюбому муфта или есть варианты с предохранителями и датчиками (сами вентиляторы при перегреве работают). Спасибо за ответы.
Ср май 05, 2010 9:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 450 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 23  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko
86
22644
Ср июл 12, 2017 23:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik
191
36227
Вт сен 15, 2020 19:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@
27
9984
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер и его обслуживание
Sigizmund
39
7922
Пн авг 30, 2010 9:21
