Неустойчивая работа двигателя. Рывки при движении.
emelya
 Re: Как самостоятельно отрегулировать холостой ход?
Ребята, про регулятор ХХ почитайте зесь, там подробно и с фотками описывается разборка регулятора и замена шагового двигателя.
| Пн фев 16, 2009 23:28 |
Леонид
 Скачут обороты
Сори скорее всего это уже было я помню но найти несмог.Прыгают обороты на светофоре просто поднимаются 1500 думал штото по механике тросик проверил ходит мягко и без задир , заглушил завёл всё в норме.
| Вс фев 22, 2009 0:00 |
Assedo
Зарегистрирован: Ср янв 02, 2008 22:51 Сообщения: 251 Откуда: Одесса
 Re: Скачут обороты
Уже писал в других темах , 99% это клапан холостого хода, его надо периодически чистить.
Последний раз редактировалось Assedo Вс фев 22, 2009 0:40, всего редактировалось 1 раз.
| Вс фев 22, 2009 0:39 |
ManOwaR
 Re: Скачут обороты
Наводящий вопрос - стрелка cпидометра при этом прыгает тоже?
| Вс фев 22, 2009 0:40 |
Assedo
 Re: Скачут обороты
Стрелка обычно зависает на 1000-1500 об., бывает больше.
| Вс фев 22, 2009 0:41 |
ManOwaR
 Re: Скачут обороты
В общем, если стрелка спидометра при этом не дёргается, то нужно смотреть датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Неравномерные обороты двигателя на холостом ходу - очень часто его вина. А километраж уже какой накатал?
| Вс фев 22, 2009 0:55 |
Леонид
 Re: Скачут обороты
Спасибо я теперь уже вспомнил эту тему. Да тока напомните где он находится.Накотал немного 10500.
| Вс фев 22, 2009 21:10 |
ua_dnepr
Зарегистрирован: Вт ноя 06, 2007 21:23 Сообщения: 86 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Амулет - март 2007
Клубная карта №: 42
 Re: Скачут обороты
Assedo писал(а): Уже писал в других темах , 99% это клапан холостого хода, его надо периодически чистить. Вообще тема описана на сайте российских чериводов http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... c&start=90. У меня проблемма периодического плаванья ХХ возникла недавно, но разрешил я ее снятием штока и чисткой аэрозолью для карбюраторов. Единственное отличие от утверждений россиян я обнаружил остатки светлой смазки на штоке, а в местах трения ее грязные и затвердевшие остатки, которые и мешали перемещению штока. После разборки (описано у россиян) и промывки нанес смазку (надпись SMAR TF (silikon+teflon), рабочая температура от -40 до+260 градусов), ее еще применяют компьютерщики. На сегодняшний день все ОК! После выполнения операций необходимо обнуление мозгов (отключение АКБ минут на 20).
_________________ Могу банить всех, но не хочу
| Вт мар 03, 2009 8:43 |
vladislav
 Re: Скачут обороты
Делюсь информацией, поехал на диагностику по поводу плавающих оборотов на Бошь Сервис (Харьков)... пошарился там чясик, звонят, подходите..... Говорит поезди, как поведет себя авто (больше ничего не сказали), выехал, поездил - все вроде отлично, заглядываю под капот - а там вот как!!!!!!!!!!! (посмотрите на фото) Говорю, что это такое???????, они говорят, это их ноу-хау, что поезди если устроит, то приедешь заплатишь 19$ (150 грн.), с пожизненной гарантией на их "протез" (так они это называют) ... Поезжу попробую конечно, но че то я в замешательстве.... 1 раз когда дал полную нагрузку на генератор (кондей, вентилятор, свет), авто заглохло, без включенного кондера никаких глюков пока не было - буду наблюдать дальше .... Из 6 машин стоявшиз на СТО, 3 стояли с российскими номерами
114.jpg [ 55.61 КБ | Просмотров: 4682 ]
| Ср июл 22, 2009 11:49 |
mavski
 Re: Скачут обороты
Если заглох, то значит что-то не то... А вообще фигня какая-то...
| Ср июл 22, 2009 13:01 |
lesch
 Re: Скачут обороты
Походу заглушка с винтиком для ручной регулировки ХХ. А как на холодную заводится? Какие обороты ХХ на холодном и горячем двигателе? Не чекует ли?
| Ср июл 22, 2009 13:18 |
vladislav
 Re: Скачут обороты
На холодную заводится отлично, на горячую тоже, позвонил? сказали, что приезжай, добавим обороты, что б при включении кондиционера авто не глохло... Не чекует, так как штатный Датчик ХХ в разъем вставлен....., просто он не на месте стоит.... Та я тоже удивился очень, но если будет нормально работать, то какие проблемы - оставлю эту штучку !!!!
| Ср июл 22, 2009 14:13 |
vladislav
 Re: Скачут обороты
Сейчас обороты на ХХ ничем не отличалются, как были на исправном датчике... Сказзали, что практикуют ставить на авто, на Ленд Крузеры (на него он стоит около 3000 грн.) в том числе.... ну я пока тестирую, а там посмотрим.....
| Ср июл 22, 2009 14:15 |
vladislav
 Re: Скачут обороты
Честно говоря, все же думаю, что это временное решение, поэтому заказал оригинальный Датчик ХХ за 250 грн., а что делать, других вариантов нет.... на российском форуме пишут, что данный девайс может влиять на мощность, токсичность, расход ...
| Ср июл 22, 2009 16:13 |
Генчик
Зарегистрирован: Ср фев 06, 2008 17:01 Сообщения: 286 Откуда: Киев
 Re: Скачут обороты
у меня наоборот было. обороты снижались к 0,5-0,3, а потом глохли. все решилось чисткой дроссельной... пробег тогда был около 55 000
_________________лучше плакать и молчать, чем просить и унижаться
| Вс июл 26, 2009 10:07 |
 Re: Скачут обороты
данный девайс НЕ МОЖЕТ а влияет непосредственно на расход, экологию и мощность(не сильно). благодаря этому девайсу реализуется функция отсекания одачи топлива при торможении двигателем, регулируется смесь на холостых......и на это все наплевать и скатится до уровня обычного карбюратора где отверточкой надо регулирвоать.......да ну.....
| Пн июл 27, 2009 10:57 |
lesch
 Re: Скачут обороты
Sanek555 писал(а): ...благодаря этому девайсу реализуется функция отсекания одачи топлива при торможении двигателем... А вот тут ты не прав. Данный девайс выполняет роль исключительно регулятора ХХ, а отключение подачи топлива зависит от параметров дросселя, нагрузки и оборотов. Например дроссель 0, нагрузка (ну допустим 20кПа), обороты 3000 - подачи топлива нет. Дроссель 0, нагрузка (ну допустим 30кПа), обороты 1200 - подачи топлива есть. ну и т.д.
| Пн июл 27, 2009 11:14 |
mavski
 Не завелся утром
Привет всем.
Проблема следующая (правда не со мной, с другом): утром заводиться, а она не хочет. Щелкает и все! Как в лучших традициях Таврии. Стартер не крутит, приборы загораются. Что это может быть?
| Пт сен 11, 2009 8:41 |
lesch
 Re: Не завелся утром
Плохой контакт. Пошевели все клеммы, и не забудь про коробку с силовыми предохранителями на плюсовой клемме аккумулятора.
| Пт сен 11, 2009 8:45 |
mavski
 Я тоже об этом другу сказал. Потому что обычно все проблемы в этом кроются. Но он, я ж его знаю, ленивый. Ждет коллегу с работы, чтобы тот его толкнул... Хозяин - барин
| Пт сен 11, 2009 8:49 |
Сулейман |
73 |
18504 |
Пт авг 28, 2015 18:47
gugik
Работа подвески Chery
mavski |
3 |
2652 |
Пт окт 01, 2010 19:26
Sergey G
Работа кондиционера
Викторович |
88 |
21205 |
Вс май 06, 2018 21:53
RUDY82
Руль стоит не ровно, при движении прямо.
retsam |
12 |
4957 |
Пт июл 13, 2012 14:59
Эдуард1977
