 Особенности заправки, бензонасос
Igorsan писал(а):
Факт отсаётся фактом:
1. заправил полный бак, машина стоит на абсолютно ровной площадке ночь, садишься, включаешь - стрелка уровня показывает до 5 литров в минус, едешь 10 минут - стрелка утыкается в крайнее левое положение.
2. на заправке заправляешь пустой бак до полного, садишься, включаешь - стрелка показывает не полный бак, а чуть меньше - едешь - утыкается в крайнее левое положение.
Ничем кроме либо прогрева, либо инерционностью датчика уровня топлива объяснить не могу. Возможен ещё вариант что датчиков несколько и электроника со временем с учётом инерционности усредняет данные от нескольких датчиков.
А у меня не так, заправляю полный и стрелка показывает полный, утром заводишь тоже полный, такое ощущение чтобы сдвинулась нужно около 50 км проехать хотя бы. :?
Вт сен 15, 2009 10:23
Клубная карта №: 1011
Бывает ещё такое: заехал на заправку заправил полный бак. Еду на дачу (55 км) стрелка почти не двигается. Приехал поставил машину, потом когда еду назад, завожу а стрелка показывает меньше чем было до того какприехал. Стоит машина тоже на ровной поверхности. Может дело действительно в датчике.
Вт сен 15, 2009 10:34
Раз речь пошла о заливке бака могу дать почву для идей. Заметил закономерность . Когда заливаю бак под завязку (до вытекания из горловины) - машина дергается. Обороты ХХ - нестабильны, машина глохнет. Как только расходуется часть бензина из заправочной горловины - все в порядке. Когда такое случилось в первый раз- грешил на качество бензина, закономерность выявил после того как второй и третий раз повторились симптомы при заливки под завязку. У кого то есть версии?
Вт сен 15, 2009 10:53
инертность датчика
заправлял с отцом с канистры как то бензин
так вот сразу после заливки, включил глянул показывало полбака
никуда не ездили авто ночью стояло (то есть наоборот охлаждение), наутро уже показывало почти 3/4
Вт сен 15, 2009 13:53
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Антон - инерционность, а не инертность.... :-D
Вт сен 15, 2009 14:33
нет в случае китайца именно инертность :)
Последний раз редактировалось Anton Oprya Вт сен 15, 2009 16:20, всего редактировалось 1 раз.
Вт сен 15, 2009 14:50
Sergg писал(а):
Возможно вы парни не худенькие и когда садитесь, то получается перекос машины в сторону :)
Это ж какого мы должны быть веса чтобы получился такой перекос машины??? Мой лично вес 56 кг. и я не думаю чтобы он в течении 5-10 минут медленно кренил машину. :-D
Да не переживай за свой вес. Он не как не может повлиять на датчик топлива. Даже если ты весил 120кг всё равно прибор покажет не точное показание наличия бенза в баке. На это влияет множество факторов.
Вт сен 15, 2009 21:24
Tedor писал(а):
Несколько дней подряд замечал у себя такую ерундистику: утром на стоянке запускаю двиг и замечаю положение стрелки индикатора расхода топлива.После 5-10 минутной работы двигателя опять замечаю положение стрелки - она показывает примерно на 2-3 литра топлива больше.Сначала думал что кажеться,но нет так и есть.Мож у кого тоже есть что-то подобное? И от чего такое?
У нас на работе старенький Форд Транзит. Так там после включения зажигания стрелка уровня топлива минут пять поднимается медленно вверх.
Пт сен 18, 2009 17:02
Наверное это всё-таки электроника! Только почему в "+"? Я почему-то думал что усреднение показателей всегда идёт в _"-""!
Пт сен 18, 2009 17:10
Согласен, наверное сделали какое-то усреднение текущего значения уровня от предыдущего - что бы стрелка не прыгала при езде по ямах.
Пт сен 18, 2009 19:03
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
У меня была AUDI-80, 79года рождения. так вот там идикатор топлива был хитрый - бимиталическая пластина на которую подавалась напруга через реостат, она от нагрева двигала стрелку, минуты две она устанавливалась.
Православный..
Пт сен 18, 2009 19:44
А при установлении стрелки расход показывал в "+" или "-"? Может быть у нас та же система!
Сб сен 19, 2009 13:27
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
С прогревом показивал больше.
У меня на KIMO показывает точно по шкале 5, 10.
Православный..
Сб сен 19, 2009 16:55
поднял я седня крышку что под задними креслами... хочу посомтреть что с бензанасом .. дергается машинка...!
Но дальше открытия етой крышки дело не пошло.... сел поехал .. .ужас... такой шум издает етот насос:( остановился поставил крышку на место и кресла на место:))
у всех он так противно шумит .. прям как канализация:))
Вт сен 29, 2009 16:06
Я уже разбирал бензонасос, хотел посмотреть может сетка забилась, но оказалась почти чистая была. А шумит он если он плохо закручен, там на нем сверху большая пластмассовая гайка, так вот если ее не прижать то шум есть. 8-)
Ср сен 30, 2009 8:17
Клубная карта №: 1020
Сообщение Re: Кимоболталка
Народ не в тему но дабы новой не создавать!
Сегодня все не как у людей не смог заправится по человечески
Симптомы:
1. пистолет сразу отстреливал как только топливо начинало поступать в горловину.
2. С горем пополам удалось залить несчастный 14 литров (бак был не полный)
В чем может быть проблема и как ее можно устранить? срочно надо сегодня еду в др область дорога не сильно дальняя но всеже? :wizard:
Ср янв 06, 2010 11:54
Другую заправку не пробовал? (другой пистолет)
Последний раз редактировалось mikhadze Ср янв 06, 2010 12:06, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Ср янв 06, 2010 12:03
у мну было такое... причем не на всех заправках и не постоянно...
у нас горловина узкая и если напор бенза хороший - он начинает завихряться и датчик отстреливает... просто не нужно до конца вставлять пистоль
Ср янв 06, 2010 12:04
Сообщение Re: Особенности заправки, бензонасос
В том то и дело что такое впечатление сложилось что отвод воздуха не идет или ктото тряпку в горловину засунул заправщик предположил "....завоздушило...."
другую заправку вечером попробую!
Пистолет крутили как цыган солнце под разными углами и на разной глубине!
Спасибо за ответы жду еще предположений и предложений!
Ср янв 06, 2010 12:10
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
в форуме Chery Karry
Nikita
Пн май 14, 2012 16:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!
chuprik77
Вт дек 06, 2016 23:42
chuprik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топливная, форсунки, бензонасос
vladsam
510
49556
Чт фев 18, 2021 14:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бензонасос и всё, что с ним связано!
[ На страницу: 1 ... 55, 56, 57 ]
Nobel
1131
233823
Пн апр 22, 2019 21:37
