Особенности заправки, бензонасос
ValeraS
Зарегистрирован: Пт фев 22, 2008 15:50 Сообщения: 220 Откуда: Запорожье
Igorsan писал(а): Факт отсаётся фактом: 1. заправил полный бак, машина стоит на абсолютно ровной площадке ночь, садишься, включаешь - стрелка уровня показывает до 5 литров в минус, едешь 10 минут - стрелка утыкается в крайнее левое положение. 2. на заправке заправляешь пустой бак до полного, садишься, включаешь - стрелка показывает не полный бак, а чуть меньше - едешь - утыкается в крайнее левое положение.
Ничем кроме либо прогрева, либо инерционностью датчика уровня топлива объяснить не могу. Возможен ещё вариант что датчиков несколько и электроника со временем с учётом инерционности усредняет данные от нескольких датчиков. А у меня не так, заправляю полный и стрелка показывает полный, утром заводишь тоже полный, такое ощущение чтобы сдвинулась нужно около 50 км проехать хотя бы.
_________________ Прошедшее забыто, грядущее закрыто, настоящие даровано – потому его и зовут настоящим! http://www.uuh.com.ua - купить джинсы из Турции, Китая, Италии.
| Вт сен 15, 2009 10:23 |
Клубная карта №: 1011
Бывает ещё такое: заехал на заправку заправил полный бак. Еду на дачу (55 км) стрелка почти не двигается. Приехал поставил машину, потом когда еду назад, завожу а стрелка показывает меньше чем было до того какприехал. Стоит машина тоже на ровной поверхности. Может дело действительно в датчике.
| Вт сен 15, 2009 10:34 |
FireBall
Раз речь пошла о заливке бака могу дать почву для идей. Заметил закономерность . Когда заливаю бак под завязку (до вытекания из горловины) - машина дергается. Обороты ХХ - нестабильны, машина глохнет. Как только расходуется часть бензина из заправочной горловины - все в порядке. Когда такое случилось в первый раз- грешил на качество бензина, закономерность выявил после того как второй и третий раз повторились симптомы при заливки под завязку. У кого то есть версии?
| Вт сен 15, 2009 10:53 |
Anton Oprya
Ничем кроме либо прогрева, либо инерционностью датчика уровня топлива объяснить не могу. Возможен ещё вариант что датчиков несколько и электроника со временем с учётом инерционности усредняет данные от нескольких датчиков. инертность датчика заправлял с отцом с канистры как то бензин так вот сразу после заливки, включил глянул показывало полбака никуда не ездили авто ночью стояло (то есть наоборот охлаждение), наутро уже показывало почти 3/4
| Вт сен 15, 2009 13:53 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Антон - инерционность, а не инертность....
| Вт сен 15, 2009 14:33 |
Anton Oprya
нет в случае китайца именно инертность
Последний раз редактировалось Anton Oprya Вт сен 15, 2009 16:20, всего редактировалось 1 раз.
| Вт сен 15, 2009 14:50 |
Tedor
Зарегистрирован: Вт авг 04, 2009 19:50 Сообщения: 205 Откуда: Челябинск
Sergg писал(а): Возможно вы парни не худенькие и когда садитесь, то получается перекос машины в сторону  Это ж какого мы должны быть веса чтобы получился такой перекос машины??? Мой лично вес 56 кг. и я не думаю чтобы он в течении 5-10 минут медленно кренил машину.
| Вт сен 15, 2009 16:20 |
Панаскин
Да не переживай за свой вес. Он не как не может повлиять на датчик топлива. Даже если ты весил 120кг всё равно прибор покажет не точное показание наличия бенза в баке. На это влияет множество факторов.
| Вт сен 15, 2009 21:24 |
FireBall
Tedor писал(а): Несколько дней подряд замечал у себя такую ерундистику: утром на стоянке запускаю двиг и замечаю положение стрелки индикатора расхода топлива.После 5-10 минутной работы двигателя опять замечаю положение стрелки - она показывает примерно на 2-3 литра топлива больше.Сначала думал что кажеться,но нет так и есть.Мож у кого тоже есть что-то подобное? И от чего такое? У нас на работе старенький Форд Транзит. Так там после включения зажигания стрелка уровня топлива минут пять поднимается медленно вверх.
| Пт сен 18, 2009 17:02 |
Tedor
Наверное это всё-таки электроника! Только почему в "+"? Я почему-то думал что усреднение показателей всегда идёт в _"-""!
| Пт сен 18, 2009 17:10 |
Sergg
Tedor писал(а): Наверное это всё-таки электроника! Согласен, наверное сделали какое-то усреднение текущего значения уровня от предыдущего - что бы стрелка не прыгала при езде по ямах.
| Пт сен 18, 2009 19:03 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
FireBall писал(а): Tedor писал(а): Несколько дней подряд замечал у себя такую ерундистику: утром на стоянке запускаю двиг и замечаю положение стрелки индикатора расхода топлива.После 5-10 минутной работы двигателя опять замечаю положение стрелки - она показывает примерно на 2-3 литра топлива больше.Сначала думал что кажеться,но нет так и есть.Мож у кого тоже есть что-то подобное? И от чего такое? У нас на работе старенький Форд Транзит. Так там после включения зажигания стрелка уровня топлива минут пять поднимается медленно вверх. У меня была AUDI-80, 79года рождения. так вот там идикатор топлива был хитрый - бимиталическая пластина на которую подавалась напруга через реостат, она от нагрева двигала стрелку, минуты две она устанавливалась.
| Пт сен 18, 2009 19:44 |
Tedor
А при установлении стрелки расход показывал в "+" или "-"? Может быть у нас та же система!
| Сб сен 19, 2009 13:27 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
С прогревом показивал больше. У меня на KIMO показывает точно по шкале 5, 10.
| Сб сен 19, 2009 16:55 |
Pilot
поднял я седня крышку что под задними креслами... хочу посомтреть что с бензанасом .. дергается машинка...! Но дальше открытия етой крышки дело не пошло.... сел поехал .. .ужас... такой шум издает етот насос:( остановился поставил крышку на место и кресла на место:)) у всех он так противно шумит .. прям как канализация:))
| Вт сен 29, 2009 16:06 |
ValeraS
Я уже разбирал бензонасос, хотел посмотреть может сетка забилась, но оказалась почти чистая была. А шумит он если он плохо закручен, там на нем сверху большая пластмассовая гайка, так вот если ее не прижать то шум есть.
| Ср сен 30, 2009 8:17 |
VetalNB
Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 12:03 Сообщения: 564 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 1020
 Re: Кимоболталка
Народ не в тему но дабы новой не создавать! Сегодня все не как у людей не смог заправится по человечески Симптомы: 1. пистолет сразу отстреливал как только топливо начинало поступать в горловину. 2. С горем пополам удалось залить несчастный 14 литров (бак был не полный) В чем может быть проблема и как ее можно устранить? срочно надо сегодня еду в др область дорога не сильно дальняя но всеже?
_________________ Иногда ты сам не замечая,..................................И почемуто ты не замечаеш, Летиш, спешиш по встречной полосе!............Что дрожь у пасажира появилась в голосе!
| Ср янв 06, 2010 11:54 |
Мыссык
 Re: Кимоболталка
Другую заправку не пробовал? (другой пистолет)
Последний раз редактировалось mikhadze Ср янв 06, 2010 12:06, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Ср янв 06, 2010 12:03 |
mikhadze
 Re: Кимоболталка
у мну было такое... причем не на всех заправках и не постоянно... у нас горловина узкая и если напор бенза хороший - он начинает завихряться и датчик отстреливает... просто не нужно до конца вставлять пистоль
| Ср янв 06, 2010 12:04 |
VetalNB
 Re: Особенности заправки, бензонасос
В том то и дело что такое впечатление сложилось что отвод воздуха не идет или ктото тряпку в горловину засунул заправщик предположил "....завоздушило...." другую заправку вечером попробую! Пистолет крутили как цыган солнце под разными углами и на разной глубине! Спасибо за ответы жду еще предположений и предложений!
| Ср янв 06, 2010 12:10 |
Какой предохранитель отвечает за бензонасос у Чери Карри
в форуме Chery Karry
Nikita |
3 |
5606 |
Пн май 14, 2012 16:57
ssom
Глохнет при нагревании на СТО сказали,что бензонасос!
chuprik77 |
4 |
2669 |
Вт дек 06, 2016 23:42
chuprik77
vladsam |
510 |
48960 |
Чт фев 18, 2021 14:19
Диагнозист
[ На страницу: 1 ... 55, 56, 57 ]
Nobel |
1131 |
232383 |
Пн апр 22, 2019 21:37
IgorG
