Вопросы по подвеске, шасси, рулевое.
Миха
Зарегистрирован: Пн июн 30, 2008 23:16 Сообщения: 122 Откуда: Сумы (Киев)
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 226
 Re: Руль-колонка.
...а вот и сама бочина инженерной мысли......
p/s. сама проблема состоит из ряда маленьких недоработок, которые находятся в разных местах!!! ну ничего ....будет время -копнем глубже
PICT0419.JPG [ 88.3 КБ | Просмотров: 3898 ]
PICT0418.JPG [ 91.13 КБ | Просмотров: 3898 ]
| Вт сен 01, 2009 23:06 |
Вовка
Зарегистрирован: Вт ноя 25, 2008 0:17 Сообщения: 80 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: qq
 Re: Руль-колонка.
ну и вышло справится с проблемой?????
| Пн сен 07, 2009 21:38 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
 Re: Руль-колонка.
А у меня уже не гремит!  Сначала заменили крестовины, подтянули все, а потом поджали пружину, прижимающую вал к рейке (правда, надолго ли?...) и все. Стука пока нету. Наслаждаюсь
| Вт сен 08, 2009 8:47 |
Миха
Автомобиль: QQ
 Re: Руль-колонка.
прикольно тебе...только подтяжка пружины (хочу тебя порадовать) спасает ненадолго, максимум тысяч на 3-5 должно хватить...а вот крестовина , лично у мну - ни причом...но после небольшой переборки стало потище чуток...
| Вт сен 08, 2009 22:56 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
 Re: Руль-колонка.
Я вчера уточнился - пружину мне заменили на более жесткую, т.к. просто подтяжка не спасет - пружина слишком мягкая (видимо она такая почти у всех - слишком многие жалуются).
| Ср сен 09, 2009 7:26 |
Миха
Автомобиль: QQ
 Re: Руль-колонка.
ага...а ишо выточили новый вкладыш, который прижимает пружину!!!потому что он пластиковый и выглядит довольно изношенным
| Ср сен 09, 2009 17:20 |
vovannovig
Зарегистрирован: Чт июн 12, 2008 13:52 Сообщения: 145 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Fiat Qubo
 Проставки на колеса
Прошу прошения если не понятно выражаюсь...но Кто ставил проставки под диск колеса?т.е. увеличить вылет колеса ... ПОДЕЛИТЕСЬ ИНФОРМАЦИЕЙ(..помоглось?ощущения?.....болты меняли?откуда брали?),ЧЕРТЕЖ.... мне надо потому что 175/70 затирает правое колесо при полном вы вороте колеса.
Заранее спасибо!
| Чт сен 17, 2009 22:10 |
Модэрн
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
 Re: Проставки на колеса
лучше поменяй резину или не выкручивай руль. насчет проставок не в курсе. Слышал, о том как на девтках так увеличивали колесную базу.
| Чт сен 17, 2009 22:37 |
misterpimpa
Зарегистрирован: Ср сен 03, 2008 13:43 Сообщения: 297 Откуда: Киев - АР "Куреневка"
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
Подшипники убьешь, не советовал бы
| Пт сен 18, 2009 10:11 |
york19000
Зарегистрирован: Вт авг 14, 2007 18:47 Сообщения: 292 Откуда: Васильков
Клубная карта №: 223
а почему только правое?)) может там дело в подкрылке
| Пт сен 18, 2009 10:46 |
vovannovig
Подкрылок вообще нет - с правой стороны кузов более закрывает арку Спрашиваю потому что видел тут у кого-то на фото,вроде еще жёлтым покрашены были .... Резину менять не буду - когда покупал шёл на это осознано - я не миллионер менять покрышки на каждые 1500 км (родной размер и 165\65 Тойо - гули и порезы.......-и тут не манера вождения это наши "дороги")
| Пт сен 18, 2009 20:49 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
 Re: Руль-колонка.
У меня рулевую колонку с крестовинами меняли по гарантии. Ничего не стучало на плохой дороге, НО если ухватится за руль и подергать на себя и от себя - люфт и стук офигенный, был. признали гарантию.
| Чт июн 10, 2010 20:00 |
misik11
 саленблок передних рычагов с чего подходит
привет всем подскажите что делать.саленблоки передних рычагов выходят из строя через каждые 5000км.пробывал рычаг менять но качество оставляет желать лучшего может кто знает с чего можно подобрать
| Пт авг 20, 2010 13:06 |
ManOwaR
 Re: саленблок передних рычагов с чего подходит
Матиз?
| Пт авг 20, 2010 17:53 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Оригинал Chery должен ходит не менее 50 тыс. км. Качество оригинала хорошее.
| Ср сен 01, 2010 12:55 |
misik11
если бы так было то и вопросов не было а так хватает на 5 тыс и все. но я так думаю фуфло подсовуют потделку
| Чт сен 02, 2010 18:45 |
TVIT
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 10:11 Сообщения: 24 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ 0,8 EZ drive
 Замена рычагов передней подвески.
Кто нибудь менял рычаги передней подвески самостоятельно? Есть ли какая нить специфика? Нужно ли делать развал схождения? Короче, можно ли это сделать самому?
| Вт авг 09, 2011 17:04 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
 Re: Замена рычагов передней подвески.
мне меняли на СТО, но я присутствовал. Проблема была выкрутить болт сайлентблока - закис во втулки, потом срезали резину и втулку болгаркой. Так, что думаю самому это довольно сложно, но если есть подъемник, хор. ключи, болгарка то может...
| Вт авг 09, 2011 21:14 |
TVIT
Rоман писал(а): мне меняли на СТО, но я присутствовал. Проблема была выкрутить болт сайлентблока - закис во втулки, потом срезали резину и втулку болгаркой. Так, что думаю самому это довольно сложно, но если есть подъемник, хор. ключи, болгарка то может... Спасибо Rоман. Не доверяю СТО. Развал делали? Давно менял, сколько денег взяли?
| Ср авг 10, 2011 9:44 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Развал делали (135 грн), но я сразу и стойки менял. По ценам 190 каждый рычаг (не родные), 135 каждый заменить + 135 за слесарные работы(типа за то, что слесарь два часа возился снимая рычаги, как раз тот самый болт, причем слева и справа одинаково насмерть закисшие были), ну и отнимаем скидку 10%(у меня карта дисконтная). Итого 830 грн.
| Ср авг 10, 2011 10:24 |
Majachok |
85 |
49593 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
11127 |
sobur2000 |
16 |
8305 |
Styx
Vitja |
49 |
14869 |
