Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 27  След.
 Вопросы по подвеске, шасси, рулевое.
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 226
Сообщение Re: Руль-колонка.
...а вот и сама бочина инженерной мысли......
p/s. сама проблема состоит из ряда маленьких недоработок, которые находятся в разных местах!!!
ну ничего ....будет время -копнем глубже
PICT0419.JPG [ 88.3 КБ | Просмотров: 3902 ]
PICT0418.JPG [ 91.13 КБ | Просмотров: 3902 ]
Вт сен 01, 2009 23:06
Автомобиль: qq
ну и вышло справится с проблемой?????
Пн сен 07, 2009 21:38
Автомобиль: Чери Е5
А у меня уже не гремит! :) Сначала заменили крестовины, подтянули все, а потом поджали пружину, прижимающую вал к рейке (правда, надолго ли?...) и все. Стука пока нету. Наслаждаюсь :)
Вт сен 08, 2009 8:47
Автомобиль: QQ
прикольно тебе...только подтяжка пружины (хочу тебя порадовать) спасает ненадолго, максимум тысяч на 3-5 должно хватить...а вот крестовина , лично у мну - ни причом...но после небольшой переборки стало потище чуток...
Вт сен 08, 2009 22:56
Автомобиль: Чери Е5
Я вчера уточнился - пружину мне заменили на более жесткую, т.к. просто подтяжка не спасет - пружина слишком мягкая (видимо она такая почти у всех - слишком многие жалуются).
Ср сен 09, 2009 7:26
Автомобиль: QQ
ага...а ишо выточили новый вкладыш, который прижимает пружину!!!потому что он пластиковый и выглядит довольно изношенным
Ср сен 09, 2009 17:20
Автомобиль: Fiat Qubo
Сообщение Проставки на колеса
Прошу прошения если не понятно выражаюсь...но
Кто ставил проставки под диск колеса?т.е. увеличить вылет колеса ...
ПОДЕЛИТЕСЬ ИНФОРМАЦИЕЙ(..помоглось?ощущения?.....болты меняли?откуда брали?),ЧЕРТЕЖ....
мне надо потому что 175/70 затирает правое колесо при полном вы вороте колеса.
Заранее спасибо!
Чт сен 17, 2009 22:10
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Сообщение Re: Проставки на колеса
лучше поменяй резину или не выкручивай руль. насчет проставок не в курсе. Слышал, о том как на девтках так увеличивали колесную базу.
Чт сен 17, 2009 22:37
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
Подшипники убьешь, не советовал бы
Пт сен 18, 2009 10:11
Клубная карта №: 223
а почему только правое?))
может там дело в подкрылке
Изображение Изображение
Пт сен 18, 2009 10:46
Подкрылок вообще нет - с правой стороны кузов более закрывает арку
Спрашиваю потому что видел тут у кого-то на фото,вроде еще жёлтым покрашены были ....
Резину менять не буду - когда покупал шёл на это осознано - я не миллионер менять покрышки на каждые 1500 км (родной размер и 165\65 Тойо - гули и порезы.......-и тут не манера вождения это наши "дороги") :oops:
Пт сен 18, 2009 20:49
Автомобиль: BMW 3
У меня рулевую колонку с крестовинами меняли по гарантии. Ничего не стучало на плохой дороге, НО если ухватится за руль и подергать на себя и от себя - люфт и стук офигенный, был. признали гарантию.
Чт июн 10, 2010 20:00
Сообщение саленблок передних рычагов с чего подходит
привет всем подскажите что делать.саленблоки передних рычагов выходят из строя через каждые 5000км.пробывал рычаг менять но качество оставляет желать лучшего может кто знает с чего можно подобрать
Пт авг 20, 2010 13:06
Сообщение Re: саленблок передних рычагов с чего подходит
Матиз?
Пт авг 20, 2010 17:53
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Оригинал Chery должен ходит не менее 50 тыс. км. Качество оригинала хорошее.
Ср сен 01, 2010 12:55
если бы так было то и вопросов не было а так хватает на 5 тыс и все. но я так думаю фуфло подсовуют потделку
Чт сен 02, 2010 18:45
Автомобиль: QQ 0,8 EZ drive
Сообщение Замена рычагов передней подвески.
Кто нибудь менял рычаги передней подвески самостоятельно?
Есть ли какая нить специфика?
Нужно ли делать развал схождения?
Короче, можно ли это сделать самому?
Вт авг 09, 2011 17:04
Автомобиль: BMW 3
Сообщение Re: Замена рычагов передней подвески.
мне меняли на СТО, но я присутствовал. Проблема была выкрутить болт сайлентблока - закис во втулки, потом срезали резину и втулку болгаркой. Так, что думаю самому это довольно сложно, но если есть подъемник, хор. ключи, болгарка то может...
Вт авг 09, 2011 21:14
Спасибо Rоман.
Не доверяю СТО.
Развал делали?
Давно менял, сколько денег взяли?
Ср авг 10, 2011 9:44
Автомобиль: BMW 3
Развал делали (135 грн), но я сразу и стойки менял. По ценам 190 каждый рычаг (не родные), 135 каждый заменить + 135 за слесарные работы(типа за то, что слесарь два часа возился снимая рычаги, как раз тот самый болт, причем слева и справа одинаково насмерть закисшие были), ну и отнимаем скидку 10%(у меня карта дисконтная). Итого 830 грн.
Ср авг 10, 2011 10:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 27  След.
