Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
 Сцепление
Автомобиль: Amulet 1.5 SQR477F
Сообщение Сцепление
Привет друзья!
Вот отрегулировал себе сцепления шоб немного ниже брало (посредине), все хорошо , только сама педаль сцепления до конца сама не подымается.Так вот и вопрос- где у нас саму педаль можно "подтянуть".?
Спасибо!
Пт июн 12, 2009 8:57
Автомобиль: amulet luxary
Сообщение Re: Педаль сцепления
просто предусмотрена регулировка практически без свободного хода педали. если увеличил свободный ход - то педаль плохо отходит в исходное положение. ставишь доп. пружинку и усе
Пт июн 12, 2009 9:57
Понятно общем, но
извините за тупейший вопрос - как и куда эту пружинку вставлять.....
Пт июн 12, 2009 10:18
По сцеплению это совсем другой вопрос! :wizard:
Пружиной решают проблему легкой педали газа (акселератора)!
Педаль сцепления регулируется под капотом! Уже была темка. Если не найдете, попробую выложить фотки.
У меня вот какая была проблема. Педаль сцепления провалилась и практически исчез рабочий ход.
Отрегулировал гайкой которая находится на тяге коробки передач. :-P
Лучше всего делать по книжке. Там есть подробные инструкции.
Пт июн 12, 2009 12:22
О спасибки это уже ближе к телу.....
а если не сложно - можете еще и фотки кинуть....
а книжку по ходу я сейчас гляну
Пт июн 12, 2009 13:34
Привет друзья!
Вот нарыл инфу у наших коллег из России по поводу регулировки педали сцепления
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... B%FC#41800
на выходных сам попробую....
Чт июн 18, 2009 8:11
Сообщение Подскажите нужна срочная замена корзины и диска АМУЛЕТ
нужна срочная замена до понедельника корзины и диска где сколько стоит
у Фибки только можно со вторника)
история)
Shara писал(а):
Моя Муля прошла 60000 км, при резком нажатии на педаль газа обороты ростут а машина ели набирает скорость.
Что делать?
P.S. свечи новые, сцепление работает нормально.
Аналогично!все тоже только на 62тыках +запах появляется!
Последний раз редактировалось serjio007 Вс сен 20, 2009 13:04, всего редактировалось 3 раз(а).
Пт сен 18, 2009 22:36
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Сообщение Re: Подскажите нужна срочная замена корзины и диска АМУЛЕТ
На "ЭкспрессАвто", пк-т.Воссоединения,7б:
Корзина - 565грн; диск - 370грн; работа - 550грн
Сб сен 19, 2009 9:38
после замены на ЭкспрессАвто лямбда зонда)косыми руками с попадосом в работу и сам датчик прим.700грн. на то время и Экспресс с их ихми ценами ИМЕЛ!!!поняли куда !у ГУНА их цены делим на 2 а то и на 3три!
з.ы мать их чертовы бизнесмены :moil: :moil: :moil:
я покупал не бентли !что бы за запчасти переплачивать!
Сб сен 19, 2009 10:42
ВОПРОС кто и как регулировал и самое главное насколько этого хватило???
Сб сен 19, 2009 10:51
Может кое что... 8-) Когда я менял заднюю ступицу, у Гуана (на Перова) она стоила 400грн (и небыло в наличии), а на Экспрессе она стоила 270грн.
Колёсные гайки для QQ, которые на рынке по 20грн. и их нет в наличии, на Экспрессе я покупал по 12,50грн.
Сб сен 19, 2009 18:34
это мелочевка)
Сб сен 19, 2009 19:27
блин в пондельник нужно все менять а толком еще не кто неотписался!!!!парни активнеее!!!!!!!!!!!!каки могут ждать подводные камни типа маховик сальники итд**????
УВ.ЕМЕЛЯ отпишитесь по моей теме)спасибо очень нужно ваше мнение услышать!?
Сб сен 19, 2009 19:29
А что я могу подсказать?
Я цен и Ваших магазинов не знаю. По сальникам... вскрытие покажет.
А в чем собственно проблема, зачем менять? Может я конечно проглядел...
Сб сен 19, 2009 21:57
Автомобиль: Chery QQ
а какие симптомы смерти сцепления? берет под верхом, дергается при старте? или это всё происходит со звуковым сопровождением?
у меня тоже подергивается и под верхом берёт пробег 76000, мне тысяч двадцать назад регулировали гайкой которая на тросике сцепления под пылником, под капотом, помогло, но сейчас опять надо поехать что бы отрегулировали...
Вс сен 20, 2009 9:21
история)
Что делать?
Муля, попроси продиагностировать подушки двигателя: передную, а также правую....
Вс сен 20, 2009 20:00
спасибо, за совет! у меня уже тоже проскакивала такая мысля, только всё никак руки не доходят...
Вс сен 20, 2009 21:47
Мне тож так говорили писец сцелению и т.д.
Пока не полез сам и не отрегулировал (ссылка выше).С первого раза не получилось - большой зазор выставил. Попробуй 2мм выставить - и сам потом увидишь. Уже вот 10тык после этого проездил - пока все в норме.
Пн сен 21, 2009 8:22
а какой у тебя пробег был 10тыс назад? тяга пропадала вонь была ???под верхом сцепление брало???уверен что только последнее!!!!
Пн сен 21, 2009 10:55
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 321 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сцепление, проблемы со сцеплением
Wombat
723
100877
Чт июн 21, 2018 15:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропадает сцепление
barakuda1301
12
8754
Вт сен 22, 2015 17:36
barakuda1301 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Провалилось сцепление
KOTY
Вт авг 30, 2011 15:42
alex72tiggo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сцепление (МКПП)
starikxo
62
15861
Вс июл 29, 2018 19:55
dimondee Перейти к последнему сообщению
