Birder
Зарегистрирован: Вт июн 17, 2008 8:17 Сообщения: 105 Откуда: Киев (Теремки2)
Автомобиль: Amulet 1.5 SQR477F
 Сцепление
Привет друзья! Вот отрегулировал себе сцепления шоб немного ниже брало (посредине), все хорошо , только сама педаль сцепления до конца сама не подымается.Так вот и вопрос- где у нас саму педаль можно "подтянуть".? Спасибо!
| Пт июн 12, 2009 8:57 |
bakinsky
Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 11:33 Сообщения: 216 Откуда: Феодосия
Автомобиль: amulet luxary
 Re: Педаль сцепления
просто предусмотрена регулировка практически без свободного хода педали. если увеличил свободный ход - то педаль плохо отходит в исходное положение. ставишь доп. пружинку и усе
| Пт июн 12, 2009 9:57 |
Birder
Понятно общем, но извините за тупейший вопрос - как и куда эту пружинку вставлять.....
| Пт июн 12, 2009 10:18 |
Stitch
Зарегистрирован: Ср сен 10, 2008 11:05 Сообщения: 98 Откуда: Днепр
По сцеплению это совсем другой вопрос! Пружиной решают проблему легкой педали газа (акселератора)! Педаль сцепления регулируется под капотом! Уже была темка. Если не найдете, попробую выложить фотки. У меня вот какая была проблема. Педаль сцепления провалилась и практически исчез рабочий ход. Отрегулировал гайкой которая находится на тяге коробки передач.  Лучше всего делать по книжке. Там есть подробные инструкции.
| Пт июн 12, 2009 12:22 |
Birder
Stitch писал(а): По сцеплению это совсем другой вопрос! Пружиной решают проблему легкой педали газа (акселератора)! Педаль сцепления регулируется под капотом! Уже была темка. Если не найдете, попробую выложить фотки. У меня вот какая была проблема. Педаль сцепления провалилась и практически исчез рабочий ход. Отрегулировал гайкой которая находится на тяге коробки передач.  Лучше всего делать по книжке. Там есть подробные инструкции. О спасибки это уже ближе к телу..... а если не сложно - можете еще и фотки кинуть.... а книжку по ходу я сейчас гляну
| Пт июн 12, 2009 13:34 |
Birder
Привет друзья! Вот нарыл инфу у наших коллег из России по поводу регулировки педали сцепления http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... B%FC#41800на выходных сам попробую....
| Чт июн 18, 2009 8:11 |
serjio007
 Подскажите нужна срочная замена корзины и диска АМУЛЕТ
нужна срочная замена до понедельника корзины и диска где сколько стоит у Фибки только можно со вторника) история) Shara писал(а): Моя Муля прошла 60000 км, при резком нажатии на педаль газа обороты ростут а машина ели набирает скорость. Что делать?
P.S. свечи новые, сцепление работает нормально.
Аналогично!все тоже только на 62тыках +запах появляется!
Последний раз редактировалось serjio007 Вс сен 20, 2009 13:04, всего редактировалось 3 раз(а).
| Пт сен 18, 2009 22:36 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
 Re: Подскажите нужна срочная замена корзины и диска АМУЛЕТ
На "ЭкспрессАвто", пк-т.Воссоединения,7б: Корзина - 565грн; диск - 370грн; работа - 550грн
| Сб сен 19, 2009 9:38 |
serjio007
mini писал(а): На "ЭкспрессАвто", пк-т.Воссоединения,7б: Корзина - 565грн; диск - 370грн; работа - 550грн после замены на ЭкспрессАвто лямбда зонда)косыми руками с попадосом в работу и сам датчик прим.700грн. на то время и Экспресс с их ихми ценами ИМЕЛ!!!поняли куда !у ГУНА их цены делим на 2 а то и на 3три! з.ы мать их чертовы бизнесмены  я покупал не бентли !что бы за запчасти переплачивать!
| Сб сен 19, 2009 10:42 |
serjio007
ВОПРОС кто и как регулировал и самое главное насколько этого хватило???
| Сб сен 19, 2009 10:51 |
mini
serjio007 писал(а): у ГУНА их цены делим на 2 а то и на 3три! Может кое что...  Когда я менял заднюю ступицу, у Гуана (на Перова) она стоила 400грн (и небыло в наличии), а на Экспрессе она стоила 270грн. Колёсные гайки для QQ, которые на рынке по 20грн. и их нет в наличии, на Экспрессе я покупал по 12,50грн.
| Сб сен 19, 2009 18:34 |
serjio007
mini писал(а): serjio007 писал(а): у ГУНА их цены делим на 2 а то и на 3три! Может кое что...  Когда я менял заднюю ступицу, у Гуана (на Перова) она стоила 400грн (и небыло в наличии), а на Экспрессе она стоила 270грн. Колёсные гайки для QQ, которые на рынке по 20грн. и их нет в наличии, на Экспрессе я покупал по 12,50грн. это мелочевка)
| Сб сен 19, 2009 19:27 |
serjio007
serjio007 писал(а): нужна срочная замена до понедельника корзины и диска где сколько стоит у Фибки только можно со вторника) блин в пондельник нужно все менять а толком еще не кто неотписался!!!!парни активнеее!!!!!!!!!!!!каки могут ждать подводные камни типа маховик сальники итд**???? УВ.ЕМЕЛЯ отпишитесь по моей теме)спасибо очень нужно ваше мнение услышать!?
| Сб сен 19, 2009 19:29 |
emelya
А что я могу подсказать? Я цен и Ваших магазинов не знаю. По сальникам... вскрытие покажет. А в чем собственно проблема, зачем менять? Может я конечно проглядел...
| Сб сен 19, 2009 21:57 |
Муля
Зарегистрирован: Сб ноя 10, 2007 22:08 Сообщения: 22 Откуда: Николаев
Автомобиль: Chery QQ
а какие симптомы смерти сцепления? берет под верхом, дергается при старте? или это всё происходит со звуковым сопровождением?
у меня тоже подергивается и под верхом берёт пробег 76000, мне тысяч двадцать назад регулировали гайкой которая на тросике сцепления под пылником, под капотом, помогло, но сейчас опять надо поехать что бы отрегулировали...
| Вс сен 20, 2009 9:21 |
serjio007
Муля писал(а): а какие симптомы смерти сцепления? берет под верхом, дергается при старте? или это всё происходит со звуковым сопровождением?
у меня тоже подергивается и под верхом берёт пробег 76000, мне тысяч двадцать назад регулировали гайкой которая на тросике сцепления под пылником, под капотом, помогло, но сейчас опять надо поехать что бы отрегулировали... история) Shara писал(а): Моя Муля прошла 60000 км, при резком нажатии на педаль газа обороты ростут а машина ели набирает скорость. Что делать? P.S. свечи новые, сцепление работает нормально. Аналогично!все тоже только на 62тыках +запах появляется!
| Вс сен 20, 2009 13:04 |
vladislav
Муля, попроси продиагностировать подушки двигателя: передную, а также правую....
| Вс сен 20, 2009 20:00 |
Муля
vladislav писал(а): Муля, попроси продиагностировать подушки двигателя: передную, а также правую.... спасибо, за совет! у меня уже тоже проскакивала такая мысля, только всё никак руки не доходят...
| Вс сен 20, 2009 21:47 |
Birder
Мне тож так говорили писец сцелению и т.д. Пока не полез сам и не отрегулировал (ссылка выше).С первого раза не получилось - большой зазор выставил. Попробуй 2мм выставить - и сам потом увидишь. Уже вот 10тык после этого проездил - пока все в норме.
| Пн сен 21, 2009 8:22 |
serjio007
а какой у тебя пробег был 10тыс назад? тяга пропадала вонь была ???под верхом сцепление брало???уверен что только последнее!!!!
| Пн сен 21, 2009 10:55 |
Wombat |
723 |
100659 |
Чт июн 21, 2018 15:10
Вячеслав
Пропадает сцепление
barakuda1301 |
12 |
8716 |
Вт сен 22, 2015 17:36
barakuda1301
Провалилось сцепление
KOTY |
5 |
13010 |
Вт авг 30, 2011 15:42
alex72tiggo
Сцепление (МКПП)
starikxo |
62 |
15761 |
Вс июл 29, 2018 19:55
dimondee
