Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 24  След.
 Потекла - печка
Сообщение Re: Печка
На днях пылесосил и заметил пятно антифриза под ковриком переднего пассажира, начал шарить в поисках причины и обнаружил большое кол-во антифриза протёкшее в салон видимо из печки. Отпишиты плиз как вы проводили ремонт? и где лучше это сделать, или всё-таки менять?
Вт май 12, 2009 9:46
Сообщение Re: Печка!!! Хелп!!!!
У меня также протекла печка, те кто уже ремонтировался пожалуйста направьте туда, где эту проблему решали, ато замена по гарантии боюсь затянется на месяц другой.
Вт май 12, 2009 9:55
Нужно придумать как на входе воздуха попробовать поставить фильтр от пылесоса!!! :bye: Куда-то!!
Вт май 12, 2009 11:06
В мене рік назад теж почав грітися мотор-як вияснилося- це потекла пєчка.Загнав машину по гарантії на Рівнеавто-довго думали-гадали що сталось. Вирішили гарантійщики по гарантії міняти. А це процес не бистрий. Так як запчастини в них не було і,як потім вияснилося, не передбачалося в ближні місяці отримати-мусіли знімати з нової машини радіатор пєчкі.А щоб зняти з нового авто запчастину треба ну дуже важко переписуватися з керівництвом(куча бюрократичної писанини)+розібрати мою торпеду і дістати радіатор+це ж зробити з новою машиною+замінити+зібрати торпеди докучі.До речі-фреон спускати не треба.Так як електрик перший раз в житті розбирав торпеду джагі то прийшлось довго чекати+це було літо, і він один(інші по відпустках), то його постійно відволікали на ГО ін. На все пішло більше трьох тижнів. Мій знайомий електрик зробив би це за два дні,але так як машинці було лише пів року я не став ризикувати з гарантією.Недавно я був на СТО і електрик мене впізнав(хоча пройшов рік) , я там тоді трохи бушував, так казав , що після мене ще був такий випадок-на одній джагі три рази тік радіатор. Так що він тепер розбирає торпеду закритими очима!!!Кажуть найкращий варіант радіатор запаяти, бо нові-як який попаде-не дуже довговічні.
Вс май 24, 2009 0:09
Привет печкарям! Читал и смеялся. Одни и те же вопросы,одни и те же ответы. Насчет оттяжки двигателем патрубков печки и эта причина их протекания,спорить не буду,но мне думается .что это бред. Двиг стоит крепко на балке и не рушимо. А то ,что сама пайка патрубков галимая -это факт. Ничего сложного нет. Повторяю. Я САМ первый раз имел дело с этой историей и справился за шесть часов . сюда включаем время на поездку к сварщику,что бы запаял патрубок. Торпеду снимать надо. Фрион выпускают бездари. Кондиционер снимают тупицы или крахоборы. Печка вылетает сама . Об этом точно и правильно сказал Leshiy. Самоделкин немного умничает не в ту сторону и создает проблемы.Ремонт стоит 30-50 гр. в зависимости от региона. Остальное работа механика.Желаю успеха. Тема закрыта.
Чт авг 20, 2009 0:29
Было тоже самое. Эту проблему надо решать сразу, пол года и печка потечет, лучше сразу снять и проварить все стыки аргоном.
Последний раз редактировалось ManOwaR Пт сен 04, 2009 0:44, всего редактировалось 1 раз.
грамматика
Пт сен 04, 2009 0:38
Аналогичная беда произошла и у меня... На СТО один умник сказал, что это крышка радиатора прохудилась, пока искал, тосол потихоньку тек в салон.... Когда приехал ТО 30000, мне сразу сказали, что на самом деле случилось, и по гарантии бесплатно поменяли.... это все была прилюдия! Внимание вопрос! КАК тосол из машинки выцарапать минимальными потерями ? высыхать п...а не хочет! P.S. гаража нет, разбирать салон, чтоб достать коврик негде...
Сб сен 12, 2009 22:58
у меня лет семь назад была первая машинка ВАЗ-01-11-я, на ней познавал матчасть.
Гаража тоже не было, так без проблем - встал во дворе дома в немешающем проезду и проходу месте, и разбирал при необходимости по салону от и до. Естественно кроме ходовой части, кот. нужна чтобы доехать до парковки/стоянки на ночь....
не стесняйся, по фиг взгляды и ухмылки :eek: - разбирай! и вытирай тосол как можно быстрее! За день справишься, в крайнем случае прихватишь водительское сиденье на живульку и доедешь до парковки на ночь.
А ковер возьми домой, сполосни с мылом и высуши пока солнышко темплое, иначе всю зиму будешь чвакать ногами по тосолу....
Удачи!
Пн сен 14, 2009 9:11
Сообщение Re: Печка
Aleks68 писал(а):
Вчера на конц я законьчил ремонт печки :idea:
да мучение ещё то пршлось снять всю торпеду,пекчка снялась только вместе с кондишкой
напиши как снять вместе с кондишкой я уже задолбался болтики откручивать. :(
А некоторым товарищам скажу - мою собрали в на ее родине все на герметике, да так что не вскроеш. Печьку поко достать не удалось. но я настырный. Завтра возьму фотик и покажу что ето такое если вдруг кто еще надумает сам розбирать.
Последний раз редактировалось artko Вт сен 22, 2009 23:12, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Вт сен 22, 2009 22:19
а печка это диагноз всех Джа? то есть это стабильно у всех накосячено в печке?
Ср сен 23, 2009 0:01
скока знаю все с печкой долбались, вот дошла очередь и к моей :-o
Ср сен 23, 2009 12:12
народ подскажите что залить обратно в наш движок тосол? Антифриз? и как определить :(
Чт сен 24, 2009 13:55
Снял печку - кондишин не трогал. Геморой большей и вред крепежам. Если денег хватает - на СТО.
Если нормально снимать, надо снимать все- печку, кондишин, вентилятор.
По поводу сборки. Нашол почему грелся СД - розводка воздуховодов не сходится с печкой зазор около 1 см. весь гарячий воздух гнало под панель в том числе и на СД. Плюс к тому много недотянутых болтов.
Дальше несколько фоток по печьке:
печьку запаяли цена 50 грн. (за две точки пайки)
Комментарий к файлу: А вот и причина протекания
PIC_0011.JPG [ 840 КБ | Просмотров: 5069 ]
Комментарий к файлу: Герметик и церапины от отвертки
PIC_0007.JPG [ 623.42 КБ | Просмотров: 5069 ]
PIC_0005.JPG [ 741.88 КБ | Просмотров: 5069 ]
Последний раз редактировалось doozer Пт сен 25, 2009 13:36, всего редактировалось 1 раз.
Чт сен 24, 2009 15:20
Автомобиль: пока не Chery
это одно и то же. заливай любой антифриз нормальный.
Слово "ТОСОЛ" давно стало именем нарицательным для отечественных низкозамерзающих охлаждающих автожидкостей (антифризов). Мы не будем нарушать эту традицию, и в последующих текстах будем использовать слова "антифриз", "ТОСОЛ" и словосочетание "охлаждающая автожидкость" в качестве синонимов.
Пт сен 25, 2009 9:16
Сообщение QQ6 Потекла печка
Здравствуйте. Машина снята с гарантии. Кто то уже сталкивался с такой траблой? Спасибо за любую инфу.
Ср окт 14, 2009 13:13
Извините, с какой траблой, что с гарантии снята или что печка протекла, если второе, то ответов было много. По личному опыту скажу. Я менял по гарантии, лучше бы не менял, уродски всё сделали, вреда больше чем толка. Исцарапали пластик, поламали хренову тучу крепежей, 30 % болтов вообще забили закручивать, не поставили заглушку на патрубок, в общем тот кто это делал полный ушлёпок, если б не поздно вечером бы забирал, то наверное бы не сдержался от физического насилия. Однозначно делать лучше самому. К тому же гарантийная печка всё равно не даёт уверенности что эпизод не повторится.
Пт окт 16, 2009 11:31
Автомобиль: свой
Вот и моя печка потекла :sad: :sad: :sad:
Блин,найти не могу как всю торпеду снять.
Вс окт 18, 2009 13:37
Я вот думаю, может когда регулятор температуры стоит на полное охлаждение, а потом включаешь на максимум отопление (при полностью прогретом двигателе), то из-за перепада температуры трескается слабое место в соединении печки?
Временно пешеход.
Вс окт 18, 2009 15:45
Кстати, mallisch, кто-то писал что радиатор печки можно снять не снимая торпеды. Может этот способ будет проще? :?
Временно пешеход.
Вс окт 18, 2009 15:51
Если я ничего не путаю, то перепада никакого быть не может - через радиатор печки постоянно гоняется охлаждайка, а регулятор температуры - это на самом деле регулятор количества воздуха, которое проходит через радиатор.
Вс окт 18, 2009 16:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 476 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 24  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. слабо дует печка Элара 2007 люкс
taxxer
Пн сен 22, 2014 14:57
slava.R
2665
394304
Пт авг 28, 2020 9:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Печка, система охлаждения двигателя
stalinnn
610
110831
Пн апр 20, 2026 13:26
Riki
78
18118
Пт июн 07, 2019 18:53
