Alexxx92
Зарегистрирован: Вс сен 20, 2009 22:44 Сообщения: 119 Откуда: Черкаго сити
 Подсветка ног
Как зделать подсветку ног?? Кто делал отзовитесь
| Ср сен 23, 2009 18:35 |
Арк-Е900
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
 Re: Подсветка ног
Ну, я когда то делал на "Жигулях". Ну и что? Причем делал как при открытии двери под ноги так и на педали.
| Ср сен 23, 2009 18:39 |
fesenko
 Re: Подсветка ног
купил четыре полоски диодов,где-то по 30см,на двухсторонем скотче,приклеил их под низ сиденья сзади, под бардочок,над педалями и подключил на габариты.смотрится классно
| Ср сен 23, 2009 23:06 |
Alien
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 11:59 Сообщения: 77 Откуда: Сумы
Автомобиль: Амулет
 Re: Подсветка ног
У меня на круглых простых диодах. По 2 под ноги и по 1 в ручки открывания дверей. Под диоды сверлятся отверстия, диод на клей, и спилить надфилем кончик диода. Если не спиливать, то светит пучком, а спиленный равномерно. Подключено на габариты через кнопку, которую врезал в подрулевую полку. Диоды брал те, которые можно на 12В подключать, не нужно резисторы допаивать. Правда стоят дороже.
Пы.Сы. Всё остальное тож переделано в синий. Приборка, управление печкой, светом.
| Чт сен 24, 2009 12:10 |
Колянич
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 14:19 Сообщения: 26 Откуда: Макаров, Киев
 Re: Подсветка ног
А можно фото посмотреть?
Уж больно интерестно)
_________________Жизнь прекрастна и удивительна, если выпить предворительно...)))
| Сб сен 26, 2009 1:33 |
ManOwaR
 Re: Подсветка ног
Alexxx92 писал(а): Как зделать подсветку ног? На первых практических занятиях в автошколе, тоже очень хотелось подсветку ног - чтобы видеть на какую педаль нажимаешь, но инструктор отучил меня от вредной привычки смотреть на педали и рычаг переключения передач - их нужно просто чувствовать, и тогда никакой подсветки не нужно!
| Сб сен 26, 2009 10:23 |
Y.A.K.
Автомобиль: Chery E5
 Re: Подсветка ног
ManOwaR писал(а): но инструктор отучил меня от вредной привычки смотреть на педали и рычаг переключения передач - их нужно просто чувствовать, и тогда никакой подсветки не нужно! Я жену ночью учил ездить - педали очень быстро научилась чувствовать, и не смотреть на них
| Сб сен 26, 2009 12:49 |
Alexxx92
 Re: Подсветка ног
Вы меня не поняли.... Я хочу чтобы подсветка загоралась только при открытии дверей. а после закрытия выключалась
| Сб сен 26, 2009 20:33 |
Александр
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 1:29 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
 Re: Подсветка ног
Alien писал(а): Пы.Сы. Всё остальное тож переделано в синий. Приборка, управление печкой, светом. Фото в студию!!! А какое решение подсветки кондишина-печки?
| Сб сен 26, 2009 22:50 |
ManOwaR
 Re: Подсветка ног
Alexxx92 писал(а): Я хочу чтобы подсветка загоралась только при открытии дверей. Кидаешь лампочку/светодиод параллельно подсветке салона/багажника. Только зачем?
| Сб сен 26, 2009 23:13 |
OlegArmy
Зарегистрирован: Сб фев 28, 2009 11:56 Сообщения: 205 Откуда: Житомир
Автомобиль: amulet LUX
 Re: Подсветка ног
Привет.Подключал подсветку ног от лампочки подкуривателя.Плюсы в том что близко разводка проводов делать и есть возможность регулировать яркость светодиодов штатным управлением подсветки панелей приборов. Комплект из светодиодов покупал на авто базаре(в комплекте четыре кругляшки и в каждой из них по 8 светодиодов) используется для подсветки днища, свет синий. Смотрится клёво!
| Вс сен 27, 2009 21:06 |
emelya
 Re: Подсветка ног
Почти закончил подсветку салона. Осталось подсветить за водительским сиденьем и поставить на двери, что бы землю освещало.
| Ср окт 14, 2009 9:00 |
emelya
 Re: Подсветка ног
Потихоньку доделываю подсветку, осталось еще 3 двери.
IMAGE_198as.jpg [ 43.86 КБ | Просмотров: 3791 ]
| Пт окт 16, 2009 22:02 |
SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
 Re: Подсветка ног
Класс! Напряжение на свет при открытой двери затягиваешь от плафона багажника или переднего?  Как затягиваешь в двери? Что служит источником света, лампа или диоды?
| Пт окт 16, 2009 22:10 |
emelya
 Re: Подсветка ног
Напругу беру с переднего плафона. В двери затягиваю через гофру со штатной проводкой. Диодная лента с тремя без корпусными светодиодами, забыл ленточку сфотать, докуплю на остальные двери, сфотаю.
| Пт окт 16, 2009 22:18 |
OlegArmy
 Re: Подсветка ног
Моё произведение
100_0573.JPG [ 84.91 КБ | Просмотров: 3618 ]
100_0575.JPG [ 77.99 КБ | Просмотров: 3618 ]
| Вс ноя 29, 2009 18:03 |
Генчик
Зарегистрирован: Ср фев 06, 2008 17:01 Сообщения: 286 Откуда: Киев
 Re: Подсветка ног
подробнее можна? для полусонных...
_________________лучше плакать и молчать, чем просить и унижаться
| Пт дек 11, 2009 6:52 |
Daredevil
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 13:01 Сообщения: 376 Откуда: г.Канев Черкасская обл.
 Re: Подсветка ног
Вот моя подсветочка, сделаная с неоновых подсветок для системных блоков. Пара трубок стоит гдето 80грн. длина помоему40 см.
Комментарий к файлу: и багажник
Фото002.jpg [ 328.01 КБ | Просмотров: 3521 ]
Комментарий к файлу: А вот моя токо немного качество не ахти
Фото000.jpg [ 426.17 КБ | Просмотров: 3521 ]
| Сб дек 12, 2009 15:25 |
Daredevil
 Re: Подсветка ног
Абсолютно нет. Один раз менты остановили, и спросили не мешает ли, так я ответил что нет, наоборот видно не грязные ли ноги. Ну дело летом было, ну посмиялись и розехались.
| Ср дек 23, 2009 22:34 |
