 Подсветка ног
Сообщение Подсветка ног
Как зделать подсветку ног??
Кто делал отзовитесь :telephone:
Ср сен 23, 2009 18:35
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Сообщение Re: Подсветка ног
Ну, я когда то делал на "Жигулях". Ну и что? Причем делал как при открытии двери под ноги так и на педали.
Ср сен 23, 2009 18:39
купил четыре полоски диодов,где-то по 30см,на двухсторонем скотче,приклеил их под низ сиденья сзади, под бардочок,над педалями и подключил на габариты.смотрится классно
Ср сен 23, 2009 23:06
Автомобиль: Амулет
У меня на круглых простых диодах.
По 2 под ноги и по 1 в ручки открывания дверей.
Под диоды сверлятся отверстия, диод на клей, и спилить надфилем кончик диода. Если не спиливать, то светит пучком, а спиленный равномерно. Подключено на габариты через кнопку, которую врезал в подрулевую полку.
Диоды брал те, которые можно на 12В подключать, не нужно резисторы допаивать. Правда стоят дороже.
Пы.Сы. Всё остальное тож переделано в синий. Приборка, управление печкой, светом.
Чт сен 24, 2009 12:10
А можно фото посмотреть?
Уж больно интерестно)
Жизнь прекрастна и удивительна, если выпить предворительно...))) :)
Сб сен 26, 2009 1:33
На первых практических занятиях в автошколе, тоже очень хотелось подсветку ног - чтобы видеть на какую педаль нажимаешь, но инструктор отучил меня от вредной привычки смотреть на педали и рычаг переключения передач - их нужно просто чувствовать, и тогда никакой подсветки не нужно!
Сб сен 26, 2009 10:23
Автомобиль: Chery E5
Я жену ночью учил ездить - педали очень быстро научилась чувствовать, и не смотреть на них :)
Сб сен 26, 2009 12:49
Вы меня не поняли....
Я хочу чтобы подсветка загоралась только при открытии дверей.
:cars:
а после закрытия выключалась
Сб сен 26, 2009 20:33
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Фото в студию!!!
А какое решение подсветки кондишина-печки?
Мой бортовик
Сб сен 26, 2009 22:50
Кидаешь лампочку/светодиод параллельно подсветке салона/багажника. Только зачем? :o
Сб сен 26, 2009 23:13
Автомобиль: amulet LUX
Привет.Подключал подсветку ног от лампочки подкуривателя.Плюсы в том что близко разводка проводов делать и есть возможность регулировать яркость светодиодов штатным управлением подсветки панелей приборов. Комплект из светодиодов покупал на авто базаре(в комплекте четыре кругляшки и в каждой из них по 8 светодиодов) используется для подсветки днища, свет синий. Смотрится клёво!
Вс сен 27, 2009 21:06
Почти закончил подсветку салона. Осталось подсветить за водительским сиденьем и поставить на двери, что бы землю освещало.
IMAGE_197as.jpg [ 75.68 КБ | Просмотров: 3852 ]
IMAGE_195as.jpg [ 68.2 КБ | Просмотров: 3852 ]
IMAGE_196as.jpg [ 36.35 КБ | Просмотров: 3852 ]
Ср окт 14, 2009 9:00
Потихоньку доделываю подсветку, осталось еще 3 двери.
IMAGE_198as.jpg [ 43.86 КБ | Просмотров: 3793 ]
Пт окт 16, 2009 22:02
Автомобиль: Amulet luxury
Класс! ;)
Напряжение на свет при открытой двери затягиваешь от плафона багажника или переднего? :oops:
Как затягиваешь в двери? :oops:
Что служит источником света, лампа или диоды? :?
Пт окт 16, 2009 22:10
Напругу беру с переднего плафона. В двери затягиваю через гофру со штатной проводкой. Диодная лента с тремя без корпусными светодиодами, забыл ленточку сфотать, докуплю на остальные двери, сфотаю.
Пт окт 16, 2009 22:18
Моё произведение
100_0573.JPG [ 84.91 КБ | Просмотров: 3620 ]
100_0575.JPG [ 77.99 КБ | Просмотров: 3620 ]
Вс ноя 29, 2009 18:03
подробнее можна? для полусонных... :drag:
Пт дек 11, 2009 6:52
Вот моя подсветочка, сделаная с неоновых подсветок для системных блоков. Пара трубок стоит гдето 80грн. длина помоему40 см.
Комментарий к файлу: и багажник
Фото002.jpg [ 328.01 КБ | Просмотров: 3523 ]
Комментарий к файлу: А вот моя токо немного качество не ахти
Фото000.jpg [ 426.17 КБ | Просмотров: 3523 ]
Сб дек 12, 2009 15:25
Абсолютно нет. Один раз менты остановили, и спросили не мешает ли, так я ответил что нет, наоборот видно не грязные ли ноги. Ну дело летом было, ну посмиялись и розехались.
Ср дек 23, 2009 22:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 19 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од.
325
87990
Сб сен 28, 2019 19:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стильная подсветка дверей c логотипом
vakylla
24
9732
Ср мар 19, 2014 10:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. подсветка дисплея и освещение салона
SergTeodor
Чт сен 06, 2012 14:59
SergTeodor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подсветка панели приборов
adun
25
8153
Пт дек 09, 2011 22:46
vasjaservice Перейти к последнему сообщению
