 Защита двигателя.
Сообщение Re: Защита двигателя.
Maksimka писал(а):
пока не придумал какой материал туда ставить...
Человек на Kimo сделал из оцинковки.
Ср сен 23, 2009 19:47
Автомобиль: QQ613
Я верезал из листового алюминия, чем шорош что можно его спокойно выгинать, езжу почти пол года, капот чистый, грязь не кидает
Чт сен 24, 2009 12:30
Вова01, а в каком месте выгибал?
потому как мне кажется недостаточно отгородиться от колеса как сделал КЭП - это решит проблему только с ремнями, а вот для чистоты капота нужно именно "где-то загнуть лист"....
скинь фото девайса на форум если можешь.
Чт сен 24, 2009 16:25
Автомобиль: QQ613
У меня в принципе сделано так как и на фото, завтра сфоткаю и выложу. Вначале хотел металл повыгибать что бы ремни полностью закрыть, но металл тонкий. Но сколько уже езжу и по лужам и в дожь, вода на ремни не попадает
Пт сен 25, 2009 15:21
Автомобиль: QQ613
Вот такую защиту от грязи я поставил
Ср сен 30, 2009 9:08
Автомобиль: chery
Maksimka писал(а):
Vadim lvg, может пригодятся эти илюстрации для изготовления Защиты...
Maksimka а как она у тебя заде крепица,на болты что лапы держут.
Ср дек 02, 2009 16:17
уже нет гаража с ямой, а так подлезть - грязно сейчас да и низковатый клиренс...
честно говоря не помню.
если ты купишь родную - увидишь по месту дырок в щите.
если делаешь сам - тоже по месту смотри крепеж к имеющимся дырам или болтам.
П.С. завтра если получится все-таки посмотрю и отпишусь к обеду.
Ср дек 02, 2009 18:42
Автомобиль: chery
Я купил Лененграцкую (Россия)установил так там крепеж идет на лапы прикрутил скрипит очень и совниваюсь в надежности , как бы неостаца без калес.Отпишись если получеца увидеть как у тебя.Просто на вид защита другая ну для Джаги.
Последний раз редактировалось mallisch Чт дек 03, 2009 12:39, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Ср дек 02, 2009 23:01
защита ведь не крепится к движущимся частям кузова, поэтому и скрипеть ей ароде как нечего...
она может у тебя касается низа двигателя (коробки)?... это плохо. но на яме при завденном движке залезь и посмотри - сразу увидишь чего где касается или нет.
по нормальному установленная - ничего не касается, иногда отгибают (видел сам два раза на СТО при установке) спереди от радиатора самый край, а так нет.
если скрипит в движении, то проложи резинки плоские между листом (или линолеум, он не размокает) и креплением к кузову и лапам.
У себя крепеж не смотрел, некогда подлезьть, позже сообщу.
Пт дек 04, 2009 13:53
При ТО обнаружил, что защита трёт о блок на котором закреплён движок, очевидно, что он вибрирует иногда и довольно сильно люфтует, из-за чего достаёт до защиты. У кого так же? (Реч идёт именно о защите российского производства)
Пт дек 04, 2009 17:38
ну вот и у женека то же самое видимо (по его описанию)....
Пт дек 04, 2009 18:53
Автомобиль: chery
У меня. Я решил эту проблему , там на защите есть ребра жескости .Отпусти передний крепеж и попроси каво нибуть обвиснуть по средине защиты.А потом закручивай, а он пускай висит на ней.И края где крепяца на передние лапы отогни чтобы небыло прекасновений,и все будет ОК.Сам страдал этим.
Вс дек 06, 2009 16:41
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
93074
Вс мар 08, 2015 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. защита ремней ГУР и генератора
vetala
54
13815
Вт мар 13, 2012 16:34
bob Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Защита картера ELARA
valera_m
Пн ноя 24, 2008 11:11
valera_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Защита ремня генератора
Igor kov 86
27
12236
Вс янв 27, 2013 12:22
balteemor Перейти к последнему сообщению
