Sergg
 Re: Защита двигателя.
Maksimka писал(а): пока не придумал какой материал туда ставить... Человек на Kimo сделал из оцинковки.
| Ср сен 23, 2009 19:47 |
Вова 01
Зарегистрирован: Ср апр 09, 2008 12:14 Сообщения: 190 Откуда: г.Харьков
Автомобиль: QQ613
Я верезал из листового алюминия, чем шорош что можно его спокойно выгинать, езжу почти пол года, капот чистый, грязь не кидает
| Чт сен 24, 2009 12:30 |
Maksimka
Вова01, а в каком месте выгибал? потому как мне кажется недостаточно отгородиться от колеса как сделал КЭП - это решит проблему только с ремнями, а вот для чистоты капота нужно именно "где-то загнуть лист".... скинь фото девайса на форум если можешь.
| Чт сен 24, 2009 16:25 |
Вова 01
Автомобиль: QQ613
У меня в принципе сделано так как и на фото, завтра сфоткаю и выложу. Вначале хотел металл повыгибать что бы ремни полностью закрыть, но металл тонкий. Но сколько уже езжу и по лужам и в дожь, вода на ремни не попадает
| Пт сен 25, 2009 15:21 |
Вова 01
Автомобиль: QQ613
Вот такую защиту от грязи я поставил
| Ср сен 30, 2009 9:08 |
женек
Автомобиль: chery
Maksimka писал(а): Vadim lvg, может пригодятся эти илюстрации для изготовления Защиты... Maksimka а как она у тебя заде крепица,на болты что лапы держут.
| Ср дек 02, 2009 16:17 |
Maksimka
уже нет гаража с ямой, а так подлезть - грязно сейчас да и низковатый клиренс... честно говоря не помню. если ты купишь родную - увидишь по месту дырок в щите. если делаешь сам - тоже по месту смотри крепеж к имеющимся дырам или болтам. П.С. завтра если получится все-таки посмотрю и отпишусь к обеду.
| Ср дек 02, 2009 18:42 |
женек
Автомобиль: chery
Я купил Лененграцкую (Россия)установил так там крепеж идет на лапы прикрутил скрипит очень и совниваюсь в надежности , как бы неостаца без калес.Отпишись если получеца увидеть как у тебя.Просто на вид защита другая ну для Джаги.
Последний раз редактировалось mallisch Чт дек 03, 2009 12:39, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Ср дек 02, 2009 23:01 |
Maksimka
женек писал(а): Я купил Лененграцкую (Россия)установил так там крепеж идет на лапы прикрутил скрипит очень и совниваюсь в надежности , как бы неостаца без калес.Отпишись если получеца увидеть как у тебя.Просто на вид защита другая ну для Джаги. защита ведь не крепится к движущимся частям кузова, поэтому и скрипеть ей ароде как нечего... она может у тебя касается низа двигателя (коробки)?... это плохо. но на яме при завденном движке залезь и посмотри - сразу увидишь чего где касается или нет. по нормальному установленная - ничего не касается, иногда отгибают (видел сам два раза на СТО при установке) спереди от радиатора самый край, а так нет. если скрипит в движении, то проложи резинки плоские между листом (или линолеум, он не размокает) и креплением к кузову и лапам. У себя крепеж не смотрел, некогда подлезьть, позже сообщу.
| Пт дек 04, 2009 13:53 |
Alexaust
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 21:41 Сообщения: 88 Откуда: Киев
При ТО обнаружил, что защита трёт о блок на котором закреплён движок, очевидно, что он вибрирует иногда и довольно сильно люфтует, из-за чего достаёт до защиты. У кого так же? (Реч идёт именно о защите российского производства)
| Пт дек 04, 2009 17:38 |
Maksimka
Alexaust писал(а): При ТО обнаружил, что защита трёт о блок на котором закреплён движок, очевидно, что он вибрирует иногда и довольно сильно люфтует, из-за чего достаёт до защиты. У кого так же? (Реч идёт именно о защите российского производства) ну вот и у женека то же самое видимо (по его описанию)....
| Пт дек 04, 2009 18:53 |
женек
Автомобиль: chery
Alexaust писал(а): При ТО обнаружил, что защита трёт о блок на котором закреплён движок, очевидно, что он вибрирует иногда и довольно сильно люфтует, из-за чего достаёт до защиты. У кого так же? (Реч идёт именно о защите российского производства) У меня. Я решил эту проблему , там на защите есть ребра жескости .Отпусти передний крепеж и попроси каво нибуть обвиснуть по средине защиты.А потом закручивай, а он пускай висит на ней.И края где крепяца на передние лапы отогни чтобы небыло прекасновений,и все будет ОК.Сам страдал этим.
| Вс дек 06, 2009 16:41 |
Maximumdp |
325 |
92710 |
Вс мар 08, 2015 19:44
corso
Защита ремня генератора
Igor kov 86 |
27 |
12207 |
Вс янв 27, 2013 12:22
balteemor
Защита на двигатель и гарантия
kin |
13 |
3627 |
Чт май 30, 2019 10:31
защита ремней ГУР и генератора
vetala |
54 |
13781 |
Вт мар 13, 2012 16:34
bob
