Ионизатор-активатор кислорода воздуха РПК
vise
Зарегистрирован: Пт окт 31, 2008 12:40 Сообщения: 354 Откуда: Г.Белая Церковь
Автомобиль: Tiggo 7
Ни кто еще себе не ставил? Мои знакомые электрики советуют,но я что-то колебаюсь...
Прибор “Ионизатор - активатор кислорода воздуха РПК” позволяет увеличить КПД двигателя внутреннего сгорания (ДВС) путем обеспечения более полного и качественного сгорания топлива. РПК применим для всех типов ДВС работающих как на бензине, так и на дизельном топливе и играет роль “пятой свечи” - дополнительного устройства для увеличения эффективности сгорания воздушно - топливной смеси.
В результате применения РПК достигается: снижение расхода топлива на 10% - 25%; увеличение мощности двигателя на 10% - 20%; возможность использования бензина с более низким октановым числом без ухудшения качественных показателей работы двигателя (например: вместо АИ–95 перейти на АИ-92 …); более равномерная и динамичная работа двигателя; отсутствие детонации при работе двигателя; уменьшение образования нагара в двигателе, катализаторе и выхлопных трубах; продление срока службы катализатора и лямбда зонда; полный отказ от применения дорогостоящих импортных присадок к топливу; автомобиль становится менее чувствительным к качеству топлива; значительное снижение СО, СН, CO2 в выхлопных газах; легкий запуск двигателя при низких температурах;
rpk.jpg [ 27.31 КБ | Просмотров: 5932 ]
| Сб окт 03, 2009 23:13 |
Olegalex
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
 Re: Ионизатор-активатор кислорода воздуха РПК
а какая цена вопроса? И где про него можно почитать?
| Вс окт 04, 2009 1:00 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Думаешь, если бы эта штука была такая эффективная, то производители автомобилей её не устанавливали на заводе? ИМХО: развод.
| Вс окт 04, 2009 3:24 |
Terecon
Зарегистрирован: Сб июн 13, 2009 6:14 Сообщения: 175 Откуда: Киев
Если эта установка работает с помощью газа Брауна,то тогда это туфта.В журнале Автоцентр испытали уже две такие установки,никакого ощутимого результата.
| Вс окт 04, 2009 6:14 |
Y.A.K.
Автомобиль: Chery E5
Обычный высоковольтный разрядник. Только по тому объему воздуха, что надо двигателю, чтоб эффект был заметен мощность наверно надо бы раз в 100 поднять, так что развод.
| Вс окт 04, 2009 11:12 |
ManOwaR
Стрёмный "прибор". А почему кроме напряжения на нём не указана мощность? Видимо есть что скрывать
| Вс окт 04, 2009 12:36 |
vise
Автомобиль: Tiggo 7
В том -то все и дело,что знаю двоих кто поставил и положительные отзывы,говорят расход уменьшился не намного,а вот мощность прибавилась заметно,ставится просто,в трубу после воздушного фильтра вставляется ионизатор,а сам блок крепится в любом удобном месте...
| Вс окт 04, 2009 14:31 |
ManOwaR
vise писал(а): В том -то все и дело,что знаю двоих кто поставил и положительные отзывы,говорят расход уменьшился А ты ожидал, что скажут "мы лохи, что повелись"? Людей, признающих свои ошибки, очень мало, к сожалению. Y.A.K. и mini очень разумные доводы привели, больше сказать нечего. Но можно купить, в крайнем случае выведешь в салон - приятный воздух будет, у меня есть такая цацка. Правда существуют две противоположных теории воздействия озона на организм человека, я еще не определился вредно это или полезно, поэтому включаю иногда.
| Вс окт 04, 2009 15:04 |
Sergey56
Зарегистрирован: Сб ноя 10, 2007 0:12 Сообщения: 178 Откуда: Киев - Нивки
Клубная карта №: 95
Очень "класная" вещь.Только вчитайтесь в тех.характеристики. Эту галиматью даже коментировать не хочется. Лохотрон 100%.
| Пн окт 05, 2009 1:19 |
mini
Я, кроме двенадцати вольт напряжения, никаких тех.характеристик не обнаружил. Где то, о чём ты говоришь?
| Пн окт 05, 2009 2:17 |
Vlad_S
vise писал(а): В том -то все и дело,что знаю двоих кто поставил и положительные отзывы,говорят расход уменьшился не намного,а вот мощность прибавилась заметно,ставится просто,в трубу после воздушного фильтра вставляется ионизатор,а сам блок крепится в любом удобном месте... А нет ли случайно у кого то их этих двоих мультитроникса? Если заявленные параметры присутствуют в натуре, то изменения проявятся в давлении во впускном коллекторе и шаге РХХ на холостых оборотах прогретого движка.
| Пн окт 05, 2009 13:27 |
Sergey56
Клубная карта №: 95
mini, я не правильно написал.Чистых тех.характеристик нет,а только перечень потребительских свойств.
| Вт окт 06, 2009 16:31 |
vise
Автомобиль: Tiggo 7
Описание прибора – «Ионизатор-активатор кислорода воздуха РПК» ТУ У 31.6-230950089-001:2007
Электронный прибор “Ионизатор – активатор кислорода воздуха РПК” предназначен для качественного улучшения характеристик воздушно - топливной смеси в камере сгорания бензиновых или дизельных двигателей внутреннего сгорания, путем активации кислорода воздуха высоким напряжением промышленных частот без возникновения электрического разряда, вокруг электрода-активатора.
Активация кислорода воздуха происходит за счет подвижной электронной связи в молекуле кислорода, под действием электрического поля высокого напряжения. При этом образуются положительно и отрицательно заряженные молекулы кислорода и свободные радикалы кислорода переменного состава.
В свободных радикалах кислорода электрон является свободной частичкой молекулы и вступает в реакции окисления значительно легче, чем неактивированная молекула кислорода. Источником заряженных частиц является рабочий электрод- активатор, который устанавливается в потоке очищенного воздуха, поступающего из фильтра тонкой очистки в камеру сгорания. В камере сгорания заряженные молекулы кислорода и свободные радикалы становятся частицами - островками, благодаря которым становится возможным увеличение объёма области разряда свечей в камере сгорания двигателя и воздушно-топливная смесь поджигается за меньшее время и в большем объёме, тем самым, улучшая процесс работы двигателя.
Прибор “РПК”, Ионизатор для двигателя (ДВС), играет роль «пятой свечи» - дополнительного устройства увеличения эффективности сгорания воздушно - топливной смеси.
И все же, каким образом происходит взаимодействие “РПК” и автомобиля, как происходит адаптация самого автомобиля и как это влияет на расход топлива? Начнем наверное, с того, что использование систем экологической безопасности, так называемых катализаторов и постоянный контроль всей системы выхлопных газов с помощью датчиков кислорода (лямбда зонды), все это неотъемлемая часть очень строгих и так необходимых экологических требований практически во всем Мире (Евро-3, Евро-4).
Контроль этих параметров заложен в программу бортового компьютера, который через данные, полученные от лямбда зондов, оценивает работу двигателя автомобиля и корректирует ее при его эксплуатации. Все эти процессы напрямую связаны с расходом топлива автомобиля и его динамическими характеристиками в различных режимах.
Давно известно, что для равномерной и экономичной работы двигателя автомобиля необходимо, чтобы все системы автомобиля были исправны и правильно отстроены, а также необходимо; качественное топливо, своевременная замена воздушного и топливного фильтра, и что еще немаловажно, катализатор автомобиля находился в рабочем состоянии. Так выглядит стандартная схема рабочего процесса.
Использование технологии, ионизации - активации кислорода в потоке воздуха поступающего в камеру сгорания позволяет качественно улучшить характеристики образовавшейся воздушно – топливной смеси и самого процесса сгорания топлива в камере сгорания ( происходит более полное и качественное сгорание топлива). При этом происходит значительное снижение выброса различных углеродистых соединений (СО, СН, СО2), а также выбросов NOx.
Все это позволяет снизить процесс накапливания, а в дальнейшем залипания твердых частичек углеродистых соединений в самом двигателе, на свечах и топливных форсунках, а также в катализаторе и на лямбда зондах, что в значительной мере продлит их эксплуатационный ресурс.
Качественное изменение отработанных газов фиксируются бортовым компьютером по полученным данным от лямбда зондов, который, в свою очередь начинает перестраивать циклы подачи топлива через форсунки путем изменения в сторону экономии долговременной коррекции топлива, корректирует угол опережения зажигания. Таким образом, происходит адаптации автомобиля и начинается процесс экономии расхода топлива. И эти процессы проходят, как на прогретом двигателе автомобиля, так и на непрогретом.
Причем для не прогретого двигателя работа РПК очень актуальна еще тем, что именно при работе холодног двигателя происходит максимальное обогощение воздушно - топливной смеси, что приводит к максимальному выбросу и залипанию углеродистых соединений (СО, СН, СО2). Это не все изменения возможностей автомобиля.
При применении “ионизатора – активатора кислорода воздуха РПК” происходят довольно ощутимые изменения в соотношении угла положения дроссельной заслонки и оборотов работающего двигателя. Для набора тех же оборотов, теперь достаточен меньший угол положения дроссельной заслонки. Теперь можно меньше давить на педаль, чтобы двигатель набрал необходимые обороты. А ведь чем сильнее давишь на педаль газа, тем больше расход топлива и это аксиома. Отсюда получается, для разгона и поддержания заданной скорости, мы меньше давим на педаль газа, получая при этом дополнительный запас мощности, который бывает так необходим для уверенного обгона (мягкий “кикдаун”).
И еще немаловажные аргументы в пользу универсальной технологии применения” РПК”, это реальная возможность перехода с бензина А 95 премиум , на А92, а также значительное снижение чувствительности к качеству бензина.
Применение данной технологии абсолютно безопасно, и не снижает ресурс двигателя, о чем свидетельствует заключение, выданное Национальной Академией Наук, Институтом Проблемного Машиностроения им А.М. Подгорного.
Данная технология снижения расхода топлива с применением “ионизатора – активатора кислорода воздуха РПК” прошла тщательное тестирование эффективности и надежности на различных марках автомобилей и аттестованных стендах.
Сертификат УкрСЕПРО №030623 серия ВВ от 22.04.2008г.
“РПК” состоит из двух компонентов:
1. Электронный блок формирования высоковольтного сигнала.
(устанавливается под капотом, очень компактен)
2. Активатор.
( электрод - активатор крепится в потоке воздуха поступающего в ДВС)
Работа и питание прибора осуществляется автономно.
Технология установки осуществляется в три этапа:
1. Предварительная диагностика работы двигателя.
( Устанавливается только при исправно работающем двигателе)
2. Монтаж и подключение самого прибора “РПК” и электрода - активатора.
3. Повторная диагностика после установки “РПК”.
Питание прибора осуществляется от аккумуляторной батареи 12.
Мощность прибора, не более 10 Вт.
Рабочий диапазон температур -40…+70 С.
Гарантийный срок эксплуатации прибора “ Ионизатор-активатор кислорода воздуха РПК ” - 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию.
| Вт окт 06, 2009 17:39 |
vise
Автомобиль: Tiggo 7
| Вт окт 06, 2009 17:42 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 14 ] |
