Выхлопная система, катализатор, лямбда
Tedor
Зарегистрирован: Вт авг 04, 2009 19:50 Сообщения: 205 Откуда: Челябинск
 Re: Поломка катализатора
Мне тоже посоветовали ликвидировать катализатор! Сказали что увеличиться мощность! Незнаю - верить или нет?
| Вт окт 06, 2009 17:28 |
Uran
Автомобиль: Кимолет
правду сказали! только зачем еще мощи???
| Вт окт 06, 2009 19:16 |
Панаскин
Что бы мощней была!
Последний раз редактировалось mikhadze Ср окт 07, 2009 15:56, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Вт окт 06, 2009 19:36 |
stealth
Sergg писал(а): А нужен ли он вообще ? Проще выбить из него внутренности и ездить себе спокойно. Конечно если выезжать в страны Евро союза не планируешь. А типа они будут на стенде проверять...есть катализатор или нет.
| Вт окт 06, 2009 19:52 |
voinn
Нет, они по дыму с выхлопной определяют...
| Вт окт 06, 2009 20:04 |
Uran
Автомобиль: Кимолет
а аб окружающей среде Папа Римский думать будет??? конечно если поломаиццо я за 2000 грн нераздумівая пошлю єту окружающую среду куда подальше, а так - пущай себе стоит - ну не станет легче от 2-3 кобіл под капотом...
| Вт окт 06, 2009 20:05 |
Tedor
Об окружающей среде не нам надо думать - а тем кто над нами стоит(чиновники,владельцы крупных заводов)!!! Они в сто раз больше её загрезняют!!! От нескольких машин без катализатора окр. среда хуже не будет!!!
оверквотинг
| Ср окт 07, 2009 15:49 |
voinn
У нас просто ещё не заметно, поэтому так думаешь, а вот в Нью-Йорке в безоблачную ночь - звёзд не видно...
| Ср окт 07, 2009 20:53 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
....а вот в Нью-Йорке в безоблачную ночь - звёзд не видно... Там фонарей больше
| Ср окт 07, 2009 21:00 |
Crazy Ann
 Еще один катализатор
Ну что ж... Присоединюсь - к сожалению - и к сей поломке (( Началось с недельку назад - звук не чтобы рычащий - был похож на хруст листьев - только громче. И понесло выхлопом в салон. Приезд на СТО - снятие катализатора, осмотр. Резонатор был снят с повестки дня в принципе, т.к. варен был уже два раза и не так давно вообще поменян в принципе. Еще перед тем, как агрегат в виде катализатора был снят с моей машины обратилась к гарантийщикам, но была отшита по причине того, что с момента покупки автомобиля прошло более года, невзирая на пробег, по которому замена детали по гарантии подходит. Вообщем. Катализатор снят - проблема следующая. Очередной прогоревший стык - похожее, как и на резонаторе было. За замену нового зарядили три куска - и это только в закупке. По сему - заварила. Так что.. Сдается мне, друг мой Билли, что проблема в выхлопной системе " в принципе" - реальна. Так же как и с задними стеклами.
| Ср окт 07, 2009 21:42 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Не понятно только, почему они мотивировали отказ окончанием гарантийного срока, если элементы выхлопной системы гарантийному ремонту или замене в принципе не подлежат...
| Чт окт 08, 2009 1:24 |
voinn
 Re: Выхлопная система
Cегодня наконец то устранил фурчание в выхлопной... Когда только началось, думал, как и у многих, вход или выход резонатора. Поехал на СТО, подняли нашли на входе резонатора трещину, обварили - но звук остался. Я визуально обшарил всю выхлопную снизу и ничего не нашёл. А "сифонило" на стыке выпускного коллектора и катализатора, сняв металическую защиту(три болта на 10) дожал гайки(две на 13, одна на 1.5 оборота дотянулась) Вложение:
SP_A4363.jpg [ 454.26 КБ | Просмотров: 3734 ]
и всё стало ok, по ощущениям как будто второй "нулевик" поставил...
| Пт окт 23, 2009 19:18 |
Shlomo
У меня было все! И резонатор прогорал и катализатор по шву отваливался! Я интересовался, можно ли убрать катализатор? Сказали - что стоит датчик на входе и выходе из него и поэтому машина будет тупить (за что купил - за то продал)! Я свой резонатор не обваривал, менял полностью - 400грн! Но машина все равно рычит, рык идет из бочки, как мне кажеться!
| Вс ноя 08, 2009 22:44 |
Sergg
Shlomo писал(а): Сказали - что стоит датчик на входе и выходе из него и поэтому машина будет тупить У меня на Jagge на входе в катализатор стоит датчик (лямбда зонд), а на выходе из катализатора отверстие под датчик заглушено болтом, а разъем для второго датчика замотан изолентой. У себя можешь посмотреть есть он или нет.
| Вс ноя 08, 2009 22:53 |
moyaVital
Автомобиль: __
На кимо аналогично джаге - один зонд ... подтягивать болты пробовал еще полгода назад (знакомый джагист посоветовал) ... на холодный мотор пробовал - затянуто намертво ...
джагист говорит что переодически подтягивает на гарячем моторе ... только вот незадача - у джаги к этим болтам намного проще добраться - у нас проблематично .... в результате забил, так как боялся обжечься ...
| Пн ноя 09, 2009 12:45 |
Вера
Привет Всем! вот такая проблемка на моей Кимке!!! Из глушителя в соединениях( швах) течет какая то жидкость и за минут 5 получается солидное пятно  только поставила новый генератор и вот пожалуйста! НОВАЯ ПРОБЛЕМА! Поскажите, нужное ехать на СТО? почему так получилось Пробег 1700 км.
| Пн дек 14, 2009 11:04 |
Мыссык
Это конденсат. Нормальное явление при похолодании.
| Вт дек 15, 2009 10:16 |
FireBall
Вопрос к тем кто варил сварной шов или менял систему. В разговорах на СТО не упоминалось название модели авто с которого подходит резонатор по размерам? Мне вроде бы говорили что с Ланоса должен подойти.
| Чт дек 24, 2009 15:17 |
Клубная карта №: 1011
Мне когда варили то сказали что подобрать нет проблем, но с какой машины подходит не признались. Но тогда паралельно делали Мицубиси Кольт то со стороны вроде похожие резонаторы, но это не точно.
| Чт дек 24, 2009 15:26 |
Shlomo
FireBall писал(а): Вопрос к тем кто варил сварной шов или менял систему. В разговорах на СТО не упоминалось название модели авто с которого подходит резонатор по размерам? Мне вроде бы говорили что с Ланоса должен подойти. Мне когда меняли резонатор то поставили просто сходный по розмеру с моим! Цена - 300грн.
| Пн дек 28, 2009 22:43 |
Stack |
653 |
98068 |
Пн май 21, 2018 10:54
Важная
Bohdan75 |
30 |
273234 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Eko |
809 |
99367 |
Сб сен 26, 2020 20:51
slava.R |
2665 |
394610 |
Пт авг 28, 2020 9:00
