Клубная карта №: 1011
 Re: Акумулятор
А он уже отслужил своё или нет. Ведь можна же подзарядить. Заряжают даже необслуживаемые.
| Ср окт 14, 2009 17:33 |
chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
 Re: Акумулятор
на акуме в тиго есть контрольная лампа сверху за окошечкомю должна светиццо синим цветом если цвет другой значит акум разряжен.
возьми вольтметр и померяй напряжение на клеймах на заведеной машине исли ниже 13.5 вольт кирдык реле зарядки.если 13.5 вольт кирдык акуме.
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
| Вс окт 18, 2009 13:57 |
sokolsok
 Аккумулятор на Tiggo
Если кому интересно классный аккум на Тигру: http://volt.ucoz.ua/index/silver_dynamic/0-43 Наш-563 401 061. У народа акция распродают по хорошей цене именно эти. На азиатские машины видать не сильно ходовые. Взял себе, аппарат зверь. Рекомендую.
| Пт дек 25, 2009 11:11 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
 Re: ГБО на Tiggo
НЕ ЗНАЮ что это за зверь, видно что сразу был с таким. Я взял авто БУ а он там уже стоял. Выезжаю каждый божий день пока НЕТ ПРОБЛЕМ. А лучше смотри на фото.
P2020009.JPG [ 352.77 КБ | Просмотров: 7652 ]
P2020008.JPG [ 67.58 КБ | Просмотров: 7652 ]
| Вт фев 02, 2010 20:53 |
Sayberberck
Зарегистрирован: Вт фев 09, 2010 0:18 Сообщения: 134 Откуда: 51 33 10.33 N, 33 22 57.03 E
 Рязрядился аккумулятор - Заблокирован замок капота
Аккумулятор разрядился (за 16 дней моего отсутствия в отпуске  ), брелок сигнализации информирует о заряде в аккумуляторе 6.4 вольта, без напряжения в сети не откроется замок капота - аварийный троссик замка капота не выведен (отсутствует). Нужен ВАШ совет, что делать??!
_________________ --------------------
Последний раз редактировалось Sayberberck Вс июл 11, 2010 11:42, всего редактировалось 1 раз.
| Сб июл 10, 2010 23:50 |
ManOwaR
 Re: Рязрядился аккумулятор - Заблокирован замок капота
Sayberberck писал(а): Аккумулятор разрядился (за 14 дней моего отсутствия в отпуске Непорядок. Так быстро он не должен разряжаться. Может лампочка где-то осталась гореть? Sayberberck писал(а): Нужен ВАШ совет, что делать??! Через прикуриватель подпитать от другого аккумулятора. Правда при такой глубокой разрядке, есть большая вероятность, что сгорит предохранитель прикуривателя, поэтому лучше ограничить ток мощным резистором.
| Вс июл 11, 2010 0:53 |
Sayberberck
Можно подробнее и - схематично. Если Вас не затруднить. Что бы не перепутать где плюс и минус - (куда в прикуриватель плюс, минус), а также какой резистор (сколько Ом достаточно будет?) и как его в цепь включить ?
| Вс июл 11, 2010 1:04 |
ManOwaR
У прикуривателя плюсик внутри, минус - снаружи. Чтоб с резистором не заморачиваться, можно взять обычную 25Вт-ную 12В лампочку, включать последовательно. Чтобы напряжение с прикуривателя пошло на все цепи авто, нужно замок зажигания перевести в положение зажигания (не заводки) и молиться, чтобы оставшегося заряда хватило, чтобы скоммутировать реле. Проверить легко: при положении ключа в позиции "зажигание", на прикуривателе должно появиться оставшееся напряжение.
| Вс июл 11, 2010 1:36 |
Sayberberck
Открыл. Аккумулятор достал, поставил на зарядку.
| Вс июл 11, 2010 8:26 |
ManOwaR
После такой глубокой разрядки, шансов у аккумулятора очень мало. Он то зарядится, но существенно потеряет в характеристиках (ёмкость, стартовый ток).
| Вс июл 11, 2010 9:38 |
Sayberberck
А разве "поганять" аккумулятор пару раз до полной разрядки это плохо?
| Вс июл 11, 2010 9:47 |
ManOwaR
Если аккумулятор разрядить ниже ~10В, и тут же его не поставить на зарядку, то начинается необратимый процесс сульфатации.
| Вс июл 11, 2010 9:54 |
Dmitry.O.
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
Главное - выяснить причину разряда. Если это была забытая лампочка или срабатывала сигнализация, то одно дело. Тогда еще есть шанс (не 100%, понятно) реанимировать аккумулятор. (современные аккумуляторы все же более "живучи", чем старые. А вот, если, это внтреннее замыкание пластин в одной из банок, тогда аккумулятор нужно менять. У меня несколько раз такое было и аккумуляторы с проблемной банкой преподносили "сюрпризы" в самый неподходящий момент (закон Мэрфи!). Для классической ситуации - КЗ в одной из банок, характерен почти полный разряд. В любом случае, если аккумулятор не "пастовый" следует проверить перед зарядкой плотность электролита по банкам. В проблемной банке она будет ниже. Если во всех банках плотность одинакова - есть все же шанс реанимировать, Удачи!
| Вс июл 11, 2010 11:12 |
Sayberberck
Аккумулятор штатный (запаяный). Думаю две сигналки (штатная и дополнительная), иммобилайзер, замок капота и Мультитроник (Б. компьютер) посадили за такое время (16 дней). Характеристики моего - 6QW-75 (Made in China) 12V 75Ah 650A Если я выберу аккумулятор с такими характеристиками - http://yourauto.com.ua/product-213717-v ... st-74.aspx моему Тигрру он подойдет. Не большой ли Пусковой Ток?Что посоветуете!? И кто, что скажет насчет пуско-зарядного устройства - http://yourauto.com.ua/product-325574-orion-pw700.aspxстоит ли переплачивать за пуско - ?
| Вс июл 11, 2010 11:30 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
У меня зарядное уже не один день в роди бы : http://yourauto.com.ua/product-325556-orion-pw325.aspx (точней нужно будет посмотреть в гараже) Я доволен и заряжал ним уже не один тип АКБ 12в. от 45 до .... Одного разу почти за час,полтора зарядил полностью разряженный АКБ на ТАВРИИ у свояка тот просто забыл выключить свет в багажнике. так после этой зарядки крутили почти 6-8 подходов что бы завести авто думал что не хватит зарядки за то малое время что Я ему дал. одним словом авто завелось и он так еще без проблем почти полгода ездил пока зимой не купил новый так как тому уже было почти 5 лет. Уверен что если у тебя есть необходимость не просто в зарядном то выбор можно делать смело.  мне зарядного полностью хватает.
| Вс июл 11, 2010 12:37 |
Sayberberck
Спасибо за ответ по зарядному. А, что насчет вопроса по Аккумулятору - viewtopic.php?p=308548#p308548и стоит ли заряжать (штатный) аккумулятор 24 часа, если по расчетнной формуле положено 12 часов?!
| Вс июл 11, 2010 14:51 |
Dmitry.O.
| Вс июл 11, 2010 18:26 |
Salvator
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 15:15 Сообщения: 226 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
ManOwaR писал(а): У прикуривателя плюсик внутри, минус - снаружи. Чтоб с резистором не заморачиваться, можно взять обычную 25Вт-ную 12В лампочку, включать последовательно. Чтобы напряжение с прикуривателя пошло на все цепи авто, нужно замок зажигания перевести в положение зажигания (не заводки) и молиться, чтобы оставшегося заряда хватило, чтобы скоммутировать реле. Проверить легко: при положении ключа в позиции "зажигание", на прикуривателе должно появиться оставшееся напряжение. У Tiggo в багажнике есть второе гнездо прикуривателя, которое включено всегда. И в крайнем случае при заблокированом капоте, можно подзарядится и через предохранители, у левого колена водителя.
| Вс июл 11, 2010 18:37 |
Dmitry.O.
Sayberberck! Что касается зарядного устройства, то я знаю только одно ПУСКО-зарядное устройство - самодельный сварочный аппарат, который приспособил и использую в гараже для этих целей. Все эти небольшие коробочки с громкой надписью пуско-зарядное устройство таковыми не являются и являться не могут. Пусковой ток в мороз может достигать 200А, а это может дать только сварочный аппарат. Но дело в том, что хорошего зарядного устройства может быть вполне достаточно! Ведь оно не только подзаряжает, но и разогревает аккумулятор, так что интенсивной зарядки током в 10-15 А (20-30 мин.) как показывает мой многолетний опыт может оказаться вполне достаточно для пуска в мороз, если аккумулятор не "убит" окончательно. Что касается аккумулятьора, то существуют разные системы (стандарты) измерения пускового тока и пугаться такой его величины не стоит. Стандартную зарядку производили всегда током в 0.1. емкости (т.е. 7.5А в данном случае) в течение 10 часов. Есть еще способ - измерить напряжение на клеммах при зарядке (если вольтметра нет в устройстве). Оно должно быть не более 14.2В (примерно) - именно такое в нормальной бортовой сети дает генератор. Последнее. Категорически не советую бросать заряжаемый аккумулятор без присмотра!!! У нас в соседнем кооперативе так сгорело несколько гаражей (со всеми вытекающими для "автора" последствиями) и до сих пор сидят без света из-за пожарников.
У меня у соседки по дому также была похожая ситуация (она часто уезжает). Поменяла 3 (ТРИ!) аккумулятора, а потом поехала на СТО и там нашли утечку в сигнализации! Так что проверка не повредит. Удачи!
| Вс июл 11, 2010 19:01 |
mark6510
Зарегистрирован: Вс апр 04, 2010 20:06 Сообщения: 238 Откуда: Ялта
Автомобиль: Тигго
 аккумулятор
посоветуйте хороший аккумулятор для ТИГГО2,0
| Вт окт 26, 2010 8:22 |
Аккумулятор, генератор
[ На страницу: 1 ... 59, 60, 61 ]
Dima_Kimo |
1219 |
182894 |
Чт дек 07, 2017 12:49
migele
RUDY82 |
30 |
7099 |
Пн янв 29, 2018 21:26
jorka
Генератор, аккумулятор
Pavel |
600 |
80732 |
Ср фев 16, 2022 11:50
Диагнозист
Аккумулятор и генератор
mini |
55 |
15101 |
Пн май 18, 2009 14:09
Alex-UNO
