Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Аккумулятор
Клубная карта №: 1011
Сообщение Re: Акумулятор
А он уже отслужил своё или нет. Ведь можна же подзарядить.
Заряжают даже необслуживаемые.
Ср окт 14, 2009 17:33
на акуме в тиго есть контрольная лампа сверху за окошечкомю
должна светиццо синим цветом если цвет другой значит акум разряжен.
возьми вольтметр и померяй напряжение на клеймах на заведеной машине исли ниже 13.5 вольт
кирдык реле зарядки.если 13.5 вольт кирдык акуме.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Вс окт 18, 2009 13:57
Сообщение Аккумулятор на Tiggo
Если кому интересно классный аккум на Тигру:
http://volt.ucoz.ua/index/silver_dynamic/0-43 Наш-563 401 061.
У народа акция распродают по хорошей цене именно эти.
На азиатские машины видать не сильно ходовые.
Взял себе, аппарат зверь.
Рекомендую.
Пт дек 25, 2009 11:11
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Сообщение Re: ГБО на Tiggo
НЕ ЗНАЮ что это за зверь, видно что сразу был с таким.
Я взял авто БУ а он там уже стоял.
Выезжаю каждый божий день пока НЕТ ПРОБЛЕМ.
А лучше смотри на фото.
P2020009.JPG [ 352.77 КБ | Просмотров: 7661 ]
P2020008.JPG [ 67.58 КБ | Просмотров: 7661 ]
Вт фев 02, 2010 20:53
Сообщение Рязрядился аккумулятор - Заблокирован замок капота
Аккумулятор разрядился (за 16 дней моего отсутствия в отпуске :? ), брелок сигнализации информирует о заряде в аккумуляторе 6.4 вольта, без напряжения в сети не откроется замок капота - аварийный троссик замка капота не выведен (отсутствует).
Нужен ВАШ совет, что делать??!
Последний раз редактировалось Sayberberck Вс июл 11, 2010 11:42, всего редактировалось 1 раз.
Сб июл 10, 2010 23:50
Сообщение Re: Рязрядился аккумулятор - Заблокирован замок капота
Sayberberck писал(а):
Аккумулятор разрядился (за 14 дней моего отсутствия в отпуске
Непорядок. Так быстро он не должен разряжаться. Может лампочка где-то осталась гореть?
Через прикуриватель подпитать от другого аккумулятора. Правда при такой глубокой разрядке, есть большая вероятность, что сгорит предохранитель прикуривателя, поэтому лучше ограничить ток мощным резистором.
Вс июл 11, 2010 0:53
Можно подробнее и - схематично. Если Вас не затруднить.
Что бы не перепутать где плюс и минус - (куда в прикуриватель плюс, минус), а также какой резистор (сколько Ом достаточно будет?) и как его в цепь включить ?
Вс июл 11, 2010 1:04
У прикуривателя плюсик внутри, минус - снаружи. Чтоб с резистором не заморачиваться, можно взять обычную 25Вт-ную 12В лампочку, включать последовательно. Чтобы напряжение с прикуривателя пошло на все цепи авто, нужно замок зажигания перевести в положение зажигания (не заводки) и молиться, чтобы оставшегося заряда хватило, чтобы скоммутировать реле. Проверить легко: при положении ключа в позиции "зажигание", на прикуривателе должно появиться оставшееся напряжение.
Вс июл 11, 2010 1:36
Открыл. Аккумулятор достал, поставил на зарядку.
Вс июл 11, 2010 8:26
После такой глубокой разрядки, шансов у аккумулятора очень мало. Он то зарядится, но существенно потеряет в характеристиках (ёмкость, стартовый ток).
Вс июл 11, 2010 9:38
А разве "поганять" аккумулятор пару раз до полной разрядки это плохо?
Вс июл 11, 2010 9:47
Если аккумулятор разрядить ниже ~10В, и тут же его не поставить на зарядку, то начинается необратимый процесс сульфатации.
Вс июл 11, 2010 9:54
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
Главное - выяснить причину разряда. Если это была забытая лампочка или срабатывала сигнализация, то одно дело. Тогда еще есть шанс (не 100%, понятно) реанимировать аккумулятор. (современные аккумуляторы все же более "живучи", чем старые.
А вот, если, это внтреннее замыкание пластин в одной из банок, тогда аккумулятор нужно менять. У меня несколько раз такое было и аккумуляторы с проблемной банкой преподносили "сюрпризы" в самый неподходящий момент (закон Мэрфи!). Для классической ситуации - КЗ в одной из банок, характерен почти полный разряд. В любом случае, если аккумулятор не "пастовый" следует проверить перед зарядкой плотность электролита по банкам. В проблемной банке она будет ниже. Если во всех банках плотность одинакова - есть все же шанс реанимировать,
Удачи!
Вс июл 11, 2010 11:12
Аккумулятор штатный (запаяный).
Думаю две сигналки (штатная и дополнительная), иммобилайзер, замок капота и Мультитроник (Б. компьютер) посадили за такое время (16 дней).
Характеристики моего - 6QW-75 (Made in China)
12V 75Ah 650A
Если я выберу аккумулятор с такими характеристиками - http://yourauto.com.ua/product-213717-v ... st-74.aspx моему Тигрру он подойдет. Не большой ли Пусковой Ток?
Что посоветуете!?
И кто, что скажет насчет пуско-зарядного устройства - http://yourauto.com.ua/product-325574-orion-pw700.aspx
стоит ли переплачивать за пуско - ?
Вс июл 11, 2010 11:30
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
У меня зарядное уже не один день в роди бы :http://yourauto.com.ua/product-325556-orion-pw325.aspx (точней нужно будет посмотреть в гараже)
Я доволен и заряжал ним уже не один тип АКБ 12в. от 45 до .... ;)
Одного разу почти за час,полтора зарядил полностью разряженный АКБ на ТАВРИИ у свояка тот просто забыл выключить свет в багажнике.
так после этой зарядки крутили почти 6-8 подходов что бы завести авто думал что не хватит зарядки за то малое время что Я ему дал.
одним словом авто завелось и он так еще без проблем почти полгода ездил пока зимой не купил новый так как тому уже было почти 5 лет.
Уверен что если у тебя есть необходимость не просто в зарядном то выбор можно делать смело. :-P
мне зарядного полностью хватает.
Вс июл 11, 2010 12:37
Спасибо за ответ по зарядному.
А, что насчет вопроса по Аккумулятору - viewtopic.php?p=308548#p308548
и стоит ли заряжать (штатный) аккумулятор 24 часа, если по расчетнной формуле положено 12 часов?!
Вс июл 11, 2010 14:51
Sayberberck!
У соседей есть ветка (там все есть)
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 442#859442
Есть ветка и про капот
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=5194&start=0
Может, пригодится. Удачи!
Вс июл 11, 2010 18:26
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
У Tiggo в багажнике есть второе гнездо прикуривателя, которое включено всегда. И в крайнем случае при заблокированом капоте, можно подзарядится и через предохранители, у левого колена водителя.
Вс июл 11, 2010 18:37
Sayberberck!
Что касается зарядного устройства, то я знаю только одно ПУСКО-зарядное устройство - самодельный сварочный аппарат, который приспособил и использую в гараже для этих целей. Все эти небольшие коробочки с громкой надписью пуско-зарядное устройство таковыми не являются и являться не могут.
Пусковой ток в мороз может достигать 200А, а это может дать только сварочный аппарат.
Но дело в том, что хорошего зарядного устройства может быть вполне достаточно! Ведь оно не только подзаряжает, но и разогревает аккумулятор, так что интенсивной зарядки током в 10-15 А (20-30 мин.) как показывает мой многолетний опыт может оказаться вполне достаточно для пуска в мороз, если аккумулятор не "убит" окончательно.
Что касается аккумулятьора, то существуют разные системы (стандарты) измерения пускового тока и пугаться такой его величины не стоит.
Стандартную зарядку производили всегда током в 0.1. емкости (т.е. 7.5А в данном случае) в течение 10 часов. Есть еще способ - измерить напряжение на клеммах при зарядке (если вольтметра нет в устройстве). Оно должно быть не более 14.2В (примерно) - именно такое в нормальной бортовой сети дает генератор.
Последнее. Категорически не советую бросать заряжаемый аккумулятор без присмотра!!! У нас в соседнем кооперативе так сгорело несколько гаражей (со всеми вытекающими для "автора" последствиями) и до сих пор сидят без света из-за пожарников.
У меня у соседки по дому также была похожая ситуация (она часто уезжает). Поменяла 3 (ТРИ!) аккумулятора, а потом поехала на СТО и там нашли утечку в сигнализации! Так что проверка не повредит. Удачи!
Вс июл 11, 2010 19:01
Автомобиль: Тигго
Сообщение аккумулятор
посоветуйте хороший аккумулятор для ТИГГО2,0
Вт окт 26, 2010 8:22
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Аккумулятор, генератор
RUDY82
Пн янв 29, 2018 21:26
jorka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Генератор, аккумулятор
Pavel
600
81528
Ср фев 16, 2022 11:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Аккумулятор и генератор
mini
55
15290
Пн май 18, 2009 14:09
[ На страницу: 1 ... 59, 60, 61 ]
Dima_Kimo
1219
183894
Чт дек 07, 2017 12:49
migele Перейти к последнему сообщению
