Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 65  След.
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
magnum писал(а):
все концевики открытия двери параллельно соединены. и если даже в разъеме будет плохой контакт - все равно это даст сработку на сигнализацию.
еще какие то варианты есть?
Во первых не все концевики подключены параллельно, во вторых при вкюченой сигналке у тебя не играет музыка и ни кто в машине пиво не пьет, в третьих для срабатывания сигналки програмно контолируется время срабатывания концевика (около 1 секунды )
Православный..
Пт окт 16, 2009 17:33
оторвал седня когда мыл значек черис капота! вот думаю чем приклеить назад, или чем отмыть остатки что есть на капоте .. типа двухстороний скотч... и соответствено не чего не клеить назад! бо опять оторву же :_)
Пт окт 16, 2009 20:32
Я у себя когда сзади сам отрывал цифири А113,отчищал уайтспиритом,долго конечно и мучительно,но зато без всякого вреда для краски,так как это очищенный керосин,приклеить назад можно тоже двухсторонним скотчем я думаю,только нужно будет аккуратно подрезать лезвием по краю шильдика. :bye:
Сб окт 17, 2009 5:45
купил колпачки контроля давления в шинах на 2.2bar,
1.jpg [ 632.85 КБ | Просмотров: 4734 ]
накачал цыфровым компрессором на заправке 2.2 - вкрутил(реакции ноль), только на 2.4 начали реагировать :wizard: ...кто-то пользуется такими штуками...?
Пт окт 23, 2009 14:21
Сегодня, блин, сгорел насос бачка омывателя на лобовое стекло!!! :wizard: Родных насосов у нас в городе не нашёл - предлагают то подобрать от Tiggo! Подойдёт ли - незнаю! Подскажите плиз выход из создавшейся ситуёвины! Буду очень благодарен!!!
Пн окт 26, 2009 16:52
Перемотай двигатель.Заодно по базару пройдись в поисках аналога. С пустым бачком ездить приходилось до поломки?
Пн окт 26, 2009 16:57
Нет не приходилось. Просто у нас резко упала температура до -10,а омывайку (-25) залил наполовину с водой (блин экономил) - с утра насос гудел но не брызгал, а в обед уже гудеть перестал! Задний - работает! Поподробнее можно насчёт перемотки?
Пн окт 26, 2009 17:03
Так что подробней? Насос приводит в движение электродвигатель, который собственно и сгорает. Они в принципе ремонтируются путем перемотки в конторах, занимающихся ремонтом электродвигателей , если ему не полный капец.Только думаю что реально за такую работу перемотать двигатель такой шмакодявки http://cheryauto.com.ua/CHERY-A1-KIMO-S ... 02321.aspx никто не возьмется. Проще подобрать от другой машины.
Пн окт 26, 2009 17:17
Спасибо за советы,буду знать на будущее что делать!!!
Пн окт 26, 2009 19:09
Tedor писал(а):
Задний - работает!
Временно можно поменять местами клеммы и трубки на насосах. Задний не особо нужен.
Пн окт 26, 2009 20:22
Всем добрый вечер! моей Киме Уже полтора года! С самого начала эксплуатации была проблема! На второй скорости при среднем газе машина начинала дергаться! Мне сказали что это при обкатке нормально! ПНо я уже проехал 30тыс, а дергание переодически появляется, приэтом причину дерганья никто обьяснить не может! может у кого то было подобное! поделитесь как решали проблему?
Чт окт 29, 2009 3:07
посмотри тему" Механизм сцепления, концевик на педали" там найдёш решение
Чт окт 29, 2009 11:00
У нас настали холода - ночью доходит до -10! В связи с этим у меня как у не слишком опытного владельца автомобиля возник вопрос - стоит ли прогревать автомобиль в зимнее время или не стоит??? У меня на работе автовладельцы по поводу этого вопроса разделились на два лагеря. Одни утверждают что надо прогревать - другие спорят что не надо :roulette: . Вот я и решил посоветоваться с вами по этому вопросу - всё-таки нужно или нет???
Чт окт 29, 2009 17:27
Клубная карта №: 1011
Почитай вот эту тему:
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=8&t=12999
Чт окт 29, 2009 17:43
Благодарю за ссылку!
Чт окт 29, 2009 17:51
Оптимальная работа двигателя 90 градусов. При этой температуре смазка и прочие процессы происходят с минимальными потерями КПД. На не прогретом двигле идёт большой расход топлива и износ трущихся деталей. Зазор не соответствует норме на холодном двигателе. Как всем известно при нагреве материалы расширяются. А раз есть зазор , есть илюфт . есть и износ преждевременный! Это в принципи моё понятие о не прогретом двигателе, может оно и ошибочно в чом сомневаюсь!
Чт окт 29, 2009 19:49
Ещё я замечал что у меня на не прогретом двигателе машина немного дергается, как не стараюсь аккуратно ехать. Только прогреется всё нормально.
Пт окт 30, 2009 10:36
После езды по ухабистым дорогам просела торпеда справа - щель по отношению к панели боковой стойки где то 1 см.
Кто подскажет как поправить все обратно и вообще как подлезть к креплениям торпеды - через бардачек или как ?
Ср ноя 11, 2009 16:37
Автомобиль: КІМО
Народ поділіться своїми думками з такого питання: якщо двигун працює і відкрити криншку заливу масла: 1 - кришку затягує назад ( немов втягується повітря)такаж ситуація якщо виймати щупа 2- при цьому якщо підняти кришку оберти двигуна збільшуються.
Моїх знать з цього приводу браку
ВОЛОДЯ с КІМОИзображение Изображение
Ср ноя 11, 2009 19:15
Головку мотора, на заведённом, ещё не пробовал откручивать... :wizard:
Ср ноя 11, 2009 22:38
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1286 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 65  След.
