nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
magnum писал(а): все концевики открытия двери параллельно соединены. и если даже в разъеме будет плохой контакт - все равно это даст сработку на сигнализацию.
еще какие то варианты есть? Во первых не все концевики подключены параллельно, во вторых при вкюченой сигналке у тебя не играет музыка и ни кто в машине пиво не пьет, в третьих для срабатывания сигналки програмно контолируется время срабатывания концевика (около 1 секунды )
| Пт окт 16, 2009 17:33 |
Pilot
оторвал седня когда мыл значек черис капота! вот думаю чем приклеить назад, или чем отмыть остатки что есть на капоте .. типа двухстороний скотч... и соответствено не чего не клеить назад! бо опять оторву же :_)
| Пт окт 16, 2009 20:32 |
Китайчонок
Зарегистрирован: Ср июн 10, 2009 19:32 Сообщения: 303 Откуда: Алатырь
Я у себя когда сзади сам отрывал цифири А113,отчищал уайтспиритом,долго конечно и мучительно,но зато без всякого вреда для краски,так как это очищенный керосин,приклеить назад можно тоже двухсторонним скотчем я думаю,только нужно будет аккуратно подрезать лезвием по краю шильдика.
| Сб окт 17, 2009 5:45 |
voinn
купил колпачки контроля давления в шинах на 2.2bar, Вложение:
1.jpg [ 632.85 КБ | Просмотров: 4723 ]
накачал цыфровым компрессором на заправке 2.2 - вкрутил(реакции ноль), только на 2.4 начали реагировать  ...кто-то пользуется такими штуками...?
| Пт окт 23, 2009 14:21 |
Tedor
Зарегистрирован: Вт авг 04, 2009 19:50 Сообщения: 205 Откуда: Челябинск
Сегодня, блин, сгорел насос бачка омывателя на лобовое стекло!!!  Родных насосов у нас в городе не нашёл - предлагают то подобрать от Tiggo! Подойдёт ли - незнаю! Подскажите плиз выход из создавшейся ситуёвины! Буду очень благодарен!!!
| Пн окт 26, 2009 16:52 |
FireBall
Перемотай двигатель.Заодно по базару пройдись в поисках аналога. С пустым бачком ездить приходилось до поломки?
| Пн окт 26, 2009 16:57 |
Tedor
Нет не приходилось. Просто у нас резко упала температура до -10,а омывайку (-25) залил наполовину с водой (блин экономил) - с утра насос гудел но не брызгал, а в обед уже гудеть перестал! Задний - работает! Поподробнее можно насчёт перемотки?
| Пн окт 26, 2009 17:03 |
FireBall
Так что подробней? Насос приводит в движение электродвигатель, который собственно и сгорает. Они в принципе ремонтируются путем перемотки в конторах, занимающихся ремонтом электродвигателей , если ему не полный капец.Только думаю что реально за такую работу перемотать двигатель такой шмакодявки http://cheryauto.com.ua/CHERY-A1-KIMO-S ... 02321.aspx никто не возьмется. Проще подобрать от другой машины.
| Пн окт 26, 2009 17:17 |
Tedor
Спасибо за советы,буду знать на будущее что делать!!!
| Пн окт 26, 2009 19:09 |
Мыссык
Tedor писал(а): Задний - работает! Временно можно поменять местами клеммы и трубки на насосах. Задний не особо нужен.
| Пн окт 26, 2009 20:22 |
Shlomo
Всем добрый вечер! моей Киме Уже полтора года! С самого начала эксплуатации была проблема! На второй скорости при среднем газе машина начинала дергаться! Мне сказали что это при обкатке нормально! ПНо я уже проехал 30тыс, а дергание переодически появляется, приэтом причину дерганья никто обьяснить не может! может у кого то было подобное! поделитесь как решали проблему?
| Чт окт 29, 2009 3:07 |
Беля
посмотри тему" Механизм сцепления, концевик на педали" там найдёш решение
| Чт окт 29, 2009 11:00 |
Tedor
У нас настали холода - ночью доходит до -10! В связи с этим у меня как у не слишком опытного владельца автомобиля возник вопрос - стоит ли прогревать автомобиль в зимнее время или не стоит??? У меня на работе автовладельцы по поводу этого вопроса разделились на два лагеря. Одни утверждают что надо прогревать - другие спорят что не надо  . Вот я и решил посоветоваться с вами по этому вопросу - всё-таки нужно или нет???
| Чт окт 29, 2009 17:27 |
Клубная карта №: 1011
| Чт окт 29, 2009 17:43 |
Tedor
Благодарю за ссылку!
| Чт окт 29, 2009 17:51 |
Панаскин
Оптимальная работа двигателя 90 градусов. При этой температуре смазка и прочие процессы происходят с минимальными потерями КПД. На не прогретом двигле идёт большой расход топлива и износ трущихся деталей. Зазор не соответствует норме на холодном двигателе. Как всем известно при нагреве материалы расширяются. А раз есть зазор , есть илюфт . есть и износ преждевременный! Это в принципи моё понятие о не прогретом двигателе, может оно и ошибочно в чом сомневаюсь!
| Чт окт 29, 2009 19:49 |
Ещё я замечал что у меня на не прогретом двигателе машина немного дергается, как не стараюсь аккуратно ехать. Только прогреется всё нормально.
| Пт окт 30, 2009 10:36 |
vladimir_trigger
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 10:56 Сообщения: 98 Откуда: Киев
После езды по ухабистым дорогам просела торпеда справа - щель по отношению к панели боковой стойки где то 1 см. Кто подскажет как поправить все обратно и вообще как подлезть к креплениям торпеды - через бардачек или как ?
| Ср ноя 11, 2009 16:37 |
karakurt74
Зарегистрирован: Пт июл 25, 2008 16:53 Сообщения: 45 Откуда: Винницкая об. г.Ильинцы
Автомобиль: КІМО
Народ поділіться своїми думками з такого питання: якщо двигун працює і відкрити криншку заливу масла: 1 - кришку затягує назад ( немов втягується повітря)такаж ситуація якщо виймати щупа 2- при цьому якщо підняти кришку оберти двигуна збільшуються. Моїх знать з цього приводу браку
_________________ВОЛОДЯ с КІМО
| Ср ноя 11, 2009 19:15 |
voinn
Головку мотора, на заведённом, ещё не пробовал откручивать...
| Ср ноя 11, 2009 22:38 |
