Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 54  След.
 Вопросы по системе охлаждения
Сообщение Re: У кого реально без проблем получилось поменять тосол???
ЕвгенКа
Советую проверить температуру замерзания, т.к. Ты заливал готовый антифриз, а в системе вода осталась, т.е. Ты его разбавил.
Чт окт 15, 2009 9:24
Клубная карта №: 277
Как реально в полевых условиях проверить это? (я залил 6 л антифриза с точкой замерзания -40) (учитывая что в Одессе зимы -5 (редко -10-15)
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Чт окт 15, 2009 10:27
Для тосолов - антифризов есть специальный ареометр , только он отградуированный на температуру замерзания, выглядит как и кислотный плотномер для аккумуляторной кислоты..Мерять надо ОЖ достав ее из расширит.бачка и дав ей остыть до + 20 .
Чт окт 15, 2009 17:35
Автомобиль: Amulet luxury
Арифметика очень простая - если смешать 6л ОЖ с t замерзания -40 и 2л воды (оставшейся после промывки в системе) получаем t замерзания новой смеси : (6х(-40)+2х0)/(6+2)=-240/8=-30. :buba:
Для Одессы этого выше крыши хватит! ;)
Пт окт 16, 2009 22:25
И Я о том же!:)
Сб окт 17, 2009 9:27
А если 5 л сливается и3 остается - то на -25
Сб окт 17, 2009 9:49
У меня 5 залито, но уровень сейчас меньше максимума, ещё где-то литр, можно залить. Надеюсь у нас таких морозов не будет!:) Что бы под 30-ку мороза! :not_i:
Сб окт 17, 2009 10:05
Автомобиль: sAmulet lux*****
Сообщение Re: Вентиляторы охлаждения
Похоже накрылся вентилятор. Темпервтура перевалила за режим "норма", а вентиляторы не включились. На колир-авто хотели менять весь блок вентиляторов стоимостью в 1300 гриваков.
Пробую разобраться сам. Если есть у кого опыт буду рад.
Вс окт 25, 2009 18:48
Для начала попробуй снять разъем с датчика температуры и включить зажигание. Если вентиляторы заработают значит датчик. Кстати, когда включаешь кондей вентиляторы крутятся?
Вс окт 25, 2009 21:03
Датчик температуры в районе термостата, точнее посмотри в книжке, там фотка есть.
Значек с термометром это уровень антифриза в расширительном бачке, если на холодную горит, смотри уровень, если мигает, значит требуется прогрев.
Пн окт 26, 2009 10:28
Странно, но местоположение датчика я не нашел в книге в статье по Системе охлаждения. Может кто-нибудь покажет на картинке?
Пн окт 26, 2009 10:59
Фото из книги, датчик отмечен стрелкой.
.jpg
.jpg [ 39.79 КБ | Просмотров: 2538 ]
Пн окт 26, 2009 11:47
Кстати, а что за черная пробка видна на коробке? Она почти под датчиком и разъемом.
Пн окт 26, 2009 11:49
Не знаю, коробку не разбирал, родная нормально дышит.
Пн окт 26, 2009 11:51
Сегодня все там посмотрю. А вообще какой антифриз (красный) у нас залит с завода?
А вообще странно: на даче пару раз горела при холодном движке и тут же выключалась, а вот в городе пока еще ни разу не загорелась....
Пн окт 26, 2009 12:05
Это заглушка на колоколе, если не ошибаюсь для выставления верхней мертвой точки, это может понадобится при замене ремня ГРМ если метки сдвинуты или если головку снимали ну и т.д.
Пн окт 26, 2009 12:25
ВМТ выставляется по меткам на шкиве с другой стороны двигателя.
Пн окт 26, 2009 12:31
Она сама вроде пластиковая, но в ней есть посредине металлическая как бы заглушка. Она у меня почему-то была снята (она на хомуте, рядом была). Оттуда видно внутренности коробки. В общем я ее на место поставил... Интересно, почему выскочила?
Пн окт 26, 2009 12:33
Все сделал.
Начиналось все так:
Облизались зубья ремня ГРМ (прошел после замены 25000 км, куплен на Борщаговке)
Результат - 4 выпускных клапана - замена.
Сразуже почему накрылся датчик температуры. (который на фото выше ).
Через неделю (т.е. 23.10.2009) стоя в "пробке" температура резко пошла вверх, а вентиляторы не пошатнулись.
Еду на "Колир-авто".
Диагностика - сгорел ел. двигатель на каком-то из вентиляторов. Диагноз - замена всего блока вентиляторов ( скромная цена - 1300,00 грн, без учета работы). Денег стало жалко. Помогли ребята из Сумм (вентилятор б/у -150,00 грн+пересылка). 2 часа потраченого собственного времени, ключ на "10". Вечером уже катался.
PS: По моему заключению - стерлись щетки в ел. двигателе.
Пн окт 26, 2009 13:07
Это понятно, просто для чего еще может быть доступ к маховику, точнее смотровое отверстие.....может дополнительный вариант чтоб выставить эту самую точку)
Пн окт 26, 2009 14:00
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1064 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 54  След.
