Вопросы по системе охлаждения
emelya
 Re: У кого реально без проблем получилось поменять тосол???
ЕвгенКа Советую проверить температуру замерзания, т.к. Ты заливал готовый антифриз, а в системе вода осталась, т.е. Ты его разбавил.
| Чт окт 15, 2009 9:24 |
ЕвгенКа
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 0:24 Сообщения: 505 Откуда: Одесса
Клубная карта №: 277
Как реально в полевых условиях проверить это? (я залил 6 л антифриза с точкой замерзания -40) (учитывая что в Одессе зимы -5 (редко -10-15)
_________________ Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
| Чт окт 15, 2009 10:27 |
doc 56
Зарегистрирован: Вс июн 29, 2008 19:22 Сообщения: 248 Откуда: Н.Санжары Полтавской
Для тосолов - антифризов есть специальный ареометр , только он отградуированный на температуру замерзания, выглядит как и кислотный плотномер для аккумуляторной кислоты..Мерять надо ОЖ достав ее из расширит.бачка и дав ей остыть до + 20 .
| Чт окт 15, 2009 17:35 |
SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
Арифметика очень простая - если смешать 6л ОЖ с t замерзания -40 и 2л воды (оставшейся после промывки в системе) получаем t замерзания новой смеси : (6х(-40)+2х0)/(6+2)=-240/8=-30. Для Одессы этого выше крыши хватит!
| Пт окт 16, 2009 22:25 |
ЕвгенКа
И Я о том же!:)
| Сб окт 17, 2009 9:27 |
doc 56
А если 5 л сливается и3 остается - то на -25
| Сб окт 17, 2009 9:49 |
ЕвгенКа
У меня 5 залито, но уровень сейчас меньше максимума, ещё где-то литр, можно залить. Надеюсь у нас таких морозов не будет!:) Что бы под 30-ку мороза!
| Сб окт 17, 2009 10:05 |
Ru
Зарегистрирован: Пн авг 13, 2007 15:55 Сообщения: 93 Откуда: Киев
Автомобиль: sAmulet lux*****
 Re: Вентиляторы охлаждения
Похоже накрылся вентилятор. Темпервтура перевалила за режим "норма", а вентиляторы не включились. На колир-авто хотели менять весь блок вентиляторов стоимостью в 1300 гриваков. Пробую разобраться сам. Если есть у кого опыт буду рад.
| Вс окт 25, 2009 18:48 |
emelya
Для начала попробуй снять разъем с датчика температуры и включить зажигание. Если вентиляторы заработают значит датчик. Кстати, когда включаешь кондей вентиляторы крутятся?
| Вс окт 25, 2009 21:03 |
emelya
Датчик температуры в районе термостата, точнее посмотри в книжке, там фотка есть. Значек с термометром это уровень антифриза в расширительном бачке, если на холодную горит, смотри уровень, если мигает, значит требуется прогрев.
| Пн окт 26, 2009 10:28 |
mavski
Странно, но местоположение датчика я не нашел в книге в статье по Системе охлаждения. Может кто-нибудь покажет на картинке?
| Пн окт 26, 2009 10:59 |
emelya
Фото из книги, датчик отмечен стрелкой.
.jpg [ 39.79 КБ | Просмотров: 2533 ]
| Пн окт 26, 2009 11:47 |
mavski
Кстати, а что за черная пробка видна на коробке? Она почти под датчиком и разъемом.
| Пн окт 26, 2009 11:49 |
emelya
Не знаю, коробку не разбирал, родная нормально дышит.
| Пн окт 26, 2009 11:51 |
mavski
Сегодня все там посмотрю. А вообще какой антифриз (красный) у нас залит с завода?
А вообще странно: на даче пару раз горела при холодном движке и тут же выключалась, а вот в городе пока еще ни разу не загорелась....
| Пн окт 26, 2009 12:05 |
Это заглушка на колоколе, если не ошибаюсь для выставления верхней мертвой точки, это может понадобится при замене ремня ГРМ если метки сдвинуты или если головку снимали ну и т.д.
| Пн окт 26, 2009 12:25 |
emelya
ВМТ выставляется по меткам на шкиве с другой стороны двигателя.
| Пн окт 26, 2009 12:31 |
mavski
Sanek555 писал(а): Это заглушка на колоколе, если не ошибаюсь для выставления верхней мертвой точки, это может понадобится при замене ремня ГРМ если метки сдвинуты или если головку снимали ну и т.д. Она сама вроде пластиковая, но в ней есть посредине металлическая как бы заглушка. Она у меня почему-то была снята (она на хомуте, рядом была). Оттуда видно внутренности коробки. В общем я ее на место поставил... Интересно, почему выскочила?
| Пн окт 26, 2009 12:33 |
Ru
Все сделал. Начиналось все так: Облизались зубья ремня ГРМ (прошел после замены 25000 км, куплен на Борщаговке) Результат - 4 выпускных клапана - замена. Сразуже почему накрылся датчик температуры. (который на фото выше ). Через неделю (т.е. 23.10.2009) стоя в "пробке" температура резко пошла вверх, а вентиляторы не пошатнулись. Еду на "Колир-авто". Диагностика - сгорел ел. двигатель на каком-то из вентиляторов. Диагноз - замена всего блока вентиляторов ( скромная цена - 1300,00 грн, без учета работы). Денег стало жалко. Помогли ребята из Сумм (вентилятор б/у -150,00 грн+пересылка). 2 часа потраченого собственного времени, ключ на "10". Вечером уже катался.
PS: По моему заключению - стерлись щетки в ел. двигателе.
| Пн окт 26, 2009 13:07 |
emelya писал(а): ВМТ выставляется по меткам на шкиве с другой стороны двигателя. Это понятно, просто для чего еще может быть доступ к маховику, точнее смотровое отверстие.....может дополнительный вариант чтоб выставить эту самую точку)
| Пн окт 26, 2009 14:00 |
Majachok |
85 |
49606 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8309 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11133 |
Vitja |
49 |
14875 |
