llib
Зарегистрирован: Сб авг 29, 2009 12:35 Сообщения: 24 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 1097
 Re: фильтр салона
viewtopic.php?f=29&t=10468&p=218281#p218281 Cсылка правильная, именно вот так выглядит наш воздухозаборник! Придумать, что нибудь, можно, но место очень не удобное (еле-еле пролазит рука), и фильтр просто так не поставить, для него нужен корпус.
| Чт окт 29, 2009 1:51 |
kolyan
Автомобиль: jaggi
 Re: фильтр салона
вот эта возьня на фото возможно и есть корпус для фильтра. к кожуху воздуховода она не крепиться. только к кузову двумя гайками. можно их открутить даже из салона не снимая торпеду а только перчаточный бардачок, только это надо делать изогнувшись очень хитро
file.jpeg [ 45.12 КБ | Просмотров: 9153 ]
| Пт окт 30, 2009 19:37 |
llib
 Re: фильтр салона
И что поставить вместо?
| Ср ноя 04, 2009 4:06 |
Van_Helsing
Зарегистрирован: Сб сен 20, 2008 19:55 Сообщения: 48 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Kimo у моего Папика
 Re: фильтр салона
в интерестное место засунул пьяный китайский инжинер воздушный фильтр, лугкий и быстрый доступ для замены ну что кто-то там открутил? поменял фильтрос?
| Пт ноя 06, 2009 1:45 |
shinkarenko_va
Зарегистрирован: Чт авг 06, 2009 21:32 Сообщения: 37 Откуда: Україна
 Re: фильтр салона
Сьогодні був на ТО при 10 тис. Показали мені славний фільтр кондиціонера,- кусок пласмаси з паралоновою прокладкою і коштує близько 150 грн.
| Сб ноя 07, 2009 16:28 |
Maksimka
 Re: фильтр салона
поменяли или только показали? снимали его через бардачок или снаружи (под дворниками)?
| Пн ноя 09, 2009 13:30 |
яков12
 Re: фильтр салона
Кто нибудь думал над вопросом запотевания стёкол на наших машинках?Запотевают напрочь при дожде,похоже отвод воды из под вентиляции плохой?Если кто решал или решил данную проблемму,просьба поделиться опытом,зарание спасибо.
| Чт ноя 19, 2009 9:51 |
sands
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2009 17:57 Сообщения: 156 Откуда: Харьков
 Re: фильтр салона
Хватает чтобы кондиционер поработал с открытой заслонкой чуть чуть, влага ушла и можно выключать.
| Чт ноя 19, 2009 12:48 |
яков12
 Re: фильтр салона
После выключения кондиционера,она вообще вся в тумане будет.Спрашивал,потому как на Форе у меня проблем с запотеванием стёкол не наблюдается,а вот на Джагге есть эта проблемма.
| Чт ноя 19, 2009 12:52 |
sands
 Re: фильтр салона
А у вас Джагги? Я ж не придумал. я так сам всегда делаю. если окошко еще приоткрыть - вообще ничего не запотеет.
| Чт ноя 19, 2009 14:16 |
Maksimka
 Re: фильтр салона
яков12 писал(а): После выключения кондиционера,она вообще вся в тумане будет.Спрашивал,потому как на Форе у меня проблем с запотеванием стёкол не наблюдается,а вот на Джагге есть эта проблемма.  Вас обманули - на Джаге с этим проблем нет. ну на трех известных мне машинках - отца, моей и у Sandsa точно нет
| Чт ноя 19, 2009 14:37 |
Maksimka
 Re: фильтр салона
shinkarenko_va писал(а): Сьогодні був на ТО при 10 тис. Показали мені славний фільтр кондиціонера,- кусок пласмаси з паралоновою прокладкою і коштує близько 150 грн. так что? - поменяли или только показали? где этот фильтр стоит реально? черз какое место меняли? что-то стоимость фильтра маленькая для УкрАвто..... и сколько стоила работа?
| Чт ноя 19, 2009 14:39 |
shinkarenko_va
 Re: фильтр салона
вартість робіт входить в ТО,- на Братиславській заплатив 469 грн. без вартості витратних матеріалів. Як міняли не бачив. Знаходиться він за бардачком. Для чого його міняти не розумію. Кусок пластмаси... відносно запотівання скла раніше вмикав на проходження повітря через пічку і підсилював вентилятором його подачу з-зовні в салон на переднє скло, а нещодавно спробував вмикати функцію обігріву (регулятор подачі повітря в ноги, скло, і т.д.), а також вмикання вентилятора,- запотівання зникають вмить!
| Сб ноя 21, 2009 10:55 |
shinkarenko_va
 Re: фильтр салона
Виглядає цей кусок пластамаси з паралоновою прокладкою по контуру з`єднання з кузовом так як вказав kolyan в повідомленні від 30.10.2009 року на фото,- ніякого фільтруючого елементу в ньому нема. Представників імпортера, читаючих даний форум, прошу прокоментувати дану тему відносно необхідності замінити цієї частини китайського автопрому. Слухаючи коментарі представників уповноважених сервісних центрів щодо недоліків результатів, того ж таки автопрому, можна робити висновки, що недоліків не було, нема і ніколи не буде. Стук клапанів\гідрокомпенсаторів, "хрюкання" заслонки, герметик між лобовим склом і торпедою, погане включання задньої передачі і т.д.,- нічого реально не вирішуються, а просто "відмазуються". Був досвід усунення недоліку передпродажної підготовки з лакофорбовим покриттям. Представники САА "відмазались",- відправив до них представників товариства захисту прав споживачів,- не допомогло. Скарга була підготовлена на вищому рівні. Питання вирішили з представниками продавця.
| Сб ноя 21, 2009 11:08 |
kolyan
Автомобиль: jaggi
 Re: фильтр салона
Из описанного понял, что поменяли просто корпус где поидее должен стоять фильтр. а фильтр-"невидимка". Последняя разработка китайских инженеров!
| Пн ноя 23, 2009 12:17 |
Maksimka
 Re: фильтр салона
супер конечно - поменяли корпус фильтра....... shinkarenko_va, а что в акте работ написано - замена фильтра воздушного? и какая указана стоимость такой "работы"? и ты не задал вопрос по замене корпуса - а зачем его менять?....
| Пн ноя 23, 2009 14:34 |
Спецназ
 Re: фильтр салона
"Уважаемые череводы"!Да нет у нас фильтра не в салоне не под капотом!Оброщайте внимание на свою панель приборов,где обдув на лобовое стекло особенно когда работает печка!И там вы увидите мелкий мусор пыль и д.р.Еслиб был фильтр такого бы небыло!Все удачи!!))))))
| Пн фев 21, 2011 21:24 |
Alienpunk
Зарегистрирован: Вт окт 13, 2009 16:34 Сообщения: 287 Откуда: КИЕВ
 Re: фильтр салона
на Л200 тоже продаются фильтра салона, но с завода они не идут, в бардачке под подушкой находится место, с метками, которое нужно вырезать ножом и ставить фильтр потом)
| Ср фев 23, 2011 10:56 |
Сармат
 Re: фильтр салона
Так є життя на Марсі чи немає? Мені уже цікаво.157 повідомлень і ні одної конкретної відповіді.Крім однієї-фільтра немає.. Якась маячня.Врешті решт хтось сфоткає той невловимий новий ,або старий фільтр? Чому фільтр системи змащення знаходиться у зручному місці? Чому ФТО палива не запхали в бак? Чому,щоб поміняти фільтр салону треба демонтувати пів машини? Чому він не знаходиться під решіткою "двірників" ? Це питання вічне. Хто був першим? Курка? Або яйце?
| Чт фев 24, 2011 10:10 |
Alienpunk
 Re: фильтр салона
ну насчет того почему топливный фильтр не в баке это плюс большой!!! в Грандисе, он внутри, и его замена стоит 1500грн)ну это сам фильтр) а наш, я беру по 22рубля))))) есть разнца в цене? а где он находиться без разници)
| Пн фев 28, 2011 10:17 |
Прошу совета. Собираюсь покупать чери е 5 с салона
HumanOfHell |
129 |
29726 |
Вт апр 19, 2016 11:42
user
Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од. |
325 |
88443 |
Сб сен 28, 2019 19:45
dipol2849
Не греет левая сторона отопителя салона
ProstoMan |
3 |
11060 |
Пн сен 03, 2012 23:45
Fims79
Климат-контроль (отсутстие фильтра салона)
andh |
34 |
12251 |
Чт апр 28, 2011 22:20
