Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 фильтр салона
Клубная карта №: 1097
Сообщение Re: фильтр салона
viewtopic.php?f=29&t=10468&p=218281#p218281
Cсылка правильная, именно вот так выглядит наш воздухозаборник!
Придумать, что нибудь, можно, но место очень не удобное (еле-еле пролазит рука), и фильтр просто так не поставить, для него нужен корпус.
Чт окт 29, 2009 1:51
Автомобиль: jaggi
вот эта возьня на фото возможно и есть корпус для фильтра.
к кожуху воздуховода она не крепиться.
только к кузову двумя гайками.
можно их открутить даже из салона не снимая торпеду а только перчаточный бардачок, только это надо делать изогнувшись очень хитро
file.jpeg [ 45.12 КБ | Просмотров: 9147 ]
Пт окт 30, 2009 19:37
И что поставить вместо?
Ср ноя 04, 2009 4:06
Автомобиль: Kimo у моего Папика
в интерестное место засунул пьяный китайский инжинер воздушный фильтр, лугкий и быстрый доступ для замены :-D
ну что кто-то там открутил? поменял фильтрос?
Пт ноя 06, 2009 1:45
Сьогодні був на ТО при 10 тис. Показали мені славний фільтр кондиціонера,- кусок пласмаси з паралоновою прокладкою і коштує близько 150 грн.
Сб ноя 07, 2009 16:28
поменяли или только показали?
снимали его через бардачок или снаружи (под дворниками)?
Пн ноя 09, 2009 13:30
Кто нибудь думал над вопросом запотевания стёкол на наших машинках?Запотевают напрочь при дожде,похоже отвод воды из под вентиляции плохой?Если кто решал или решил данную проблемму,просьба поделиться опытом,зарание спасибо.
Чт ноя 19, 2009 9:51
Хватает чтобы кондиционер поработал с открытой заслонкой чуть чуть, влага ушла и можно выключать.
Чт ноя 19, 2009 12:48
После выключения кондиционера,она вообще вся в тумане будет.Спрашивал,потому как на Форе у меня проблем с запотеванием стёкол не наблюдается,а вот на Джагге есть эта проблемма. :sad:
Чт ноя 19, 2009 12:52
А у вас Джагги? Я ж не придумал. я так сам всегда делаю. если окошко еще приоткрыть - вообще ничего не запотеет.
Чт ноя 19, 2009 14:16
Вас обманули - на Джаге с этим проблем нет.
ну на трех известных мне машинках - отца, моей и у Sandsa точно нет :-P
Чт ноя 19, 2009 14:37
так что? - поменяли или только показали?
где этот фильтр стоит реально?
черз какое место меняли?
что-то стоимость фильтра маленькая для УкрАвто.....
и сколько стоила работа?
Чт ноя 19, 2009 14:39
вартість робіт входить в ТО,- на Братиславській заплатив 469 грн. без вартості витратних матеріалів. Як міняли не бачив. Знаходиться він за бардачком. Для чого його міняти не розумію. Кусок пластмаси...
відносно запотівання скла раніше вмикав на проходження повітря через пічку і підсилював вентилятором його подачу з-зовні в салон на переднє скло, а нещодавно спробував вмикати функцію обігріву (регулятор подачі повітря в ноги, скло, і т.д.), а також вмикання вентилятора,- запотівання зникають вмить!
Сб ноя 21, 2009 10:55
Виглядає цей кусок пластамаси з паралоновою прокладкою по контуру з`єднання з кузовом так як вказав kolyan в повідомленні від 30.10.2009 року на фото,- ніякого фільтруючого елементу в ньому нема.
Представників імпортера, читаючих даний форум, прошу прокоментувати дану тему відносно необхідності замінити цієї частини китайського автопрому.
Слухаючи коментарі представників уповноважених сервісних центрів щодо недоліків результатів, того ж таки автопрому, можна робити висновки, що недоліків не було, нема і ніколи не буде. Стук клапанів\гідрокомпенсаторів, "хрюкання" заслонки, герметик між лобовим склом і торпедою, погане включання задньої передачі і т.д.,- нічого реально не вирішуються, а просто "відмазуються".
Був досвід усунення недоліку передпродажної підготовки з лакофорбовим покриттям. Представники САА "відмазались",- відправив до них представників товариства захисту прав споживачів,- не допомогло. Скарга була підготовлена на вищому рівні. Питання вирішили з представниками продавця.
Сб ноя 21, 2009 11:08
Автомобиль: jaggi
Из описанного понял, что поменяли просто корпус где поидее должен стоять фильтр.
а фильтр-"невидимка".
Последняя разработка китайских инженеров!
Пн ноя 23, 2009 12:17
супер конечно - поменяли корпус фильтра.......
shinkarenko_va, а что в акте работ написано - замена фильтра воздушного? и какая указана стоимость такой "работы"?
и ты не задал вопрос по замене корпуса - а зачем его менять?....
Пн ноя 23, 2009 14:34
"Уважаемые череводы"!Да нет у нас фильтра не в салоне не под капотом!Оброщайте внимание на свою панель приборов,где обдув на лобовое стекло особенно когда работает печка!И там вы увидите мелкий мусор пыль и д.р.Еслиб был фильтр такого бы небыло!Все удачи!!))))))
Пн фев 21, 2011 21:24
на Л200 тоже продаются фильтра салона, но с завода они не идут, в бардачке под подушкой находится место, с метками, которое нужно вырезать ножом и ставить фильтр потом)
Ср фев 23, 2011 10:56
Так є життя на Марсі чи немає? Мені уже цікаво.157 повідомлень і ні одної конкретної відповіді.Крім однієї-фільтра немає..
Якась маячня.Врешті решт хтось сфоткає той невловимий новий ,або старий фільтр?
Чому фільтр системи змащення знаходиться у зручному місці? Чому ФТО палива не запхали в бак? Чому,щоб поміняти фільтр салону треба демонтувати пів машини? Чому він не знаходиться під решіткою "двірників" ?
Це питання вічне.
Хто був першим? Курка? Або яйце? :hunter:
Чт фев 24, 2011 10:10
ну насчет того почему топливный фильтр не в баке это плюс большой!!! в Грандисе, он внутри, и его замена стоит 1500грн)ну это сам фильтр) а наш, я беру по 22рубля))))) есть разнца в цене? а где он находиться без разници)
Пн фев 28, 2011 10:17
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
HumanOfHell
129
29695
Вт апр 19, 2016 11:42
ProstoMan
Пн сен 03, 2012 23:45
andh
34
12237
Чт апр 28, 2011 22:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tiggo - комфорт.Доработка салона, подсветка, и.т.п.
В.Од.
325
88349
Сб сен 28, 2019 19:45
