Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Система смазки двигателя
Сообщение Система смазки двигателя
Народ проблема :на торпеде мигает масленка и пищит,методом тыка , то-есть заменой фильтра итд. довел что накрылся датчик давления масла, в магазине его у нас нет,можно его поставить с другой машины?????.
подбирать нужно по объему или по каким критериям????.
заказывать можно но доставка от 2-7дней,а у меня стиль жизни (волка ноги кормят)?????.
кто соображает напишите!!!,кто не соображает молча читайте.
Пт ноя 13, 2009 18:52
Клубная карта №: 1097
Сообщение Re: Датчик масла
Датчики давления масла расчитаны приблизительно на одно и то же давление, подбирай по резьбе и разъему. Для начала проверь цепь. Сними разъем с датчика и закороти на корпус.
Пт ноя 13, 2009 19:03
И че должно произойти????
я уверен что это датчик, ставил с другой джаги все нормально работает.
Пт ноя 13, 2009 19:16
Должна погаснуть лампочка.
Пт ноя 13, 2009 19:22
Читал где-то на форумах что ставили с "Волги", но могу ошибаться, может это касалось Амулета.
Пт ноя 13, 2009 21:01
На всех китайцах масляный датчик одинаковый. :bye:
Сб ноя 14, 2009 6:00
Проблема решилась сама,он снова начал работать,мелочь но приятно.
Вс ноя 15, 2009 13:19
Главное чтоб в самый неподходящий момент этот датчик не перестал рабртать. Тфю-тфю-тфю...
Временно пешеход.
Вс ноя 15, 2009 21:20
1+
Вс ноя 15, 2009 21:23
Автомобиль: chery
Сообщение сигнал довление масло
уважаемые помогите вот такая итория ехал загорелся дачик масла с звуковым сигналом долил масло не помогло уровень масло щупом выше крыши.как можно отключить сигнал
Вт мар 23, 2010 21:21
Сообщение Re: сигнал довление масло
если с уровнем масла по щупу Ок, то мог отойти сам датчик под капотом или с проводком что-то (облом, окисл) и система не видит реальной картины, вот и беспокоится...
если там все Ок и с этим то лучше ехать на СТО срочненько.
Вт мар 23, 2010 21:36
Автомобиль: tiGGo
возможно вышел из строя датчик давления масла, маслянный фильтр, плохое масло.
Вт мар 23, 2010 22:26
склонен к версии фильтр(заклинил клапан)
Вт мар 23, 2010 23:35
Автомобиль: chery
а где находится дачик и его провода потскажите посмотрю
Ср мар 24, 2010 1:05
Автомобиль: chery
что делать заменить фильтр
Ср мар 24, 2010 1:07
Автомобиль: chery
так что главное при в включение зажигания все дачики гаснут при запуске проходит секунд 10 и наченает мегать и пищать
Ср мар 24, 2010 1:10
Клубная карта №: 367
Да было и у меня такое "счастье" включаеш зажигание все датчики гаснут а начинаеш заводить начинает пищать и загорается маслёнка. Причина была в датчике давления масла. Через сам датчик начало просачиваться масло. Датчик находится спереди на блоке. Заменил и всё в норме.
Ср мар 24, 2010 10:25
Автомобиль: chery
на масленым фильтром подсоидененым одним клемо подскажите кто знает :(
Ср мар 24, 2010 11:51
Да над масленным фильтром он и есть датчик давления масла. :D
Ср мар 24, 2010 12:03
Автомобиль: chery
спосибо Жорик да там все в масле и капает сдачека то я уже думал худшее насос полетел. А так пустяковое.Машене 2 года прблем некаких и тут на тебе 8-)
Последний раз редактировалось ManOwaR Ср мар 24, 2010 13:37, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Ср мар 24, 2010 13:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 119 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Eko
809
98912
Сб сен 26, 2020 20:51
Lisa
227
50482
Чт сен 02, 2021 13:59
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
