gomelya
 Система смазки двигателя
Народ проблема :на торпеде мигает масленка и пищит,методом тыка , то-есть заменой фильтра итд. довел что накрылся датчик давления масла, в магазине его у нас нет,можно его поставить с другой машины?????. подбирать нужно по объему или по каким критериям????. заказывать можно но доставка от 2-7дней,а у меня стиль жизни (волка ноги кормят)?????. кто соображает напишите!!!,кто не соображает молча читайте.
| Пт ноя 13, 2009 18:52 |
llib
Зарегистрирован: Сб авг 29, 2009 12:35 Сообщения: 24 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 1097
 Re: Датчик масла
Датчики давления масла расчитаны приблизительно на одно и то же давление, подбирай по резьбе и разъему. Для начала проверь цепь. Сними разъем с датчика и закороти на корпус.
| Пт ноя 13, 2009 19:03 |
gomelya
 Re: Датчик масла
И че должно произойти???? я уверен что это датчик, ставил с другой джаги все нормально работает.
| Пт ноя 13, 2009 19:16 |
llib
 Re: Датчик масла
Должна погаснуть лампочка.
| Пт ноя 13, 2009 19:22 |
Assedo
Зарегистрирован: Ср янв 02, 2008 22:51 Сообщения: 251 Откуда: Одесса
 Re: Датчик масла
Читал где-то на форумах что ставили с "Волги", но могу ошибаться, может это касалось Амулета.
| Пт ноя 13, 2009 21:01 |
gomelya
 Re: Датчик масла
На всех китайцах масляный датчик одинаковый.
| Сб ноя 14, 2009 6:00 |
gomelya
 Re: Датчик масла
Проблема решилась сама,он снова начал работать,мелочь но приятно.
| Вс ноя 15, 2009 13:19 |
Llex
 Re: Датчик масла
Главное чтоб в самый неподходящий момент этот датчик не перестал рабртать. Тфю-тфю-тфю...
| Вс ноя 15, 2009 21:20 |
Assedo
 Re: Датчик масла
1+
| Вс ноя 15, 2009 21:23 |
женек
Автомобиль: chery
 сигнал довление масло
уважаемые помогите вот такая итория ехал загорелся дачик масла с звуковым сигналом долил масло не помогло уровень масло щупом выше крыши.как можно отключить сигнал
| Вт мар 23, 2010 21:21 |
Maksimka
 Re: сигнал довление масло
если с уровнем масла по щупу Ок, то мог отойти сам датчик под капотом или с проводком что-то (облом, окисл) и система не видит реальной картины, вот и беспокоится... если там все Ок и с этим то лучше ехать на СТО срочненько.
| Вт мар 23, 2010 21:36 |
shurik@
Автомобиль: tiGGo
возможно вышел из строя датчик давления масла, маслянный фильтр, плохое масло.
| Вт мар 23, 2010 22:26 |
Петруха
склонен к версии фильтр(заклинил клапан)
| Вт мар 23, 2010 23:35 |
женек
Автомобиль: chery
Maksimka писал(а): если с уровнем масла по щупу Ок, то мог отойти сам датчик под капотом или с проводком что-то (облом, окисл) и система не видит реальной картины, вот и беспокоится... если там все Ок и с этим то лучше ехать на СТО срочненько. а где находится дачик и его провода потскажите посмотрю
| Ср мар 24, 2010 1:05 |
женек
Автомобиль: chery
Петруха писал(а): склонен к версии фильтр(заклинил клапан) что делать заменить фильтр
| Ср мар 24, 2010 1:07 |
женек
Автомобиль: chery
так что главное при в включение зажигания все дачики гаснут при запуске проходит секунд 10 и наченает мегать и пищать
| Ср мар 24, 2010 1:10 |
Жорик
Зарегистрирован: Чт янв 14, 2010 1:34 Сообщения: 58 Откуда: Донецк
Клубная карта №: 367
Да было и у меня такое "счастье" включаеш зажигание все датчики гаснут а начинаеш заводить начинает пищать и загорается маслёнка. Причина была в датчике давления масла. Через сам датчик начало просачиваться масло. Датчик находится спереди на блоке. Заменил и всё в норме.
| Ср мар 24, 2010 10:25 |
женек
Автомобиль: chery
Жорик писал(а): Да было и у меня такое "счастье" включаеш зажигание все датчики гаснут а начинаеш заводить начинает пищать и загорается маслёнка. Причина была в датчике давления масла. Через сам датчик начало просачиваться масло. Датчик находится спереди на блоке. Заменил и всё в норме. на масленым фильтром подсоидененым одним клемо подскажите кто знает
| Ср мар 24, 2010 11:51 |
Жорик
Да над масленным фильтром он и есть датчик давления масла.
| Ср мар 24, 2010 12:03 |
женек
Автомобиль: chery
спосибо Жорик да там все в масле и капает сдачека то я уже думал худшее насос полетел. А так пустяковое.Машене 2 года прблем некаких и тут на тебе
Последний раз редактировалось ManOwaR Ср мар 24, 2010 13:37, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Ср мар 24, 2010 13:06 |
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1527 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Eko |
809 |
98706 |
Сб сен 26, 2020 20:51
Lisa |
227 |
50334 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Riki |
24 |
9612 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
