Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 29  След.
 Индикация на приборной панели
Автомобиль: chevrolet aveo
Сообщение Re: Сигнальные лампы EPC, PAB, ТО, ABS
на пол часа снимал, после заводки ерс не горело,весь день не горело,к вечеру загорелось,утром посмотрел,все стопы не горят,машину завел,пока прогревалась,ерс погасла.....
Сб ноя 14, 2009 19:14
Заезжал на днях на оф. сервис с целью провести комп. диагностику. Так сказать на всякий случай. После моего замечания о негорящей лампе " Chek Engine" - местный электрик сказал что его функцию на Кимо выполняет как раз ЕРС. Верить этим словам или нет - не знаю. Кстати , очень странно , но на комп. диагностике - ошибок не было....
Сб ноя 14, 2009 22:35
Почему странно? Мне, перед диагностированием, говорил: если "CHEСK ..." или другое не горит - незачем даже диагностировать.
Вот ты имеешь в виду, что лампочка "CHEСK ..." у нас не задействована(неподключена)...это есть очень нехорошо :wizard:
З.Ы. Я в принципе свои приборы снимал, но там фишка "хреново" входит в том смысле, что проводов много, общий жгут толстый получается и его нету места "нормально" согнуть и втыкнуть. Я за раз десятый втыкнул и закрутил так, чтоб нормально всё было. А то мигало всё или крутило чтото само, половина горела или вообще ничего не горело. :wizard: Не знаю, может только у мну так, но видать больше я туда не полезу :x ....я и так думал, что всё там попалил, но вроде работает.
Последний раз редактировалось voinn Пн ноя 16, 2009 9:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Сб ноя 14, 2009 22:53
Насколько я знаю именно лампа "Сhek..." ни у кого не горит во время селфтеста системы. Так что слова электрика с сервиса по моему близки к истине
Сб ноя 14, 2009 23:06
Ну может при проверке она и не должна загораться...но лампа(параметр) самый важный и должен следить за датчиками(кислорода, детонации, лямбда зонд...). Это, имхо, должно полюбому ;) "фунциклировать"
Вс ноя 15, 2009 9:30
у меня лампа " Chek Engine" горит во время диагностики и гаснет вместе с остальными, один раз загорелась во время движения,но там было понятно-свечи сдохли,поменял и все ок,больше не горело!
Вс ноя 15, 2009 13:44
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Скажите " Chek Engine"- это где какой то моторчик нарисован? Если да то уменя она гаснет только после запуска движка.
Православный..
Вс ноя 15, 2009 14:37
Да, но значком, весь двигатель, показать хотели...
Пн ноя 16, 2009 9:20
У меня вопрос не сходит. Почему датчик давления масла тухнет до запуска двигателя, а индикатор неисправности системы управления двигателем . после запуска двигла? Модет они " КИТАЙЦИ" перепутали провода на контрольные лампы. Читаю книгу , чотко написано , что датчик масла должен тухнуть после завода двигателя, а а лампа индикатора неисправности должен потухнуть до запуска двигателя? Кто , что скажет по этому поводу?
Пн ноя 16, 2009 17:52
Ну у меня "СHECH ...." никогда не горит....что-то мне кажется, что на укр. машинах не горит, а на российских - тухнет после ...нужно разобраться: у кого как?
Вт ноя 17, 2009 16:40
У меня все лампы тухнут до запуска,кроме "Check Engine" и зарядки аккума.
Вт ноя 17, 2009 16:47
И у меня тоже все лампы тухнут до запуска,кроме "Check Engine" и зарядки аккума.
И такое было с самого начала.
Вт ноя 17, 2009 18:23
Сообщение Опросник для кимоистов по сигнальным лампам
просьба выбрать вариант или указать в сообщении свой, если его нет в списке
Вт ноя 17, 2009 20:04
сделал опросник по этому вопросу: viewtopic.php?f=29&t=13659
Вт ноя 17, 2009 20:05
и EPC горит и тухнет до запуска?
ПАВЛЕНТИЙ у тебя "колодка диагностики" выведена сбоку панели(рядом с предохранителями)?
Ср ноя 18, 2009 0:40
Автомобиль: Кимолет
Сообщение Re: Опросник для кимоистов по сигнальным лампам
проголосовал "только аккумулятор" но это в последние полгода,а раньше горел ЕРС и аккум пока незаведешь...
Пы.Сы. ничего неделал - само прошло - после ТО - 20000
Ср ноя 18, 2009 13:01
Клубная карта №: 1061
То же самое, только ЕРС стала гаснуть до завода двигателя после снятия минусовой клеммы.
Ср ноя 18, 2009 16:11
Аналогично!
Последний раз редактировалось mikhadze Чт ноя 19, 2009 10:21, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Ср ноя 18, 2009 16:20
По опыту - если ЕРС горит до пуска двигателя значит в ЭБУ есть ошибка в памяти. В мануале на русском ошибка в переводе что ЕРС должен гаснуть после пуска. Снимаем клемму - удаляем ошибку и ЕРС не горит / в случае что устранена причина ошибки .Насчет того что горит СHEK - для меня загадка. Может разные модификации машин ? типа как у нас с Magnum; ом разные версии ЭБУ и дверных уплотнителей :sad:
Ср ноя 18, 2009 16:27
EPC горит и тухнет до запуска. Но тухнуть помоему стала после подключения кнопки на педали сцепления и обнуления "головы"!!!
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 579 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 29  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
uronin
19
8407
Пн апр 13, 2020 9:37
MotleyCrue Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Красная отметка подушек безапасности на панели!!!
Moby
Чт янв 12, 2012 17:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит значек на панели приборов (!)
Moby
Вс окт 23, 2011 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пластиковые крепления панели
Сухов
23
4980
Пн окт 31, 2011 22:32
