Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 31  След.
 Генератор, аккумулятор
Сообщение Re: Замена аккумулятора Amulet - размеры
trunov3 писал(а):
недавно поменял родной (откатал две зимы) на WESTA 6СТ-60, по размерам одинаковые, пока не жалуюсь
а я уже заказал на 15 мм выше... Отказаться или станет ?
Пн ноя 16, 2009 18:20
Да он у тебя как то боком стоит...не штатно. ;)
Вт ноя 17, 2009 12:22
Две недели назад установил WESTA - 60а/ч (желтый), стал как родной и однозначно по качеству лучше китайского. Цена тоже приемлема (в Днепре брал за 420грн.)
Вт ноя 17, 2009 13:56
KravA писал(а):
спасибо, смотрел но не нашел.
думаю брать:
Аккумулятор MEDALIST 560 30
Размер (ДШВ): 244/175/190
Емкость: 60
И размеров родного не найду никак...
Значит купил это чудо, 580 грн - не подходит по размерам. Длинее и уже. Ехать нельзя - нужно дополнительно что-то подкладывать под крепление.
Вот почему нигде не указаны размеры аккумулятора ? :(
Вт ноя 17, 2009 15:24
Автомобиль: Geely MK Cross
Да он у тебя как то боком стоит...не штатно. ;)[/quote]
Ну боком..., ну не штатно, так "стоит" и хорошо стоит, и до него другой два года стоял 8-)
80679814087, 80507209013
Вт ноя 17, 2009 17:30
Что значит "боком" ? Обычным образом не становится ?
Мы ж говорим о FORSE 6СТ 60 АЗ ?
Вт ноя 17, 2009 17:39
нет я говорю о WESTA 6СТ-60, stealth мне помогал регулировать фары и видел мой АКБ, после чего прокомментировал, что он стоит не штатно. Когда я его менял я не заморачивался как он должен стоять. Поставили так как стоял старый и такой-же по размерам.
Вт ноя 17, 2009 17:55
Всем спасибо за советы, поеду ка я переделаю гнездо под аккумулятор - это будет проще.
Ср ноя 18, 2009 11:06
Все оказалось еще проще - подложил резинку и стоит как вкопаный.
Ср ноя 18, 2009 12:02
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Приобрёл себе MEDALIST 560 77, 60а, ток 600. Очень доволен, прекрасно становится на своё место, только нужно подложить под низ кусок толстой резины---буртик у него тоньше. Размеры нашего: 244*175*190, MЕDALIST:240*175*175, тоесть на 1,5 см ниже. Полкупал на сайте atmo.com.ua за 565грн с доставкой.
Пн ноя 30, 2009 12:54
А у меня Medalist стал наперекос - по длинной стороне не помещается в гнездо. Бортик аккумулятора действительно ниже - пришлось немного разогнуть пластину которой он прижимается.
Пн ноя 30, 2009 15:56
У меня стал нормально, по длине и ширине они одинаковые, Медалист на 1.5см ниже. Может марка другая? У меня 77-й.
Пн ноя 30, 2009 16:56
может я просто поздно вечером ставил и не досмотрел чего ? :oops:
зы. не поздно а темно просто было
Пн ноя 30, 2009 17:14
Всё может быть, с такими размерами должен стать на место точно. Я свой старый сравнил по размерам---длина и ширина одинаковые. В старом (китайском) у меня коротнула одна банка, подзарядка проблему не решила, пришлось покупать новый...И так неплохо---китаец две зимы пережил.
Пн ноя 30, 2009 17:27
Будете выбрасывать аккумуляторы говорите куда выбросили я заберу.
Чт дек 03, 2009 20:39
Парни подскажи все же все, какой без подлаживании нам подходит, кто что брал и где?
З.Ы. мой здох)))))))
Пт дек 04, 2009 0:41
Заряд принимает ? какая плотность электролита ? Какой зарядкой заряжал ?
Пт дек 04, 2009 11:14
да,не знаю необслуживаемый,13.8V
Пт дек 04, 2009 14:33
http://amega.net.ua/index.php?productID=113
купил этот, ставил вечером, стал нормально! без боков
цена радует стоит 450грн.-50 мой убитый=400грн.
Гарантия - 30 месяцев
аккумулятороры amega
Производятся в самом крупном, оснащённом высокотехнологичным оборудованием наиболее известных фирм Италии, Германии и США, аккумуляторном заводе «А-Мега», который находится на Украине. При изготовлении аккумуляторов А-Мега используется эксклюзивная технология и know-how Moll Accu, известнейшего лидера по разработке технических решений в аккумуляторной отрасли по всей Европе. Автоаккумуляторы А-Мега проходят многоуровневую систему контроля качества немецкой компании Moll, который является обладателем многочисленных наград. Аккумуляторные батареи А-Мега долговечны, устойчивы к появлению коррозии, полностью защищены от короткого замыкания, устойчивы к глубоким разрядам. Автомобильный аккумулятор А-Мега изготавливается по технологиям, применяемым при производстве аккумуляторов для автомобилей «Мерседес», «Ауди», «Ламборджини» и других известных мировых производителей авто
Пт дек 04, 2009 23:27
Вообще-то мог бы привести свой убитый ко мне можно было попробовать его прогнать на импульсной зарядке, мой уже 3-й год ходит нареканий вообще нет. (зарядка многорежимная СТЕК заряжает без кипения и перегрева сама выбирает нужный режим)
Хотя если денег много можно и новый акум покупать 
Сб дек 05, 2009 0:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 601 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 31  След.
Сергей
Вс янв 02, 2011 14:58
Алёнка
420
47678
Пн окт 22, 2018 15:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. генератор
Didon
Вт авг 03, 2010 13:04
ag70
22
6116
Ср май 30, 2018 7:46
валеро Перейти к последнему сообщению
