KravA
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 18:08 Сообщения: 44 Откуда: Киев
 Re: Замена аккумулятора Amulet - размеры
trunov3 писал(а): недавно поменял родной (откатал две зимы) на WESTA 6СТ-60, по размерам одинаковые, пока не жалуюсь а я уже заказал на 15 мм выше... Отказаться или станет ?
| Пн ноя 16, 2009 18:20 |
stealth
trunov3 писал(а): недавно поменял родной (откатал две зимы) на WESTA 6СТ-60, по размерам одинаковые, пока не жалуюсь Да он у тебя как то боком стоит...не штатно.
| Вт ноя 17, 2009 12:22 |
Nikol
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2008 22:34 Сообщения: 70 Откуда: Днепропетровск
Две недели назад установил WESTA - 60а/ч (желтый), стал как родной и однозначно по качеству лучше китайского. Цена тоже приемлема (в Днепре брал за 420грн.)
| Вт ноя 17, 2009 13:56 |
KravA
KravA писал(а): спасибо, смотрел но не нашел.
думаю брать: Аккумулятор MEDALIST 560 30 Размер (ДШВ): 244/175/190 Емкость: 60
И размеров родного не найду никак... Значит купил это чудо, 580 грн - не подходит по размерам. Длинее и уже. Ехать нельзя - нужно дополнительно что-то подкладывать под крепление. Вот почему нигде не указаны размеры аккумулятора ?
| Вт ноя 17, 2009 15:24 |
trunov3
Зарегистрирован: Вс сен 20, 2009 18:16 Сообщения: 219 Откуда: Херсон
Автомобиль: Geely MK Cross
Да он у тебя как то боком стоит...не штатно.  [/quote] Ну боком..., ну не штатно, так "стоит" и хорошо стоит, и до него другой два года стоял
_________________80679814087, 80507209013
| Вт ноя 17, 2009 17:30 |
KravA
trunov3 писал(а): Да он у тебя как то боком стоит...не штатно.  Цитата: Ну боком..., ну не штатно, так "стоит" и хорошо стоит, и до него другой два года стоял  Что значит "боком" ? Обычным образом не становится ? Мы ж говорим о FORSE 6СТ 60 АЗ ?
| Вт ноя 17, 2009 17:39 |
trunov3
нет я говорю о WESTA 6СТ-60, stealth мне помогал регулировать фары и видел мой АКБ, после чего прокомментировал, что он стоит не штатно. Когда я его менял я не заморачивался как он должен стоять. Поставили так как стоял старый и такой-же по размерам.
| Вт ноя 17, 2009 17:55 |
KravA
Всем спасибо за советы, поеду ка я переделаю гнездо под аккумулятор - это будет проще.
| Ср ноя 18, 2009 11:06 |
KravA
KravA писал(а): Всем спасибо за советы, поеду ка я переделаю гнездо под аккумулятор - это будет проще. Все оказалось еще проще - подложил резинку и стоит как вкопаный.
| Ср ноя 18, 2009 12:02 |
strumkovsky
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 13:13 Сообщения: 247 Откуда: Киев
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Приобрёл себе MEDALIST 560 77, 60а, ток 600. Очень доволен, прекрасно становится на своё место, только нужно подложить под низ кусок толстой резины---буртик у него тоньше. Размеры нашего: 244*175*190, MЕDALIST:240*175*175, тоесть на 1,5 см ниже. Полкупал на сайте atmo.com.ua за 565грн с доставкой.
| Пн ноя 30, 2009 12:54 |
KravA
strumkovsky писал(а): Приобрёл себе MEDALIST 560 77, 60а, ток 600. Очень доволен, прекрасно становится на своё место, только нужно подложить под низ кусок толстой резины---буртик у него тоньше. Размеры нашего: 244*175*190, MЕDALIST:240*175*175, тоесть на 1,5 см ниже. Полкупал на сайте atmo.com.ua за 565грн с доставкой. А у меня Medalist стал наперекос - по длинной стороне не помещается в гнездо. Бортик аккумулятора действительно ниже - пришлось немного разогнуть пластину которой он прижимается.
| Пн ноя 30, 2009 15:56 |
strumkovsky
У меня стал нормально, по длине и ширине они одинаковые, Медалист на 1.5см ниже. Может марка другая? У меня 77-й.
| Пн ноя 30, 2009 16:56 |
KravA
strumkovsky писал(а): У меня стал нормально, по длине и ширине они одинаковые, Медалист на 1.5см ниже. Может марка другая? У меня 77-й. Аккумулятор MEDALIST 560 30 Размер (ДШВ): 244/175/190 может я просто поздно вечером ставил и не досмотрел чего ?  зы. не поздно а темно просто было
| Пн ноя 30, 2009 17:14 |
strumkovsky
Всё может быть, с такими размерами должен стать на место точно. Я свой старый сравнил по размерам---длина и ширина одинаковые. В старом (китайском) у меня коротнула одна банка, подзарядка проблему не решила, пришлось покупать новый...И так неплохо---китаец две зимы пережил.
| Пн ноя 30, 2009 17:27 |
СаБаКа
Зарегистрирован: Пн апр 27, 2009 12:15 Сообщения: 205 Откуда: Киев
Будете выбрасывать аккумуляторы говорите куда выбросили я заберу.
| Чт дек 03, 2009 20:39 |
serjio007
Парни подскажи все же все, какой без подлаживании нам подходит, кто что брал и где? З.Ы. мой здох)))))))
| Пт дек 04, 2009 0:41 |
СаБаКа
serjio007 писал(а): Парни подскажи все же все, какой без подлаживании нам подходит, кто что брал и где? З.Ы. мой здох))))))) Заряд принимает ? какая плотность электролита ? Какой зарядкой заряжал ?
| Пт дек 04, 2009 11:14 |
serjio007
СаБаКа писал(а): serjio007 писал(а): Парни подскажи все же все, какой без подлаживании нам подходит, кто что брал и где? З.Ы. мой здох))))))) Заряд принимает ? какая плотность электролита ? Какой зарядкой заряжал ? да,не знаю необслуживаемый,13.8V
| Пт дек 04, 2009 14:33 |
serjio007
http://amega.net.ua/index.php?productID=113купил этот, ставил вечером, стал нормально! без боков цена радует стоит 450грн.-50 мой убитый=400грн. Гарантия - 30 месяцев аккумулятороры amega Производятся в самом крупном, оснащённом высокотехнологичным оборудованием наиболее известных фирм Италии, Германии и США, аккумуляторном заводе «А-Мега», который находится на Украине. При изготовлении аккумуляторов А-Мега используется эксклюзивная технология и know-how Moll Accu, известнейшего лидера по разработке технических решений в аккумуляторной отрасли по всей Европе. Автоаккумуляторы А-Мега проходят многоуровневую систему контроля качества немецкой компании Moll, который является обладателем многочисленных наград. Аккумуляторные батареи А-Мега долговечны, устойчивы к появлению коррозии, полностью защищены от короткого замыкания, устойчивы к глубоким разрядам. Автомобильный аккумулятор А-Мега изготавливается по технологиям, применяемым при производстве аккумуляторов для автомобилей «Мерседес», «Ауди», «Ламборджини» и других известных мировых производителей авто
| Пт дек 04, 2009 23:27 |
СаБаКа
serjio007 писал(а): http://amega.net.ua/index.php?productID=113 купил этот, ставил вечером, стал нормально! без боков цена радует стоит 450грн.-50 мой убитый=400грн. Гарантия - 30 месяцев
аккумулятороры amega Производятся в самом крупном, оснащённом высокотехнологичным оборудованием наиболее известных фирм Италии, Германии и США, аккумуляторном заводе «А-Мега», который находится на Украине. При изготовлении аккумуляторов А-Мега используется эксклюзивная технология и know-how Moll Accu, известнейшего лидера по разработке технических решений в аккумуляторной отрасли по всей Европе. Автоаккумуляторы А-Мега проходят многоуровневую систему контроля качества немецкой компании Moll, который является обладателем многочисленных наград. Аккумуляторные батареи А-Мега долговечны, устойчивы к появлению коррозии, полностью защищены от короткого замыкания, устойчивы к глубоким разрядам. Автомобильный аккумулятор А-Мега изготавливается по технологиям, применяемым при производстве аккумуляторов для автомобилей «Мерседес», «Ауди», «Ламборджини» и других известных мировых производителей авто Вообще-то мог бы привести свой убитый ко мне можно было попробовать его прогнать на импульсной зарядке, мой уже 3-й год ходит нареканий вообще нет. (зарядка многорежимная СТЕК заряжает без кипения и перегрева сама выбирает нужный режим) Хотя если денег много можно и новый акум покупать
| Сб дек 05, 2009 0:11 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10842 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Стартер, генератор, АКБ
Алёнка |
420 |
47883 |
Пн окт 22, 2018 15:16
sergiy.b
Генератор
Зоя |
125 |
43450 |
Пн май 14, 2018 20:28
Диагнозист
АКБ, генератор
Gorynych |
269 |
43961 |
Вт авг 13, 2019 17:58
Fate
