Масло и фильтра Acteco 2,0
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
 Re: Какое масло-оригинал нужно заливать в Chery Eastar 2.0?
Насчет шумности.. Шумность не должна увеличится при хорошем масле, а наоборот упасть шумность. Хорошо притертый и прецизионный механизм с высококачественной смазкой - шумит минимально. Притирание масла - полная чушь. А насчет родного масла: родное это, то которое сделанно на Украине  и сделанно по самым последним технологиям с известным бредном и не поддельное. Это Азмол синтетика http://www.azmol.com/index.php?option=c ... Itemid=210 с технологией ENGINE СLEANING SYSTEM или ультра-масла ХАДО на основе голансдких масел корпорации Aurol. Цена\качество таких продуктов на высоте, кроме того можно применять всю линейку продуктов на своей машине и избавится от многих проблем и иметь к тому же скидку бренда. И не гонитесь за иностранной чепухой. Можно провести линии сходства на примере продуктов питания и вино-водочно продукции - наша украинская брендовая продукция на порядок лучше и дешевле импортной. Если бы наши люди были умнее - мы бы жили уже как в Европе, на пока увы - работаем на Европу и Америку потдерживаем.
Последний раз редактировалось Зоркое ухо Ср ноя 18, 2009 18:42, всего редактировалось 3 раз(а).
| Ср ноя 18, 2009 15:38 |
anesin
Зарегистрирован: Вт июл 08, 2008 8:20 Сообщения: 131 Откуда: Киев
Автомобиль: CHERY EASTAR
Блин, народ, скоко влазит, а то я купил только 4л.?
_________________ dar-svoboda.org.ua
| Ср ноя 18, 2009 16:19 |
anesin
Уже докупил литру.....
| Ср ноя 18, 2009 16:27 |
rubak
Автомобиль: Eastar
4 л - минимальный уровень 5 л - максимальный уровень. Разметка на щупе равна 1 см,т.е. равна 1 л.
| Ср ноя 18, 2009 18:41 |
yuROCK
Пока мотор шумит больше чем до смены, но когда прогреешь машину чуть потише, но всё равно громче чем было до смены масла я уже блин недоволен не знаю что делать  Ехать блин ругаться беспонтово. А из за масляного фильтра неродного может увеличиваться шум? Не знаю может это просто от того шумит что сейчас прохладнее чем было до того как была проведена смена масла? Я блин тоже думал что поменяю на крутое масло и мотор заработает ещё тише, а не тут то было блин.
| Сб ноя 21, 2009 21:28 |
yuROCK
Ну чего вон то что нам официалы льют не шумело и не факт что наше бы родное было бы лучше, а вообще надо было ВР залить и бабла бы сэкономил эх как говорится от добра добра не ищут.
| Сб ноя 21, 2009 21:54 |
Valentin
Автомобиль: ------
Зоркое ухо писал(а): Притирание масла - полная чушь. Для справки - смазочное масло прирабатывается точно также как и двигатель. Физически это объясняется просто: минимальный износ узлов трения наступает тогда – когда в смазочном масле находится равновесное количество тонкодисперсных продуктов износа и горения. Каждый раз, когда Вы заливаете свежее масло, то заставляете прирабатываться двигатель и повышаете скорость изнашивания деталей до стабилизации приработки. Дальнейшая эксплуатация масла сопровождается окислением сернистыми компонентами топлива (коррозионная составляющая изнашивания) и накоплением твердых крупных частиц продуктов горения – разрушенных лаковых пленок и нагара (абразивная составляющая износа). Поэтому приходится менять смазочное масло. Для разных двигателей – по разному. Двигатель в хорошем состоянии может пройти и 20000 км до следующей смены масла без проблем.
| Сб ноя 28, 2009 21:28 |
yuROCK
Согласен с Валентином всё таки притирка есть. В последнее время начал замечать что двигатель практически не слышно при работе как и до смены масла на другой бренд что очень радует.
| Ср дек 02, 2009 22:03 |
ICE
От некоторых постов плакть хочется.... Пользую на своём Вазике Арал 5w-40 и мановский фильтр. Пробовал "типа на одном заводе льют" Гюндерт 5w-50, начал нагар появлятся на крышке клапанов, вернулся к Аралу, реально движок тише работает, при минусовых температурах арал показал себя с хорошей стороны, завод с "полтыка". С фильтрами Хексен и Кнэхт были проблемы, лампочка давления масла долго не гасла.
| Ср дек 23, 2009 18:19 |
Style
Зарегистрирован: Чт фев 21, 2008 13:48 Сообщения: 73 Откуда: Харьков
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 113
Тоже первые 10тык проехал на Арал 5w-40 все ок, на 20 тыках залил лукимолли, бум посмотреть (арала не было) до максимума влазит 4.9-5л на морозе заводится с полтыка после замены масла движок должен работать чуть мягче и чуточку тише у меня так... до "Звездочки" на "нашемарках" было также
зы: может стоит посмотреть щуп на предмет пены, на прогретом движке? у моего папика такое было раз - когда залил в свой жигуль бодяженную минералку... чуть движок не угробил...
| Вт дек 29, 2009 23:10 |
Chigor
Зарегистрирован: Чт окт 22, 2009 21:56 Сообщения: 20 Откуда: Симферополь
Автомобиль: Elara 2.0 Base
Наша машина на гарантии, поэтому ТО делаю у официалов. Все время мне лили ВР, а тут на 30000 залили вдруг на том же СТО Shell. Но промывку не делали. У меня вопрос, так можно делать, или при смене марки масла промывка обязательна? Вязкость та же - 5W-40.
Млин, у меня даже 0,5 л ВР на доливку осталось.
| Чт янв 07, 2010 21:26 |
yuROCK
С синтетики на синтетику можно не промывать.
| Пт янв 08, 2010 1:40 |
Зоркое ухо
Если уверены, что масло Волволайн из надежных источников, то не волнуйтесь и не меняйте до следующей замены. Все намного проще - масло должно хорошо смазывать, охлаждать, омывать детали, не оказывать лишнего сопротивления при движении поршневой группы и др. механизмов при любых условиях. Если расход в норме и ничего больше не настораживает, то все нормально.
| Пт янв 08, 2010 12:26 |
zmij
Зарегистрирован: Ср сен 24, 2008 21:47 Сообщения: 54 Откуда: Ивано-Франковск
Автомобиль: Chery Eastar
Заливаю третий раз Кастрол магнетик 5W40, 4 литра с фильтром мало,надо 4,5. После замены мотор работает чуть тише.Фильтр тоже третий раз ставил Filtron op634,ставил сам ,подтеканий небыло ни разу,кстати стоит он наполовину от Кнехта
| Пн янв 11, 2010 1:29 |
yuROCK
Я так думаю что шум мог быть от смены температуры. Ежу я не очень часто,перед тем ка менял масло на улице было тепло, а когда поменял за бортом стало намного холоднее начали шпарить дожди соответственно пока двиг прогреется шумел он больше думаю дело в этом. А так когда прогретый разницы не вижу может я просто ждал чуда от крутого масла, а оно не настало. Расход как и был так и остался.
| Пн янв 11, 2010 15:17 |
pilmusic
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 22:22 Сообщения: 28 Откуда: Одесса
UKO писал(а): Какое масло-оригинал нужно заливать в Chery Eastar 2.0? В книжке рекомендуют синтетику 5w-30, а все льют 5w-40. Брэнд уже на Ваше усмотрение, лично я бы не экономил на дешевых брендах.
_________________ Лучшая машина-новая машина! Г.Форд Eastar 2.0 Acteco
| Чт янв 21, 2010 16:22 |
8383
Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 20:50 Сообщения: 36 Откуда: Одесса
В какой книжке рекомендуют? Может у нас раазные "книжки"?
Последний раз редактировалось ManOwaR Пт янв 22, 2010 0:14, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Пт янв 22, 2010 0:03 |
Valentin
Автомобиль: ------
В инструкции что с машиной идет, завод рекомендует тридцатку, подтверждаю.
| Пт янв 22, 2010 11:50 |
Рожновский
Зарегистрирован: Вт июл 03, 2007 14:56 Сообщения: 378 Откуда: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
STATOIL Lazerway 5w-50 что за масло? кто нибуть пользовался? особенно интересует точка зрения, у которых матор с ГБО, так как установщики рекомендуют именно такую вязкость
| Пт янв 22, 2010 15:39 |
Valentin
Автомобиль: ------
В вязкозти, чем больше цифра тем гуще
| Пт янв 22, 2010 16:50 |
Ulla80 |
6 |
9205 |
Ср дек 30, 2009 23:52
Rost
Можно ли масло для АКПП заливать в бачок ГУР
gup1978 |
7 |
3850 |
Ср май 06, 2015 23:58
Slick
МАСЛО. Какое лить? Куда-то пропадает?
iexeev |
49 |
7955 |
Ср май 13, 2020 22:41
Ярослав |
83 |
32348 |
Вт дек 22, 2015 12:54
IgorG
