Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
 Масло и фильтра Acteco 2,0
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Сообщение Re: Какое масло-оригинал нужно заливать в Chery Eastar 2.0?
Насчет шумности.. Шумность не должна увеличится при хорошем масле, а наоборот упасть шумность. Хорошо притертый и прецизионный механизм с высококачественной смазкой - шумит минимально. Притирание масла - полная чушь.
А насчет родного масла: родное это, то которое сделанно на Украине :) и сделанно по самым последним технологиям с известным бредном и не поддельное. Это Азмол синтетика http://www.azmol.com/index.php?option=c ... Itemid=210 с технологией ENGINE СLEANING SYSTEM или ультра-масла ХАДО на основе голансдких масел корпорации Aurol. Цена\качество таких продуктов на высоте, кроме того можно применять всю линейку продуктов на своей машине и избавится от многих проблем и иметь к тому же скидку бренда. И не гонитесь за иностранной чепухой. Можно провести линии сходства на примере продуктов питания и вино-водочно продукции - наша украинская брендовая продукция на порядок лучше и дешевле импортной. Если бы наши люди были умнее - мы бы жили уже как в Европе, на пока увы - работаем на Европу и Америку потдерживаем.
Последний раз редактировалось Зоркое ухо Ср ноя 18, 2009 18:42, всего редактировалось 3 раз(а).
Ср ноя 18, 2009 15:38
Автомобиль: CHERY EASTAR
Блин, народ, скоко влазит, а то я купил только 4л.?
dar-svoboda.org.ua
Ср ноя 18, 2009 16:19
Уже докупил литру.....
dar-svoboda.org.ua
Ср ноя 18, 2009 16:27
Автомобиль: Eastar
4 л - минимальный уровень
5 л - максимальный уровень.
Разметка на щупе равна 1 см,т.е. равна 1 л.
Ср ноя 18, 2009 18:41
Пока мотор шумит больше чем до смены, но когда прогреешь машину чуть потише, но всё равно громче чем было до смены масла я уже блин недоволен не знаю что делать :( Ехать блин ругаться беспонтово. А из за масляного фильтра неродного может увеличиваться шум? Не знаю может это просто от того шумит что сейчас прохладнее чем было до того как была проведена смена масла? Я блин тоже думал что поменяю на крутое масло и мотор заработает ещё тише, а не тут то было блин.
Сб ноя 21, 2009 21:28
Ну чего вон то что нам официалы льют не шумело и не факт что наше бы родное было бы лучше, а вообще надо было ВР залить и бабла бы сэкономил эх как говорится от добра добра не ищут.
Сб ноя 21, 2009 21:54
Автомобиль: ------
Для справки - смазочное масло прирабатывается точно также как и двигатель. Физически это объясняется просто: минимальный износ узлов трения наступает тогда – когда в смазочном масле находится равновесное количество тонкодисперсных продуктов износа и горения. Каждый раз, когда Вы заливаете свежее масло, то заставляете прирабатываться двигатель и повышаете скорость изнашивания деталей до стабилизации приработки. Дальнейшая эксплуатация масла сопровождается окислением сернистыми компонентами топлива (коррозионная составляющая изнашивания) и накоплением твердых крупных частиц продуктов горения – разрушенных лаковых пленок и нагара (абразивная составляющая износа). Поэтому приходится менять смазочное масло. Для разных двигателей – по разному. Двигатель в хорошем состоянии может пройти и 20000 км до следующей смены масла без проблем.
Сб ноя 28, 2009 21:28
Согласен с Валентином всё таки притирка есть. В последнее время начал замечать что двигатель практически не слышно при работе как и до смены масла на другой бренд что очень радует.
Ср дек 02, 2009 22:03
От некоторых постов плакть хочется.... Пользую на своём Вазике Арал 5w-40 и мановский фильтр. Пробовал "типа на одном заводе льют" Гюндерт 5w-50, начал нагар появлятся на крышке клапанов, вернулся к Аралу, реально движок тише работает, при минусовых температурах арал показал себя с хорошей стороны, завод с "полтыка". С фильтрами Хексен и Кнэхт были проблемы, лампочка давления масла долго не гасла.
Ср дек 23, 2009 18:19
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 113
Тоже первые 10тык проехал на Арал 5w-40 все ок,
на 20 тыках залил лукимолли, бум посмотреть (арала не было)
до максимума влазит 4.9-5л
на морозе заводится с полтыка
после замены масла движок должен работать чуть мягче и чуточку тише
у меня так... до "Звездочки" на "нашемарках" было также
зы: может стоит посмотреть щуп на предмет пены, на прогретом движке?
у моего папика такое было раз - когда залил в свой жигуль бодяженную минералку...
чуть движок не угробил...
Вт дек 29, 2009 23:10
Профиль ICQ YIM
Автомобиль: Elara 2.0 Base
Наша машина на гарантии, поэтому ТО делаю у официалов. Все время мне лили ВР, а тут на 30000 залили вдруг на том же СТО Shell. Но промывку не делали. У меня вопрос, так можно делать, или при смене марки масла промывка обязательна? Вязкость та же - 5W-40.
Млин, у меня даже 0,5 л ВР на доливку осталось.
Чт янв 07, 2010 21:26
С синтетики на синтетику можно не промывать.
Пт янв 08, 2010 1:40
Если уверены, что масло Волволайн из надежных источников, то не волнуйтесь и не меняйте до следующей замены. Все намного проще - масло должно хорошо смазывать, охлаждать, омывать детали, не оказывать лишнего сопротивления при движении поршневой группы и др. механизмов при любых условиях. Если расход в норме и ничего больше не настораживает, то все нормально.
Пт янв 08, 2010 12:26
Автомобиль: Chery Eastar
Заливаю третий раз Кастрол магнетик 5W40, 4 литра с фильтром мало,надо 4,5. После замены мотор работает чуть тише.Фильтр тоже третий раз ставил Filtron op634,ставил сам ,подтеканий небыло ни разу,кстати стоит он наполовину от Кнехта
Пн янв 11, 2010 1:29
Я так думаю что шум мог быть от смены температуры. Ежу я не очень часто,перед тем ка менял масло на улице было тепло, а когда поменял за бортом стало намного холоднее начали шпарить дожди соответственно пока двиг прогреется шумел он больше думаю дело в этом. А так когда прогретый разницы не вижу может я просто ждал чуда от крутого масла, а оно не настало. Расход как и был так и остался.
Пн янв 11, 2010 15:17
В книжке рекомендуют синтетику 5w-30, а все льют 5w-40. Брэнд уже на Ваше усмотрение, лично я бы не экономил на дешевых брендах.
Лучшая машина-новая машина! Г.Форд
Eastar 2.0 Acteco
Чт янв 21, 2010 16:22
В какой книжке рекомендуют? Может у нас раазные "книжки"?
Последний раз редактировалось ManOwaR Пт янв 22, 2010 0:14, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пт янв 22, 2010 0:03
Автомобиль: ------
В инструкции что с машиной идет, завод рекомендует тридцатку, подтверждаю.
Пт янв 22, 2010 11:50
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
STATOIL Lazerway 5w-50
что за масло?
кто нибуть пользовался?
особенно интересует точка зрения, у которых матор с ГБО, так как установщики рекомендуют именно такую вязкость
Пт янв 22, 2010 15:39
Автомобиль: ------
В вязкозти, чем больше цифра тем гуще
Пт янв 22, 2010 16:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
Ulla80
Ср дек 30, 2009 23:52
Vadim_tigr
22
9106
Ср ноя 03, 2010 18:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли масло для АКПП заливать в бачок ГУР
gup1978
Ср май 06, 2015 23:58
Slick Перейти к последнему сообщению
iexeev
Ср май 13, 2020 22:41
