kolesnik
Зарегистрирован: Сб июл 05, 2008 17:29 Сообщения: 150 Откуда: Полтава
 Re: Печка, кондиционер, система охлаждения
airman писал(а): В современных авто система охлаждения работает под давлением (в смысле не давление, что от помпы, а от нагрева в системе давление должно быть выше атмосферного). Для повышения температуры закипания, вспомните физику школьный курс. Как правило под даванием 1 кг/см2.
| Пт ноя 06, 2009 8:25 |
voinn
Это касается японских двигателей, у которых рабочая температура двигателей 100 град. и выше, и чтобы не кипело - должно присудствовать давление - у нас не то. Я у себя открываю крышку радиатора при горячем заглушеном - ничего не выходит. Потом с открытой крышкой завожу и только через пару минут видно движение... kolesnik писал(а): Предлагаю создать математическую модель системы охлаждения КИМО, и провести исследование влияния вышеописанного шланга на температуру, время прогрева, ресурс двигателя. Давай...все за  - разрешаем...
| Пт ноя 06, 2009 11:15 |
kolesnik
voin, а просвети нас как расширительный бачок сообщается с системой охлаждения?
| Пт ноя 06, 2009 12:43 |
Панаскин
Не знаю чем объясняется, но до замены антифриза , при открывании крышки радеатора, антифриз начинал вытикать из под крышки, после замены охлаждающей жидкости , ни чего не вытекает при холодном и горячем двигателе. К то му-же печка стала эффективней работать.
| Пт ноя 06, 2009 19:52 |
Tedor
Зарегистрирован: Вт авг 04, 2009 19:50 Сообщения: 205 Откуда: Челябинск
А у меня наоборот после смены антифриза температура растёт медленнее и помоему печка стала меньше греть(холоднее)! Незнаю даже как будет при большом минусе на улице!!! Замёрзну наверно!!!
| Пт ноя 06, 2009 20:02 |
voinn
kolesnik писал(а): voin, а просвети нас как расширительный бачок сообщается с системой охлаждения? Вопрос глупый конечно  (при открытом капоте - видно) , но если так просиш: - При нагревании жидкость(и "всё" в этом мире) разширяется(её становится, как бы больше) и вот этот "избыток" через радиатор по шлангу переливается в разширительный бачок, когда же двигатель остывает - жидкость сужается(её становится, как бы меньше) и недостаток, за счёт образовавшегося вакуума, всасывается назад в систему(поэтому система должна быть герметичной) из разш. бачка. А вот тот шланг, который ты глушишь, отводит избыток из "малого круга", когда термостат ещё не открыл движение через радиатор.
Последний раз редактировалось voinn Вс ноя 08, 2009 8:28, всего редактировалось 1 раз.
| Пт ноя 06, 2009 20:28 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Але мужики мож хватит, добавьте новую тему и проголосуем. Я за воина, я не думаю что Китайцы не грамотные (дурнее) ВАС, пока вы тут колесо изобретаете, они новую модель освоят.
Последний раз редактировалось mikhadze Пт ноя 06, 2009 22:25, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Пт ноя 06, 2009 20:41 |
kolesnik
Значит так смотрим на систему охлаждения Chery Elara там все как должно быть, а KIMO так сказать урезаный вариант. А Цитата: отводит избыток из "малого круга", когда термостат ещё не открыл движение через радиатор. избыток и через нижний патрубок радиатора просочиться. Цитата: я не думаю что Китайцы не грамотные (дурнее) ВАС, пока вы тут колесо изобретаете, они новую модель освоят. Да я непротив что они умные, но они еще и экономные........
| Пт ноя 06, 2009 20:51 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Были бы экономные - былабы трубка потоньше
оверквотинг
| Пт ноя 06, 2009 21:11 |
Мыссык
Позвольте не согласиться, господин Налник. Трубка стандартного размера, таких завсегда полно в запасе. Ставить трубку потоньше-нифига не экономно. Скорее наоборот.
| Пт ноя 06, 2009 21:51 |
voinn
А зачем эти запасы...у меня никакой нет и нафиг не нужно...по расчёту какую надо было - такую и поставили.
| Пт ноя 06, 2009 22:13 |
Sergg
Jagg-оводы уже опробовали данный тюнинг.
| Ср ноя 11, 2009 20:41 |
Вячеслав12
Автомобиль: amulet, kimo
Товарищу Колеснику выношу благодарность. После заглушки трубочки по его совету двигатель кимы прогревается значительно быстрее.
| Вт ноя 17, 2009 14:00 |
karakurt74
Зарегистрирован: Пт июл 25, 2008 16:53 Сообщения: 45 Откуда: Винницкая об. г.Ильинцы
Автомобиль: КІМО
А никто недумал что-бы на трубку поставить електро клапан( подобрать трубку новую по диаметру и електро-клапан для воды) или таких нет? нужно поспрашивать в автомагазине а нклапан к кнопке подключить - нажал на кнопочку закрыло и машинка прогрелась быстрее
_________________ВОЛОДЯ с КІМО
Последний раз редактировалось mikhadze Ср ноя 18, 2009 22:33, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Ср ноя 18, 2009 16:47 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Я думаю, подошел бы бензиновый клапан от ГБО, он со штуцерами под такой шланг.
оверквотинг
| Ср ноя 18, 2009 17:37 |
Панаскин
На моей КИМО прогревался двигатель долго зимой, затем на прогретом двигле выезжал на трассу при минусовой температуре воздуха, стрелка температуры , при скорости 100км в час начинала падать. При этом в салоне значительно понижалась температура. Вот в этом году думаю вставить картон между радиатором , думаю поможет. Термостат на станции тех обслуживания проверили и сказали , что работает. Но тогда он работает не правельно, по маим расчотам. На российских машинах чуть иначе, а на Китайской столкнулся в первый раз и очень удивлён такому раскладу.
| Ср ноя 18, 2009 20:42 |
Беля
на днях спускался с большой горы (1,2 км) на пятой скорости без газа. и в конце горы афигел, стрелка температуры дигателя на моих глазах полезла назад. Тоесть двигатель начал сам собой резко охлаждатся. (до этого был прогрет до рабоей температуры). Ни кто не замечал такого?
| Чт ноя 19, 2009 8:22 |
Мыссык
Беля писал(а): на днях спускался с большой горы (1,2 км) на пятой скорости без газа. Есть неподтвержденная версия, что при торможении двигателем форсунки отключают подачу топлива. Толи для экономии, толи для экологии. Обсуждалось на российском чери-тигго-форуме. Двигатель крутится, но топливо не сгорает, поэтому и остывает.
| Чт ноя 19, 2009 9:17 |
voinn
Почему неподтвержденная, так и есть, даже по момент.разходу видно...ноль  Беля писал(а): на днях спускался с большой горы (1,2 км) на пятой скорости без газа. и в конце горы афигел, стрелка температуры дигателя на моих глазах полезла назад. Тоесть двигатель начал сам собой резко охлаждатся. (до этого был прогрет до рабоей температуры). Ни кто не замечал такого? а дальше...когда гора закончиласть? и до какой темп. упала? Может разность атм.давления повлияла. У меня рядом с домом тоже горка крутая - я когда вниз резко спускаюсь аж в "ушах закладывает", нужно рот открывать  , чтоб уровнялось всё...
| Чт ноя 19, 2009 9:34 |
Беля
в градусах сказать не могу до какой температуры упала. стрелка дошла до положения когда двигатель холодный.Разница давления я думаю на значительная. Просто както очень быстро охладисля двигатель. Раньше с этой горы спускался накатом на нейтральной то такого не наблюдал.
| Чт ноя 19, 2009 10:41 |
Lisa |
227 |
50726 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Важная
Bohdan75 |
30 |
274388 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Eko |
809 |
99957 |
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
