urus
Зарегистрирован: Вс сен 28, 2008 22:54 Сообщения: 92 Откуда: Рівненська область
 Re: Горит ABS!
У меня в конце прошлой зимы тоже загорелся. Мастера из автосервиса колдовали дважды по 3 дня. До сих пор горит. Может кто знает, как к тест-разьёму обычный ПК подключить?
_________________ Збираю черепа працівників автосервісів! Надаю перевагу дуболомам з Рівнеавто!!!!
| Пн ноя 16, 2009 16:21 |
Batman
 Re: Горит ABS!
Как и думал, залил разъём герметиком и проблема решилась!
| Чт ноя 19, 2009 11:31 |
BigMan.
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:55 Сообщения: 199 Откуда: DoneTsk TiGGo SriBLo 2.0
 Re: Горит ABS!
>Как и думал, залил разъём герметиком и проблема решилась! Какой именно разьем залил? Где он находится?
_________________ Tiggo SriBlo 2.0
| Пт ноя 20, 2009 17:24 |
Batman
 Re: Горит ABS!
В подкапотном пространстве, слева, ближе к лобовому стеклу находится блок АБС. В него, с правой стороны вставлена колодка. Сверху в эту колодку входит жгут проводов. Насколько я понял, именно сюдой и попадает вода. Вот это место я и засиликонил.
| Пн ноя 23, 2009 12:36 |
BigMan.
 Re: Горит ABS!
Сенкс.
| Пн ноя 23, 2009 22:09 |
Ortoped
Зарегистрирован: Сб июн 14, 2008 1:37 Сообщения: 260 Откуда: Бахмач, Черниговская обл.
Автомобиль: KIA Sportage
 Re: Горит ABS!
У друга проблема с АБС. Меняли передний подшипник. Датчик АБС не снимали. При выдавливании подшипника пресом произошла сильная встряска. После установки лампочка АБС горит постоянно. Помярял тестером датчик АБС - сопротивления нет. Померял на своем автомобили - покозал 1.1
Получается, что при встряске датчик АБС вышел со строя. Нашли датчик 240 грн. Собирается покупать. Может кто то занет где дешевле купить?
| Пт дек 04, 2009 20:46 |
Ortoped
 Re: Горит ABS!
Зачистил провода прямо возле датчика, прозвонил - сопротивления нет!
| Пт дек 04, 2009 21:09 |
Ortoped
 Re: Горит ABS!
Да вроде как целый.
Фото008.jpg [ 80.64 КБ | Просмотров: 5202 ]
Фото007.jpg [ 95.69 КБ | Просмотров: 5202 ]
| Пт дек 04, 2009 21:42 |
Ortoped
 Re: Горит ABS!
Я мерял свой датчик отключенный от поводки. А поломанный датчик мерял у основания - эфекта 0.
| Пт дек 04, 2009 23:22 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
 Re: ABS
Народ подскажите. У меня периодически начала загораться лампочка АВС при городской езде. То загорится проеду немного стану потухнет и так уже второй день. Сегодня в целях профилактики с компрессора воздухом продул все места этих установленных датчиков. Вдруг что там попало и дает сбой определенного датчика а так просто продул и дальше видно будет. Может у кого было подобное так все же в чем основная причина этого загорания лампочки на приборах ? И как определить где и с какого места идет этот глюк ( возможная неисправность). Жду соображений.
| Пт мар 26, 2010 16:30 |
senjn
 Re: ABS
gsm, в первую очередь проверь разъём на самом блоке АВС. Этот разъём хлипкий, а контактов много... могла попасть вода. Этот блок стоит в моторном отсеке... если смотреть на двигатель спереди, то он слева... над генератором.
| Пт мар 26, 2010 17:12 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: ABS
спасибо.
| Пт мар 26, 2010 17:34 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: ABS
Нашел. Причина была в том что на передней левой стороне диск колеса перетер провод. Видно когда осматривал передний суппорт то немного прижал крепеж провода АВС. НО ВСЕ РАВНО ПОКА ГОРИТ Что делать дальше ? ждать пока потухнет или это пришел датчику тот что на колесе п..ц. Одним словом пока будет так а выеду может и потухнет а потом попробую скинуть клемму АКБ на время . Жду предложений.
P3270068.JPG [ 87.66 КБ | Просмотров: 4839 ]
P3270066.JPG [ 91.12 КБ | Просмотров: 4839 ]
| Сб мар 27, 2010 15:59 |
senjn
 Re: ABS
Если всё нормально, то лампа АВС должна потухнуть, как только Вы проедите некоторое расстояние (до1км). Блок произведёт проверку синхронизации датчиков и лампа потухнет.
| Сб мар 27, 2010 16:12 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: ABS
Я на это и надеюсь пока ничего уже не делаю. СПАСИБО.
| Сб мар 27, 2010 16:19 |
Адольф
Зарегистрирован: Вс дек 13, 2009 0:18 Сообщения: 34 Откуда: прилуки
Автомобиль: тиго2.0ГБО
 Re: ABS
л gsm писал(а): Я на это и надеюсь пока ничего уже не делаю. СПАСИБО.  лампочка горит. АБС работает или нет. уменя такаяже фигня
| Сб мар 27, 2010 19:15 |
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
 Re: ABS
Серега у меня была такая трабла 1,5 года назад нет времени искать подвязал стяжкой все ок сегодня проверял когда переобувался
| Сб мар 27, 2010 19:40 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: ABS
Там есть крепление этого провода его запросто случайно можно отогнуть при работе возле суппорта. И результат как у меня обеспечен. МОЙ СОВЕТ.  ПРОСТО БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ.
| Сб мар 27, 2010 20:41 |
BigMan.
 Re: ABS
Ребятки а как вы вытягивали этот разьем из блока АБС? Он у мненя шатается но лесть не хочет. Запарился однако его тянуть. Вырвать с корнем нехоца.
| Вс мар 28, 2010 20:18 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: ABS
ВСЕ. Не проехал и 200 м. все стало как нужно. Теперь с этим нет проблем. СПАСИБО за внимание.
| Пн мар 29, 2010 13:11 |
