Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  След.
 Система АВS
Сообщение Re: Горит ABS!
У меня в конце прошлой зимы тоже загорелся. Мастера из автосервиса колдовали дважды по 3 дня. До сих пор горит. Может кто знает, как к тест-разьёму обычный ПК подключить?
Збираю черепа працівників автосервісів! Надаю перевагу дуболомам з Рівнеавто!!!!
Пн ноя 16, 2009 16:21
Как и думал, залил разъём герметиком и проблема решилась!
Чт ноя 19, 2009 11:31
Какой именно разьем залил? Где он находится?
Tiggo SriBlo 2.0
Пт ноя 20, 2009 17:24
В подкапотном пространстве, слева, ближе к лобовому стеклу находится блок АБС. В него, с правой стороны вставлена колодка. Сверху в эту колодку входит жгут проводов. Насколько я понял, именно сюдой и попадает вода. Вот это место я и засиликонил.
Пн ноя 23, 2009 12:36
Сенкс.
Tiggo SriBlo 2.0
Пн ноя 23, 2009 22:09
Автомобиль: KIA Sportage
У друга проблема с АБС. Меняли передний подшипник.
Датчик АБС не снимали. При выдавливании подшипника пресом произошла сильная встряска.
После установки лампочка АБС горит постоянно.
Помярял тестером датчик АБС - сопротивления нет.
Померял на своем автомобили - покозал 1.1
Получается, что при встряске датчик АБС вышел со строя.
Нашли датчик 240 грн. Собирается покупать. Может кто то занет где дешевле купить?
Пт дек 04, 2009 20:46
Зачистил провода прямо возле датчика,
прозвонил - сопротивления нет!
Пт дек 04, 2009 21:09
Да вроде как целый.
Фото008.jpg [ 80.64 КБ | Просмотров: 5199 ]
Фото007.jpg [ 95.69 КБ | Просмотров: 5199 ]
Пт дек 04, 2009 21:42
Я мерял свой датчик отключенный от поводки.
А поломанный датчик мерял у основания - эфекта 0.
Пт дек 04, 2009 23:22
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Сообщение Re: ABS
Народ подскажите. :frends:
У меня периодически начала загораться лампочка АВС при городской езде.
То загорится проеду немного стану потухнет и так уже второй день.
Сегодня в целях профилактики с компрессора воздухом продул все места этих установленных датчиков.
Вдруг что там попало и дает сбой определенного датчика а так просто продул и дальше видно будет.
Может у кого было подобное так все же в чем основная причина этого загорания лампочки на приборах ?
И как определить где и с какого места идет этот глюк ( возможная неисправность).
Жду соображений. :bye:
Пт мар 26, 2010 16:30
Сообщение Re: ABS
gsm, в первую очередь проверь разъём на самом блоке АВС. Этот разъём хлипкий, а контактов много... могла попасть вода. Этот блок стоит в моторном отсеке... если смотреть на двигатель спереди, то он слева... над генератором.
Пт мар 26, 2010 17:12
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Сообщение Re: ABS
спасибо. :frends:
Пт мар 26, 2010 17:34
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Сообщение Re: ABS
Нашел.:ura:
Причина была в том что на передней левой стороне диск колеса перетер провод.
Видно когда осматривал передний суппорт то немного прижал крепеж провода АВС.
НО ВСЕ РАВНО ПОКА ГОРИТ :(
Что делать дальше ? ждать пока потухнет или это пришел датчику тот что на колесе п..ц.
Одним словом пока будет так а выеду может и потухнет а потом попробую скинуть клемму АКБ на время .
Жду предложений. :bye:
P3270068.JPG [ 87.66 КБ | Просмотров: 4836 ]
P3270066.JPG [ 91.12 КБ | Просмотров: 4836 ]
Сб мар 27, 2010 15:59
Сообщение Re: ABS
Если всё нормально, то лампа АВС должна потухнуть, как только Вы проедите некоторое расстояние (до1км). Блок произведёт проверку синхронизации датчиков и лампа потухнет.
Сб мар 27, 2010 16:12
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Сообщение Re: ABS
Я на это и надеюсь пока ничего уже не делаю.
СПАСИБО. :frends:
Сб мар 27, 2010 16:19
Автомобиль: тиго2.0ГБО
Сообщение Re: ABS
л
СПАСИБО. :frends:
лампочка горит. АБС работает или нет. уменя такаяже фигня
Сб мар 27, 2010 19:15
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
Сообщение Re: ABS
Серега у меня была такая трабла 1,5 года назад
нет времени искать
подвязал стяжкой
все ок
сегодня проверял когда переобувался
Сб мар 27, 2010 19:40
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Сообщение Re: ABS
Там есть крепление этого провода его запросто случайно можно отогнуть при работе возле суппорта.
И результат как у меня обеспечен.
МОЙ СОВЕТ. ;) ПРОСТО БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЙ. :bye:
Сб мар 27, 2010 20:41
Сообщение Re: ABS
Ребятки а как вы вытягивали этот разьем из блока АБС?
Он у мненя шатается но лесть не хочет. Запарился однако его тянуть.
Вырвать с корнем нехоца.
Tiggo SriBlo 2.0
Вс мар 28, 2010 20:18
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Сообщение Re: ABS
ВСЕ. ;)
Не проехал и 200 м. все стало как нужно.
Теперь с этим нет проблем.
СПАСИБО за внимание. :bye:
Пн мар 29, 2010 13:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 277 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  След.
653
98323
Пн май 21, 2018 10:54
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
slava.R
2665
395470
Пт авг 28, 2020 9:00
Eko
809
99869
Сб сен 26, 2020 20:51
