Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 87  След.
Сообщение Re: Тормоза, колодки, барабаны
При резком - нормально, она не пропускает(перекрывает рывками) такое количество жидкости(как ты нажал), чтоб не заблокировались калёса, поэтому "отдаёт в педаль".
Пт окт 30, 2009 16:11
заметил в очередной раз неприятную картинку: после прохождения "бороды" на асфальте или просто мелких ям - тормоза сразу же становтяься какими-то оооооочень вялыми... такое ощущение, что если пролетать мелкие ямки на скорости и сразу же пытаться тормозить - то толи абс срабатывает толи колодки клинит...
Пт ноя 20, 2009 18:45
колесо отрывается от земли(датчик видит некрутящееся колесо) и срабатывает ABC - проблема - аммортизаторы - у меня так же.
Пт ноя 20, 2009 22:46
Откуда не крутящееся колесо,
они что в воздухе замирают ?
возможно определяется разница
в скорости вращения колес.
Пт ноя 20, 2009 22:52
Ну это образно - "некрутящееся" по сравнению с остальными...Вообщето ABS активируется при достижении какой то минимальной скорости(вроде с 5км/час).
Не совсем понял что там у mikhadze, но у меня проявляется при ухабистой дороге на небольшой скорости...или при появлении припятсвия, резко тормозишь, скорость до 5-10 падает, потом в яму одной стороной и при выходе - колесо отрывается от земли...
Пт ноя 20, 2009 23:42
Клубная карта №: 341
Такая же фигня происходит постоянно, особенно выражено, когда тормозиш на ямах. Машину аж, по сторонам кидать начинает.
Пт ноя 20, 2009 23:52
на Кимку ставят
диск.jpg [ 40.79 КБ | Просмотров: 1562 ]
Вс ноя 29, 2009 19:46
Автомобиль: джага
Клубная карта №: 260
с какой машинки подобрал?
Пн дек 07, 2009 9:00
Это он с китайского форума взял.
Пн дек 07, 2009 21:35
К стати, при первых морозах и скользкой дороге, сразу проверяется работоспособность нашего АБС. При привычном торможении по сухому асфальту ни чего не ощущается, а стоит попасть на скользкое покрытие, как ощущаешь эфективность при сробатывании АБС, Машина без всяких перекосов начинает тормозить, без юза. Хотя на педаль ощущаеш не превычные толчки, и слышен не превычный звук срабатывания АВС.
Вт дек 08, 2009 22:12
Так значить это хорошо!1111111
Ср дек 09, 2009 1:28
Работоспособность АБС можно проверить и летом, для этого достаточно найти скользкое либо сыпучее покрытие (мокрую грязь, песочек, гравий). На гркнтовке, покрытой гравием срабатывает аж бегом)))
Ср дек 09, 2009 15:10
А я вот все жду замены АБС по гарантии. Зато сегодня прокачали тормоза и заменили тормозную. Я понял, что уже почти пол года катался практически без тормозов. Отличие заметное - во первых педаль стала гораздо "тверже" (раньше утапливалась как в мягкую подушку :D ) и тормоза схватывают одинаково по всем колесам (на сухой дороге корму как раньше не водит) и гораздо эффективнее чем раньше. Особенно заметно при скорости ниже 50 км\час.
Ср дек 09, 2009 16:24
Автомобиль: kimo
после зимы надо обязательно менять тормазуху, так как она имеет свойство впитывать влагу, и естественно теряет свои свойства особенно после зимы. Сколько стоила работы по замене?
Последний раз редактировалось mikhadze Ср дек 09, 2009 21:52, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Ср дек 09, 2009 18:45
Совершенно с тобой не согласен. Тормазуху менять надо не после зимы, а после выхода из стороя тормозухи. Т,Е, после интенсивной нагрузки на эту жидкость. В горах, в экстримальных условиях эксплуатации машины. В принципе если не сложно , менять можно при каждом ТО. Хуже не будет, только лучше. Но накладно. И все смеятся будут!
Ср дек 09, 2009 21:33
Какая влага? Откуда? Тормозуха даже с воздухом не должна контактировать - герметичная система. Никогда не менял и не собираюсь, пока не вылезет где-то .
Ср дек 09, 2009 22:17
Через сальники суппортов попадает. Мануал на любое ТС рекомендует менять тормозуху не реже чем раз в 2 года.
Дело в том, что при попадании влаги в тормозуху, у нее снижается температура "точки кипения", вода в системе закипает, образуя пузырьки воздуха. вследствие чего тормоза становятся ватными.
Чт дек 10, 2009 0:38
Конденсат и прочая байда, влага действительно попадает. Менять надо не после каждой поездки по горам, действительно засмеют и вреда будет больше. Но и не раз в 2 года, согласно мануалам. У нас тяжелые условия эксплуатации, с этим никто спорить не будет, так что раз в год в самый раз-в идеале-после зимы. Что касается китайских жидкостей (это уже обсуждалось)-то сразу после покупки авто и потом каждый год.
Чт дек 10, 2009 6:33
Прокачка тормозной 50 грн. + тормозная Castrol Response DOT-4 еще 20 грн. на Перспективной.
Чт дек 10, 2009 11:44
Автомобиль: kimo
так тебе старую не сливали? просто долили и прокачали?
Чт дек 10, 2009 20:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1729 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 87  След.
Eko
809
99660
Сб сен 26, 2020 20:51
Styx
36
16412
Ср июн 16, 2010 11:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Колодки на Cross Eastar
в форуме Chery Crosseastar
umberto
Вт июн 19, 2018 19:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. тормозные колодки Tiggo 7
в форуме Chery Tiggo 7
ShumilovSS
Чт авг 26, 2021 12:00
ShumilovSS Перейти к последнему сообщению
