voinn
 Re: Тормоза, колодки, барабаны
При резком - нормально, она не пропускает(перекрывает рывками) такое количество жидкости(как ты нажал), чтоб не заблокировались калёса, поэтому "отдаёт в педаль".
| Пт окт 30, 2009 16:11 |
mikhadze
заметил в очередной раз неприятную картинку: после прохождения "бороды" на асфальте или просто мелких ям - тормоза сразу же становтяься какими-то оооооочень вялыми... такое ощущение, что если пролетать мелкие ямки на скорости и сразу же пытаться тормозить - то толи абс срабатывает толи колодки клинит...
| Пт ноя 20, 2009 18:45 |
voinn
колесо отрывается от земли(датчик видит некрутящееся колесо) и срабатывает ABC - проблема - аммортизаторы - у меня так же.
| Пт ноя 20, 2009 22:46 |
xamid
Откуда не крутящееся колесо, они что в воздухе замирают ? возможно определяется разница в скорости вращения колес.
| Пт ноя 20, 2009 22:52 |
voinn
Ну это образно - "некрутящееся" по сравнению с остальными...Вообщето ABS активируется при достижении какой то минимальной скорости(вроде с 5км/час). Не совсем понял что там у mikhadze, но у меня проявляется при ухабистой дороге на небольшой скорости...или при появлении припятсвия, резко тормозишь, скорость до 5-10 падает, потом в яму одной стороной и при выходе - колесо отрывается от земли...
| Пт ноя 20, 2009 23:42 |
kolbasko
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 15:45 Сообщения: 287 Откуда: Киев
Клубная карта №: 341
voinn писал(а): колесо отрывается от земли(датчик видит некрутящееся колесо) и срабатывает ABC - проблема - аммортизаторы - у меня так же. Такая же фигня происходит постоянно, особенно выражено, когда тормозиш на ямах. Машину аж, по сторонам кидать начинает.
| Пт ноя 20, 2009 23:52 |
HOOLIGAN
на Кимку ставят
диск.jpg [ 40.79 КБ | Просмотров: 1570 ]
| Вс ноя 29, 2009 19:46 |
olego
Зарегистрирован: Чт июн 12, 2008 16:55 Сообщения: 128 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: джага
Клубная карта №: 260
с какой машинки подобрал?
| Пн дек 07, 2009 9:00 |
Sergg
olego писал(а): с какой машинки подобрал? Это он с китайского форума взял.
| Пн дек 07, 2009 21:35 |
Панаскин
К стати, при первых морозах и скользкой дороге, сразу проверяется работоспособность нашего АБС. При привычном торможении по сухому асфальту ни чего не ощущается, а стоит попасть на скользкое покрытие, как ощущаешь эфективность при сробатывании АБС, Машина без всяких перекосов начинает тормозить, без юза. Хотя на педаль ощущаеш не превычные толчки, и слышен не превычный звук срабатывания АВС.
| Вт дек 08, 2009 22:12 |
ПАВЛЕНТИЙ
Так значить это хорошо!1111111
| Ср дек 09, 2009 1:28 |
Bandyno
Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 23:36 Сообщения: 219 Откуда: Киев
Работоспособность АБС можно проверить и летом, для этого достаточно найти скользкое либо сыпучее покрытие (мокрую грязь, песочек, гравий). На гркнтовке, покрытой гравием срабатывает аж бегом)))
| Ср дек 09, 2009 15:10 |
vladimir_trigger
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 10:56 Сообщения: 98 Откуда: Киев
А я вот все жду замены АБС по гарантии. Зато сегодня прокачали тормоза и заменили тормозную. Я понял, что уже почти пол года катался практически без тормозов. Отличие заметное - во первых педаль стала гораздо "тверже" (раньше утапливалась как в мягкую подушку  ) и тормоза схватывают одинаково по всем колесам (на сухой дороге корму как раньше не водит) и гораздо эффективнее чем раньше. Особенно заметно при скорости ниже 50 км\час.
| Ср дек 09, 2009 16:24 |
NABUS
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 20:03 Сообщения: 55 Откуда: Днепропетровск - Киев
Автомобиль: kimo
после зимы надо обязательно менять тормазуху, так как она имеет свойство впитывать влагу, и естественно теряет свои свойства особенно после зимы. Сколько стоила работы по замене?
Последний раз редактировалось mikhadze Ср дек 09, 2009 21:52, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Ср дек 09, 2009 18:45 |
Панаскин
Совершенно с тобой не согласен. Тормазуху менять надо не после зимы, а после выхода из стороя тормозухи. Т,Е, после интенсивной нагрузки на эту жидкость. В горах, в экстримальных условиях эксплуатации машины. В принципе если не сложно , менять можно при каждом ТО. Хуже не будет, только лучше. Но накладно. И все смеятся будут!
| Ср дек 09, 2009 21:33 |
voinn
NABUS писал(а): после зимы надо обязательно менять тормазуху, так как она имеет свойство впитывать влагу, и естественно теряет свои свойства особенно после зимы. Сколько стоила работы по замене? Какая влага? Откуда? Тормозуха даже с воздухом не должна контактировать - герметичная система. Никогда не менял и не собираюсь, пока не вылезет где-то .
| Ср дек 09, 2009 22:17 |
Bandyno
voinn писал(а): Какая влага? Откуда? Тормозуха даже с воздухом не должна контактировать - герметичная система. Никогда не менял и не собираюсь, пока не вылезет где-то . Через сальники суппортов попадает. Мануал на любое ТС рекомендует менять тормозуху не реже чем раз в 2 года. Дело в том, что при попадании влаги в тормозуху, у нее снижается температура "точки кипения", вода в системе закипает, образуя пузырьки воздуха. вследствие чего тормоза становятся ватными.
| Чт дек 10, 2009 0:38 |
Мыссык
Конденсат и прочая байда, влага действительно попадает. Менять надо не после каждой поездки по горам, действительно засмеют и вреда будет больше. Но и не раз в 2 года, согласно мануалам. У нас тяжелые условия эксплуатации, с этим никто спорить не будет, так что раз в год в самый раз-в идеале-после зимы. Что касается китайских жидкостей (это уже обсуждалось)-то сразу после покупки авто и потом каждый год.
| Чт дек 10, 2009 6:33 |
vladimir_trigger
NABUS писал(а): после зимы надо обязательно менять тормазуху, так как она имеет свойство впитывать влагу, и естественно теряет свои свойства особенно после зимы. Сколько стоила работы по замене? Прокачка тормозной 50 грн. + тормозная Castrol Response DOT-4 еще 20 грн. на Перспективной.
| Чт дек 10, 2009 11:44 |
NABUS
Автомобиль: kimo
так тебе старую не сливали? просто долили и прокачали?
| Чт дек 10, 2009 20:56 |
