Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 30  След.
Сообщение Re: Ходовая у Jaggi
Развал тут не причём. Нужно проехать по мокрому асфальту , держа руль прямо, чтобы остался след. Передняя и задняя колея должны совпадать.
Вт ноя 03, 2009 20:20
Автомобиль: Джагги
cmos12 писал(а):
И где вы были ранише с этим описанием.
Я пол дня потратил чтоб рейку снять, и столькоже чтоб поставить.
А оказалось, что это не обязательно.
Но разбирал не зря.
Вопервых - жидкость в гидроусилителе была просто ужасна на цвет и запах.
Вовторых - смазка в рейке больше похожа на отработку.
Все смазочные материалы я заменил.
Пружинку не менял, просто подложил пластиковую шайбу толщиной примерно 5мм.
за 3дня не стукнула не разу.
Конструкция и внешний вид рейки жутко напоминают Volkswagen.
Подскажите пожалуйста. У меня люфт в пластмассовых втулках которые по бокам рейку держат. Вы случайно не знаете размеры этих втулок
Ср ноя 04, 2009 18:06
В понедельник, когда было похолодание, передняя подвеска на не прогретой машине, не издавала практически ни одного постороннего стука. Стук про который я думал что это шаровая опора, полностью пропал. Но когда я проезжал на машине около 20км, все стуки возвращались. Т.к. и верхняя и нижняя опора на машине в норме, может ли стучать сам аммортизатор, но при нулевой температуре не издавать посторонних шумов. Насколько я знаю что при пониженной температуре аммо наоборот начинает тарабанить, но один знакомый сказал что могут стучать клапана в самом аммо.
Временно пешеход.
Чт ноя 05, 2009 18:48
Ну уж очень хочется узнать от чего это они пружынки подобрали??
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread- ... 141-1.html
Пт ноя 06, 2009 0:52
очень-очень хочется!!!
может у кого-то есть переводчик с китайского? наверняка в теме написал чел что и откуда...
отзовитесь!!!
Пн ноя 09, 2009 13:37
Где-то на форуме писали уже про эти пружины. Писали что вроде пружины со стойками от Джили, только от какой непонятно. Правда это еще нужно проверить.
Временно пешеход.
Пн ноя 09, 2009 20:21
Сообщение Передние амортизаторы Jaggi
Пытался найти на форуме про передние стойки, но так ничего конкретного не нашел...(либо переделывать либо менять пружину и т.д.)
Подскажите пожалуйста, какие подходят аналоги без дополнительных заморочек.
Ср ноя 11, 2009 19:29
Сообщение Re: Передние амортизаторы Jaggi
Конкретного аналога пока никто не подобрал. Довольствуемся переделкой стойки.
Временно пешеход.
Ср ноя 11, 2009 19:47
merkus писал(а):
В поиске ничего конкретного не нашел...
Вопросы по аммортизаторам
Чт ноя 12, 2009 1:54
Сообщение Re: Ходовая у Jaggi(передние стойки,амортизаторы и пр.)
на то 20000 пришли к выводу о замене переднего рычага шаровой. Но ,что-то долго из китая он едет. Пока катаюсь нормально и вроде не стучит ничего нового. К стати, после замены задних стоек (одна из них потекла) на родные новые, стук задней подвески существенно уменьшился. Может китайци начали делать как-то подругому?
Ср ноя 18, 2009 22:21
Автомобиль: jaggi
от чего все-таки можно поставить передние пружины на родные
амортизаторы переделанные под гольфовские вкладыши.
от ваз 21099 пробовал - не подошли.
Пн ноя 23, 2009 20:24
В смысле не сели в посадочные места?
Вт ноя 24, 2009 19:23
Автомобиль: jaggi
да.
немного но не хватает - на 14мм больше у пружин диаметр чем на опорах аммортизатора.
Вт ноя 24, 2009 19:46
3 варианта. 1)Нагреть пружину автогеном и подогнать под чашку. 2)Отогнуть лепестки чашки под пружину. 3)Вставить в чашку штатную резиновую проставку от пружины. ИМХО 2 вариант предпочтительней.
Вт ноя 24, 2009 22:14
Автомобиль: jaggi
пружина от Ваза еще и длиннее.
и если еще и проставки - то будет много.
а обрезать - на конце витки подогнуты под посадку- не сядет как положено.
по поводу автогена - может тогда лучше растянуть штатные?
Ср ноя 25, 2009 17:20
Согласен, поэтому и предложил вариант 2. Кстати, кто то из Джаветки не так давно писАл, что ставил девяточные пружины.
Получатся пружины с разными параметрами. Тут целая лаборатория нужна.
Ср ноя 25, 2009 18:59
Китаец подобрал пружины аналогичной длины, но с меньшим количеством витков.
Осталось только разобраться как на их форуме спросить от какого авто эти пружины.
Вс ноя 29, 2009 21:09
Автомобиль: jaggi
прекрасно, конечно китайский выучим и спросим.
а может на авторынках поспрашивать.
я у себя в Луганске уже всех достал.
и по каталогам смотрели и по компьютерам пробовали подобрать - говорят
нет похожих по параметрам
H=344 dпрута=11mm dвитка=90mm
а когда говорят что за машина, говорю чери - так они сразу умничать начинают.
типа зачем взял, китай и т.д. я говорю ПОШЛИ НА ....... и.т.д.
вобщем подбор пружин прекращается и начинается вторая часть марлезонского балета.
может в других городах, в частности в столице с єтим проще????
Пн ноя 30, 2009 10:36
Kolyan мне кажется пружины на перед Джагги надо было пробовать ставить задние от ВАЗ 21099!!Ты ставил их?или передние? :bye:
Пн ноя 30, 2009 11:05
Тут чтото есть,кто разбирается гляньте http://www.bibikar.ru/shop/index.php?ca ... ow_all=yes
Совесть как хомяк - то спит, то ест))
Пн ноя 30, 2009 11:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 590 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 30  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Dima&Katya (Jaggi)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Dima
24
16370
Ср ноя 18, 2009 20:58
Cherry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch
86
27764
Пн мар 24, 2014 11:18
