chubarevsg
 Re: Ходовая у Jaggi
Развал тут не причём. Нужно проехать по мокрому асфальту , держа руль прямо, чтобы остался след. Передняя и задняя колея должны совпадать.
| Вт ноя 03, 2009 20:20 |
черист
Автомобиль: Джагги
 Re: Ходовая у Jaggi
cmos12 писал(а): И где вы были ранише с этим описанием. Я пол дня потратил чтоб рейку снять, и столькоже чтоб поставить. А оказалось, что это не обязательно. Но разбирал не зря. Вопервых - жидкость в гидроусилителе была просто ужасна на цвет и запах. Вовторых - смазка в рейке больше похожа на отработку. Все смазочные материалы я заменил. Пружинку не менял, просто подложил пластиковую шайбу толщиной примерно 5мм. за 3дня не стукнула не разу. Конструкция и внешний вид рейки жутко напоминают Volkswagen. Подскажите пожалуйста. У меня люфт в пластмассовых втулках которые по бокам рейку держат. Вы случайно не знаете размеры этих втулок
| Ср ноя 04, 2009 18:06 |
Llex
 Re: Ходовая у Jaggi
В понедельник, когда было похолодание, передняя подвеска на не прогретой машине, не издавала практически ни одного постороннего стука. Стук про который я думал что это шаровая опора, полностью пропал. Но когда я проезжал на машине около 20км, все стуки возвращались. Т.к. и верхняя и нижняя опора на машине в норме, может ли стучать сам аммортизатор, но при нулевой температуре не издавать посторонних шумов. Насколько я знаю что при пониженной температуре аммо наоборот начинает тарабанить, но один знакомый сказал что могут стучать клапана в самом аммо.
| Чт ноя 05, 2009 18:48 |
grinkins
Зарегистрирован: Сб ноя 24, 2007 19:46 Сообщения: 152 Откуда: Киев
 Re: Ходовая у Jaggi
Ну уж очень хочется узнать от чего это они пружынки подобрали?? http://club.autohome.com.cn/bbs/thread- ... 141-1.html
| Пт ноя 06, 2009 0:52 |
Maksimka
 Re: Ходовая у Jaggi
очень-очень хочется!!! может у кого-то есть переводчик с китайского? наверняка в теме написал чел что и откуда... отзовитесь!!!
| Пн ноя 09, 2009 13:37 |
Llex
 Re: Ходовая у Jaggi
Где-то на форуме писали уже про эти пружины. Писали что вроде пружины со стойками от Джили, только от какой непонятно. Правда это еще нужно проверить.
| Пн ноя 09, 2009 20:21 |
merkus
 Передние амортизаторы Jaggi
Пытался найти на форуме про передние стойки, но так ничего конкретного не нашел...(либо переделывать либо менять пружину и т.д.) Подскажите пожалуйста, какие подходят аналоги без дополнительных заморочек.
| Ср ноя 11, 2009 19:29 |
Llex
 Re: Передние амортизаторы Jaggi
Конкретного аналога пока никто не подобрал. Довольствуемся переделкой стойки.
| Ср ноя 11, 2009 19:47 |
Sergg
merkus писал(а): В поиске ничего конкретного не нашел... Вопросы по аммортизаторам
| Чт ноя 12, 2009 1:54 |
dmikos
 Re: Ходовая у Jaggi(передние стойки,амортизаторы и пр.)
на то 20000 пришли к выводу о замене переднего рычага шаровой. Но ,что-то долго из китая он едет. Пока катаюсь нормально и вроде не стучит ничего нового. К стати, после замены задних стоек (одна из них потекла) на родные новые, стук задней подвески существенно уменьшился. Может китайци начали делать как-то подругому?
| Ср ноя 18, 2009 22:21 |
kolyan
Автомобиль: jaggi
от чего все-таки можно поставить передние пружины на родные амортизаторы переделанные под гольфовские вкладыши. от ваз 21099 пробовал - не подошли.
| Пн ноя 23, 2009 20:24 |
Мыссык
kolyan писал(а): от ваз 21099 пробовал - не подошли. В смысле не сели в посадочные места?
| Вт ноя 24, 2009 19:23 |
kolyan
Автомобиль: jaggi
да. немного но не хватает - на 14мм больше у пружин диаметр чем на опорах аммортизатора.
| Вт ноя 24, 2009 19:46 |
Мыссык
3 варианта. 1)Нагреть пружину автогеном и подогнать под чашку. 2)Отогнуть лепестки чашки под пружину. 3)Вставить в чашку штатную резиновую проставку от пружины. ИМХО 2 вариант предпочтительней.
| Вт ноя 24, 2009 22:14 |
kolyan
Автомобиль: jaggi
пружина от Ваза еще и длиннее. и если еще и проставки - то будет много. а обрезать - на конце витки подогнуты под посадку- не сядет как положено. по поводу автогена - может тогда лучше растянуть штатные?
| Ср ноя 25, 2009 17:20 |
Мыссык
Согласен, поэтому и предложил вариант 2. Кстати, кто то из Джаветки не так давно писАл, что ставил девяточные пружины. kolyan писал(а): по поводу автогена - может тогда лучше растянуть штатные? Получатся пружины с разными параметрами. Тут целая лаборатория нужна.
| Ср ноя 25, 2009 18:59 |
Sergg
Китаец подобрал пружины аналогичной длины, но с меньшим количеством витков. Осталось только разобраться как на их форуме спросить от какого авто эти пружины.
| Вс ноя 29, 2009 21:09 |
kolyan
Автомобиль: jaggi
прекрасно, конечно китайский выучим и спросим. а может на авторынках поспрашивать. я у себя в Луганске уже всех достал. и по каталогам смотрели и по компьютерам пробовали подобрать - говорят нет похожих по параметрам H=344 dпрута=11mm dвитка=90mm а когда говорят что за машина, говорю чери - так они сразу умничать начинают. типа зачем взял, китай и т.д. я говорю ПОШЛИ НА ....... и.т.д. вобщем подбор пружин прекращается и начинается вторая часть марлезонского балета. может в других городах, в частности в столице с єтим проще????
| Пн ноя 30, 2009 10:36 |
Lisa
Kolyan мне кажется пружины на перед Джагги надо было пробовать ставить задние от ВАЗ 21099!!Ты ставил их?или передние?
| Пн ноя 30, 2009 11:05 |
home
_________________ Совесть как хомяк - то спит, то ест))
| Пн ноя 30, 2009 11:31 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4758 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49639 |
majachok
Люди подскажите по мотору Chery Jaggi
Сергей (Jaggi) |
145 |
31499 |
Чт авг 08, 2013 14:45
валерий киев
Бортовой журнал Dima&Katya (Jaggi)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Dima |
24 |
16370 |
Ср ноя 18, 2009 20:58
Cherry
