Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 67  След.
 Амортизаторы, пружины.
Автомобиль: Amulet luxury
Сообщение Re: Подскажите,какие стойки лучше
amulet1975 писал(а):
а у нас в городе так вообще одни плиты лежат,едиш как на поезде.
Вот потому и не поставил - масло хорошо "глотает" неровности наших дорог!
Есть мнение, что служат не так долго (не знаю, это всё очень субъективно), но зато не убивают при этом кузов!
Для моей манеры езды их жёсткости хватает!
Газ-масло это больше для Европы!
А газ - для спортсменов (гонщегов)!
Чт сен 03, 2009 13:13
На форуме VW очень подробно расписано по замене стоек.
http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/inde ... 87016.html
Чт сен 03, 2009 15:02
Автомобиль: Амулет
Супер как в автошколе! Наглядно. Спасибо!
Чт сен 03, 2009 15:33
сегодня перекинул стойки вкруговую по всей машине. Везде ставил каябу впереди и сзади газомаслянные - машина преобразилась не сказано. Дорогу держит просто песня. Заодно поменял и опорные подшипники - поставил Лемфердер и пропал звук на отбой амора. Правда немного жестковато, но компенсируется устойчивостью.
передние - KYB 334810
задние - KYB 343191
Чт сен 03, 2009 16:43
SAMARA писал(а):
общем, на свой страх и риск поставил рёбрами вниз,
Правильно сделал :moil:
Чт сен 03, 2009 17:01
Да, явно в мануале и на сборке беса гонят! :eek:
Пасмотрел ссылку от emelya и вижу, что не прогадал - WV тоже рёбрами к кузову ставят! ;)
Неужели ни один "инженер" на ЗАЗе не обратил внимания на столь явное несоответствие! :wizard:
Хотя, их зарплата ведь от этого не зависит, а задаром у нас никто и не :-o
Пт сен 04, 2009 8:32
Дак они там только колеса прикручивают и табличку "Собрано в Украине"
Пт сен 04, 2009 20:11
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
Сообщение Пружины - Усиленые VS сток
Один из наших продавцов по имени Сергей предлагает две версии пружин: обичные (оригинал) и усиленные, больше никаких сведений нет. На фото видно, что пружины абсолютно одинаковы: колличество витков, толщина, высота. Не думаю, что китайцы будут заморачиваться и менять состав метала...
Так в чем же разница?
ЗЫ. Оригинал - слева, усиленныая - справа
111.jpg [ 412.51 КБ | Просмотров: 3580 ]
PB240768_1.jpg [ 331.35 КБ | Просмотров: 3580 ]
PB240773_1.jpg [ 527.78 КБ | Просмотров: 3580 ]
Ср ноя 25, 2009 0:38
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Сообщение Re: Пружины - Усиленые VS сток
спроси у продавца как он знает, усиленные они или нет?
Там на них могут быть метки, или нарисованные или вырезанные, в самом верху или низу. Чем больше меток тем жесче пружина.
Ср ноя 25, 2009 1:05
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Китайцы изобрели порох, колесо, подзорную трубу, шёлк, бумагу, фарфор, зубную щётку... Создают сверхсовременные компьютеры, строят невероятные небоскрёбы...
Откуда такая неуверенность в братьях наших "меньших"? Им изменить состав металла - как два пальца...
Модерн правильно говорит, на маркировке должно быть указано различие. Ну, а в противном случае - продавец (или его поставщик) тебя "разводит".
Ср ноя 25, 2009 2:27
Это точно как одно время продавали задние стойки на Амулет красного цвета как усилиные :D
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Ср ноя 25, 2009 9:28
На "обычной" пружине есть метка в виде трех точек... Что это я так до сих пор и не понял
Ср ноя 25, 2009 9:42
Не знаю, как кто, но я вижу, что пружины разные. Справа они более толстые... да и выше немного
Ср ноя 25, 2009 9:54
Оч. интересует мнение Емели..
Ср ноя 25, 2009 10:56
Посмотрел фото. Долго думал.
На первый взгляд... согласен с mavski, пружины визуально все таки отличаются, хотя это может быть ракурс съемки.
У нас пока усиленные пружины ни кто не предлагал. Возможно просто разные кооперативы кЕтайские делали. Чего заморачиваться, поставьте пружины от VW. По поводу меток, пока ни чего не скажу, проконсультироваться надо.
Ср ноя 25, 2009 11:17
Ответ от emelya более чем исчерпывающий! :D
К чему все эти заморочки, если те-же детали от VW - полный "феншуй" ;)
Причём в 1.5 раза дешевле, чем от Chery! :?
(Проверено на себе !) :-P
Ср ноя 25, 2009 14:28
Сообщение Нужны амортизаторы задние, "усы или как их называют улыбка"
0673668621
Вс фев 07, 2010 0:04
Сообщение Re: Нужны амортизаторы задние, "усы или как их называют улыбка"
Аморты ставь неоригинал - не пожалеешь! ;)
Какие - смотри в теме Неоригинальные запчасти на Chery Amulet / Каталог запчастей
Себе поставил KYB-443800, на 50/шт грн дешевле оригинала, а авто стало классом выше! :-P
DSC04375.JPG [ 377.51 КБ | Просмотров: 5029 ]
Вс фев 07, 2010 19:10
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
Хочу поменять задние амортизаторы. порылся в нете, вроде неплохие отзывы про Boge № 273320. Кто подскажет где можно купить в Харькове?? заранее благодарю.
Вс фев 28, 2010 0:25
Сообщение Re: Передние стойки
Привет. Дай номер хорошего диагноста по ходовой.
Пт мар 05, 2010 16:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1340 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 67  След.
Lisa
589
124314
Пт сен 27, 2013 3:06
в форуме Chery Karry
DneprCar
Ср сен 02, 2020 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы Chery Tiggo
[ На страницу: 1 ... 52, 53, 54 ]
Novohatsky
1072
161065
Сб ноя 10, 2018 20:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы задней двери
в форуме Chery Crosseastar
A@migo
Чт ноя 04, 2010 0:09
SemenOV Перейти к последнему сообщению
