SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
 Re: Подскажите,какие стойки лучше
amulet1975 писал(а): а у нас в городе так вообще одни плиты лежат,едиш как на поезде. Вот потому и не поставил - масло хорошо "глотает" неровности наших дорог! Есть мнение, что служат не так долго (не знаю, это всё очень субъективно), но зато не убивают при этом кузов! Для моей манеры езды их жёсткости хватает! Газ-масло это больше для Европы! А газ - для спортсменов (гонщегов)!
| Чт сен 03, 2009 13:13 |
emelya
На форуме VW очень подробно расписано по замене стоек. http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/inde ... 87016.html
| Чт сен 03, 2009 15:02 |
Danser
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 11:34 Сообщения: 221 Откуда: г.Купянск Харьковская область
Автомобиль: Амулет
Супер как в автошколе! Наглядно. Спасибо!
| Чт сен 03, 2009 15:33 |
karik
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2008 21:56 Сообщения: 30 Откуда: Шахтерск Донецкой обл.
сегодня перекинул стойки вкруговую по всей машине. Везде ставил каябу впереди и сзади газомаслянные - машина преобразилась не сказано. Дорогу держит просто песня. Заодно поменял и опорные подшипники - поставил Лемфердер и пропал звук на отбой амора. Правда немного жестковато, но компенсируется устойчивостью.
передние - KYB 334810 задние - KYB 343191
| Чт сен 03, 2009 16:43 |
vladislav
SAMARA писал(а): общем, на свой страх и риск поставил рёбрами вниз, Правильно сделал
| Чт сен 03, 2009 17:01 |
SAMARA
Да, явно в мануале и на сборке беса гонят! Пасмотрел ссылку от emelya и вижу, что не прогадал - WV тоже рёбрами к кузову ставят!  Неужели ни один "инженер" на ЗАЗе не обратил внимания на столь явное несоответствие! Хотя, их зарплата ведь от этого не зависит, а задаром у нас никто и не
| Пт сен 04, 2009 8:32 |
karik
SAMARA писал(а): Да, явно в мануале и на сборке беса гонят! Пасмотрел ссылку от emelya и вижу, что не прогадал - WV тоже рёбрами к кузову ставят!  Неужели ни один "инженер" на ЗАЗе не обратил внимания на столь явное несоответствие! Хотя, их зарплата ведь от этого не зависит, а задаром у нас никто и не  Дак они там только колеса прикручивают и табличку "Собрано в Украине"
| Пт сен 04, 2009 20:11 |
misterpimpa
Зарегистрирован: Ср сен 03, 2008 13:43 Сообщения: 297 Откуда: Киев - АР "Куреневка"
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
 Пружины - Усиленые VS сток
Один из наших продавцов по имени Сергей предлагает две версии пружин: обичные (оригинал) и усиленные, больше никаких сведений нет. На фото видно, что пружины абсолютно одинаковы: колличество витков, толщина, высота. Не думаю, что китайцы будут заморачиваться и менять состав метала...
Так в чем же разница? ЗЫ. Оригинал - слева, усиленныая - справа
| Ср ноя 25, 2009 0:38 |
Модэрн
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
 Re: Пружины - Усиленые VS сток
спроси у продавца как он знает, усиленные они или нет? Там на них могут быть метки, или нарисованные или вырезанные, в самом верху или низу. Чем больше меток тем жесче пружина.
| Ср ноя 25, 2009 1:05 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Китайцы изобрели порох, колесо, подзорную трубу, шёлк, бумагу, фарфор, зубную щётку... Создают сверхсовременные компьютеры, строят невероятные небоскрёбы... Откуда такая неуверенность в братьях наших "меньших"? Им изменить состав металла - как два пальца... Модерн правильно говорит, на маркировке должно быть указано различие. Ну, а в противном случае - продавец (или его поставщик) тебя "разводит".
| Ср ноя 25, 2009 2:27 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
Это точно как одно время продавали задние стойки на Амулет красного цвета как усилиные
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Ср ноя 25, 2009 9:28 |
misterpimpa
На "обычной" пружине есть метка в виде трех точек... Что это я так до сих пор и не понял
| Ср ноя 25, 2009 9:42 |
mavski
Не знаю, как кто, но я вижу, что пружины разные. Справа они более толстые... да и выше немного
| Ср ноя 25, 2009 9:54 |
misterpimpa
Оч. интересует мнение Емели..
| Ср ноя 25, 2009 10:56 |
emelya
Посмотрел фото. Долго думал. На первый взгляд... согласен с mavski, пружины визуально все таки отличаются, хотя это может быть ракурс съемки. У нас пока усиленные пружины ни кто не предлагал. Возможно просто разные кооперативы кЕтайские делали. Чего заморачиваться, поставьте пружины от VW. По поводу меток, пока ни чего не скажу, проконсультироваться надо.
| Ср ноя 25, 2009 11:17 |
SAMARA
Ответ от emelya более чем исчерпывающий! К чему все эти заморочки, если те-же детали от VW - полный "феншуй" Причём в 1.5 раза дешевле, чем от Chery! (Проверено на себе !)
| Ср ноя 25, 2009 14:28 |
Алексей Михайлов
 Нужны амортизаторы задние, "усы или как их называют улыбка"
0673668621
| Вс фев 07, 2010 0:04 |
SAMARA
 Re: Нужны амортизаторы задние, "усы или как их называют улыбка"
Аморты ставь неоригинал - не пожалеешь! Какие - смотри в теме Неоригинальные запчасти на Chery Amulet / Каталог запчастейСебе поставил KYB-443800, на 50/шт грн дешевле оригинала, а авто стало классом выше!  Вложение:
DSC04375.JPG [ 377.51 КБ | Просмотров: 5026 ]
| Вс фев 07, 2010 19:10 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
Хочу поменять задние амортизаторы. порылся в нете, вроде неплохие отзывы про Boge № 273320. Кто подскажет где можно купить в Харькове?? заранее благодарю.
| Вс фев 28, 2010 0:25 |
sashka
 Re: Передние стойки
Привет. Дай номер хорошего диагноста по ходовой.
| Пт мар 05, 2010 16:11 |
