Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Сайленты, гофры, сальники и другие резинки
Сообщение Сайленты, гофры, сальники и другие резинки
Все пыльники(гофра),на дверях,порвались.Подскажите можно ли гдето купить или подобрать с других авто.
Сб ноя 28, 2009 22:14
Сообщение Re: Резинки,пыльники,гофра для защиты проводов в дверях
У меня тоже рассыпались. Найти, ИМХО, не проблема совсем - на рынке горы их лежат, от тех же жигулей должны подойти. Проблема в другом - как в них засунуть проводочки?
Сб ноя 28, 2009 23:05
Точно таких пыльников нет.А чтоб вставить провода я думаю нужно разобрать дверь.
Вс ноя 29, 2009 0:19
Автомобиль: KARRYxa
Клубная карта №: 1075
Скорей всего у Вас по аналогии с Мулей -отдирается междверная гофра от кузова и там в нише сразу будет разъём.ИМХО.
С ув.
Вс ноя 29, 2009 1:33
Так и есть. Но разъём довольно большой, и мне, на первый взгляд, показалось, что в гофру он аж никак не пролезет. То есть я считал, что сначала продевают провода, а потом обжимают разъёмы. Хотя нужно взять и попробовать - если разъём пролезет - то отлично. А совсем уж точно такие подбирать не обязательно - главное по диаметру отверстий более менее угадать.
Вс ноя 29, 2009 2:09
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Мне при регулировке двери механик сказал, что "китайцы" слишком далеко прячут разьем, вынимать не удобно. Когда он все разобрал решили не снимать провода, он и так дотянулся до петель из под крыла... Пробовал потом снять гофру. При ниличии разьема на проводах - это не реально. Слишком узенькая трубочка и слишком широкий разьем. Вывод для замены резиновой гофры необходимо "разбирать" разьем, отстыковав провода в нем, продевать жгут проводов в гофру и затем пристыковывать провода к разьему. Минус такой операции - возможность сорвать усики крепления контактов в разьеме и тогда они не будут держаться...
Пн ноя 30, 2009 12:24
Замена резинок только вместе с проводами.....иначе не как...
Ср дек 23, 2009 12:06
Ерунда какая-то, так быть не может. Должна сниматься! Тоже вопрос с гофрой возник, пока изолентой закрыл, но думаю что рано или поздно придётся менять. Поделитесь опытом, кто какую операцию уже провёл.
Ср дек 23, 2009 12:18
Я точно такие подобрать несмог,поэтому сначала разрезал старую пополам и взял ее с собой для примера.В нашей машинке оказывается как в солидных авто. гофра одевается на пластмассовую вставку которая в свою очередь вставляется в отверстия в дверях и стойке.Но вытащить пластмассовые вставки не поломав очень сложно.В общем я купил гофру с Ланоса,разобрал дверь и разсоединил клемники на проводах,только аккуратно.Все провода с клеммами в ланосовскую не пролазят.Поэтому начал с самой большой клеммы и так по одной доконца.Но пришлось одну клемму с двумя проводами обрезать и затем протянуть и скрутить обратно и заизолировать.А сама гофра влезла в отверстие без пастмассовых вставок.Но перед тем как ломать сами посмотрите и подумайте потому,что все описать сложно.
Вт дек 29, 2009 22:33
Креативщик
Автомобиль: QQ, Джагуар.
Клубная карта №: 1098
Сообщение Потек сальник.
Машина прошла 18000 км. ей 1 год и 3 мес. Сегодня заехал на частное СТО что бы посмотреть ходовую, и мастер увидел что течет сальник.
Вопрос к профессионалам. Какие могли быть причины? И на сколько это опасно?
Изображение Изображение
Бортовик Мой блог... =)
Чт апр 01, 2010 12:40
Сообщение Re: Потек сальник.
Для того чтобы понять насколько опасно было бы неплохо понять какой сальник и насколько потек.......а плохо это может быть тем что без масла останешся со всеми последствиями. Рискну предположить что сальник полуоси на коробке - там делать нечего, проще заменить чем доливать масло. А по поводу причин так их может быть масса - когда отковыряют старый сальник мастер обычно может сказать что и почему
Чт апр 01, 2010 14:33
Креативщик
Потеки были обнаружены чуть левее от ремня ГРМ.
Последний раз редактировалось ManOwaR Пт апр 02, 2010 15:49, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Чт апр 01, 2010 15:49
Креативщик
Приблизительное фото.
Я консультировался со знакомым мы пришли к выводу что потек сальник коленвала.
Какие еще могут быть варианты?
Комментарий к файлу: фото
Chery-Jaggi-td-14.jpg [ 135.01 КБ | Просмотров: 9817 ]
оверквотинг
Пт апр 02, 2010 15:11
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
мм...а мне что-то подсказывает, что потекла помпа. Если потёки исходят от чёрной пластиковой защиты - то это помпа...антифириз течёт...
Пт апр 02, 2010 18:41
99% ето помпа.
Сб апр 03, 2010 0:53
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
У меня была та-же проблема ! После прохождения ТО спецы обнаружили с моей помощью потёки масла . Ответ был однозначным потёк сальник калинвала , машина на гарантии, а делать в лом сослались сальника нет долевай масло и катайся . (следа от масла на полу в гараже не видно) . Дело это было на 2500км. На 10000тс приехал на ТО дал мужику денег, попросил, чтоб не стоять над душой сделай нормально. Защита на то время уже была залита маслом. После всех процедур дошло дело до сальника, мастер этот, что делал машинку вызвал моториста деда и вот его слова: САЛЬНИК НА КОЛЕНВАЛЕ СТОИТ ДВОЙНОЙ, ЧТОБ ОН ПОТЁК СОМНЕВАЮСЬ, СНИМАЙ ПОДДОН . Масло слито и снять поддон не проблема . На моей Джаге лично поддон оказался на герметике, и впереди в герметике была не плотность, как ниточка замазали по новой и сальник перестал течь. На 20.000тс. опять смотрю в том же месте помокрело, сам слил масло снял поддон вымыл его до бела, намазал герметиком и уже 27.000тс. всё чисто конец моей поэмы со счастливым концом. ;) posting.php?mode=quote&f=24&p=283281#
Сб апр 03, 2010 20:55
Креативщик
Спасибо за совет буду разбираться, для начала думаю поехать к офециалам, пусть делают. =)
Вт апр 06, 2010 8:57
Сообщение Re: Проверенная переделка передней подвески и доделка задней
Пришли мои задние сдвоенные сайлентблоки от Мицубиси ЕК Сирион MR319250.Могу поздравить всех владельцев Джаг и Кимо :idea: :idea: :idea: Наши сайленты и сайленты от Мицубиси это одно лицо.Ну по размерам естественно))))а вот лица-то у них разные до безобразия.
Качество сайлентов от Мицубиси(как и ожидал)выше всяких похвал.Сайденты на них отдельно не заменишь.Смотрите фотки и сами поймёте.Они,скажем так, не совсем круглые.
Естественно родные резинки вышли от удара молотка.
А теперь внимание!!!Запчать от Мицубиси весит в 3 раза меньше чем наше родное творение!!!Это не железка!!!Это композитный материал.
Наша железка весит 2кг,а этот весит 650гр.
P1050600.JPG [ 52.1 КБ | Просмотров: 8577 ]
Комментарий к файлу: Это резина,а не кусок дизайнерства)))Резина вся целиковая.
P1050601.JPG [ 41.98 КБ | Просмотров: 8577 ]
P1050602.JPG [ 35.73 КБ | Просмотров: 8577 ]
P1050603.JPG [28 КБ]
Комментарий к файлу: Обратите внимание.Рёбра на сайлентах идут по всей ширине сайлента.Тогда как на родных,это маленький кусочек.Как сиё отразится на плавности хода,догадаться не трудно)))
P1050604.JPG [ 49.5 КБ | Просмотров: 8577 ]
P1050605.JPG [ 38.78 КБ | Просмотров: 8577 ]
P1050606.JPG [ 39.22 КБ | Просмотров: 8577 ]
Комментарий к файлу: Крепёжь идентичен.
P1050607.JPG [ 45.12 КБ | Просмотров: 8577 ]
Ср июн 26, 2013 16:18
Автомобиль: chery jaggi
а какова цена этого сай лента?
Ср июн 26, 2013 16:29
1350 рублей,цена отличная.Единственное НО,это ждать долго.Она идёт из-за бугра.Я ждал 23дня.
Ср июн 26, 2013 16:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 139 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. "ариго, зебра и другие или как мы ждали товарища с рейса..."
Сергун
159
33865
Пн фев 09, 2009 16:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Другие вопросы возникшие в процессе эксплуатации
mikhadze
1285
181489
Вс июл 24, 2022 15:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. в новых еларах и е5 стоять другие шаровые!!!
SkGalkin
Ср фев 20, 2013 1:37
Y.A.K. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
Максимус
428
115738
Вс апр 26, 2020 17:24
VJ54 Перейти к последнему сообщению
