Сайленты, гофры, сальники и другие резинки
vladimir
Все пыльники(гофра),на дверях,порвались.Подскажите можно ли гдето купить или подобрать с других авто.
| Сб ноя 28, 2009 22:14 |
ManOwaR
 Re: Резинки,пыльники,гофра для защиты проводов в дверях
У меня тоже рассыпались. Найти, ИМХО, не проблема совсем - на рынке горы их лежат, от тех же жигулей должны подойти. Проблема в другом - как в них засунуть проводочки?
| Сб ноя 28, 2009 23:05 |
vladimir
Точно таких пыльников нет.А чтоб вставить провода я думаю нужно разобрать дверь.
| Вс ноя 29, 2009 0:19 |
ssom
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2008 20:32 Сообщения: 177 Откуда: KIEV karry-club.kiev.ua
Автомобиль: KARRYxa
Клубная карта №: 1075
Скорей всего у Вас по аналогии с Мулей -отдирается междверная гофра от кузова и там в нише сразу будет разъём.ИМХО.
С ув.
| Вс ноя 29, 2009 1:33 |
ManOwaR
ssom писал(а): отдирается междверная гофра от кузова и там в нише сразу будет разъём. Так и есть. Но разъём довольно большой, и мне, на первый взгляд, показалось, что в гофру он аж никак не пролезет. То есть я считал, что сначала продевают провода, а потом обжимают разъёмы. Хотя нужно взять и попробовать - если разъём пролезет - то отлично. А совсем уж точно такие подбирать не обязательно - главное по диаметру отверстий более менее угадать.
| Вс ноя 29, 2009 2:09 |
BigZ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Мне при регулировке двери механик сказал, что "китайцы" слишком далеко прячут разьем, вынимать не удобно. Когда он все разобрал решили не снимать провода, он и так дотянулся до петель из под крыла... Пробовал потом снять гофру. При ниличии разьема на проводах - это не реально. Слишком узенькая трубочка и слишком широкий разьем. Вывод для замены резиновой гофры необходимо "разбирать" разьем, отстыковав провода в нем, продевать жгут проводов в гофру и затем пристыковывать провода к разьему. Минус такой операции - возможность сорвать усики крепления контактов в разьеме и тогда они не будут держаться...
| Пн ноя 30, 2009 12:24 |
attass
Зарегистрирован: Пт июн 27, 2008 7:46 Сообщения: 58 Откуда: Kiev
vladimir писал(а): Все пыльники(гофра),на дверях,порвались.Подскажите можно ли гдето купить или подобрать с других авто. Замена резинок только вместе с проводами.....иначе не как...
| Ср дек 23, 2009 12:06 |
Alexaust
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 21:41 Сообщения: 88 Откуда: Киев
Ерунда какая-то, так быть не может. Должна сниматься! Тоже вопрос с гофрой возник, пока изолентой закрыл, но думаю что рано или поздно придётся менять. Поделитесь опытом, кто какую операцию уже провёл.
| Ср дек 23, 2009 12:18 |
vladimir
Я точно такие подобрать несмог,поэтому сначала разрезал старую пополам и взял ее с собой для примера.В нашей машинке оказывается как в солидных авто. гофра одевается на пластмассовую вставку которая в свою очередь вставляется в отверстия в дверях и стойке.Но вытащить пластмассовые вставки не поломав очень сложно.В общем я купил гофру с Ланоса,разобрал дверь и разсоединил клемники на проводах,только аккуратно.Все провода с клеммами в ланосовскую не пролазят.Поэтому начал с самой большой клеммы и так по одной доконца.Но пришлось одну клемму с двумя проводами обрезать и затем протянуть и скрутить обратно и заизолировать.А сама гофра влезла в отверстие без пастмассовых вставок.Но перед тем как ломать сами посмотрите и подумайте потому,что все описать сложно.
| Вт дек 29, 2009 22:33 |
Alek
Креативщик
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 13:10 Сообщения: 194 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ, Джагуар.
Клубная карта №: 1098
 Потек сальник.
Машина прошла 18000 км. ей 1 год и 3 мес. Сегодня заехал на частное СТО что бы посмотреть ходовую, и мастер увидел что течет сальник. Вопрос к профессионалам. Какие могли быть причины? И на сколько это опасно?
| Чт апр 01, 2010 12:40 |
 Re: Потек сальник.
Для того чтобы понять насколько опасно было бы неплохо понять какой сальник и насколько потек.......а плохо это может быть тем что без масла останешся со всеми последствиями. Рискну предположить что сальник полуоси на коробке - там делать нечего, проще заменить чем доливать масло. А по поводу причин так их может быть масса - когда отковыряют старый сальник мастер обычно может сказать что и почему
| Чт апр 01, 2010 14:33 |
Alek
Креативщик
 Re: Потек сальник.
Потеки были обнаружены чуть левее от ремня ГРМ.
Последний раз редактировалось ManOwaR Пт апр 02, 2010 15:49, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Чт апр 01, 2010 15:49 |
Alek
Креативщик
 Re: Потек сальник.
Приблизительное фото.
Я консультировался со знакомым мы пришли к выводу что потек сальник коленвала.
Какие еще могут быть варианты?
Комментарий к файлу: фото
Chery-Jaggi-td-14.jpg [ 135.01 КБ | Просмотров: 9753 ]
оверквотинг
| Пт апр 02, 2010 15:11 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
 Re: Потек сальник.
мм...а мне что-то подсказывает, что потекла помпа. Если потёки исходят от чёрной пластиковой защиты - то это помпа...антифириз течёт...
| Пт апр 02, 2010 18:41 |
koks3
 Re: Потек сальник.
Alek писал(а): Какие еще могут быть варианты? 99% ето помпа.
| Сб апр 03, 2010 0:53 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
 Re: Потек сальник.
Alek писал(а): Потеки были обнаружены чуть левее от ремня ГРМ. У меня была та-же проблема ! После прохождения ТО спецы обнаружили с моей помощью потёки масла . Ответ был однозначным потёк сальник калинвала , машина на гарантии, а делать в лом сослались сальника нет долевай масло и катайся . (следа от масла на полу в гараже не видно) . Дело это было на 2500км. На 10000тс приехал на ТО дал мужику денег, попросил, чтоб не стоять над душой сделай нормально. Защита на то время уже была залита маслом. После всех процедур дошло дело до сальника, мастер этот, что делал машинку вызвал моториста деда и вот его слова: САЛЬНИК НА КОЛЕНВАЛЕ СТОИТ ДВОЙНОЙ, ЧТОБ ОН ПОТЁК СОМНЕВАЮСЬ, СНИМАЙ ПОДДОН . Масло слито и снять поддон не проблема . На моей Джаге лично поддон оказался на герметике, и впереди в герметике была не плотность, как ниточка замазали по новой и сальник перестал течь. На 20.000тс. опять смотрю в том же месте помокрело, сам слил масло снял поддон вымыл его до бела, намазал герметиком и уже 27.000тс. всё чисто конец моей поэмы со счастливым концом. posting.php?mode=quote&f=24&p=283281#
| Сб апр 03, 2010 20:55 |
Alek
Креативщик
 Re: Потек сальник.
Спасибо за совет буду разбираться, для начала думаю поехать к офециалам, пусть делают. =)
| Вт апр 06, 2010 8:57 |
яков12
 Re: Проверенная переделка передней подвески и доделка задней
Пришли мои задние сдвоенные сайлентблоки от Мицубиси ЕК Сирион MR319250.Могу поздравить всех владельцев Джаг и Кимо  Наши сайленты и сайленты от Мицубиси это одно лицо.Ну по размерам естественно))))а вот лица-то у них разные до безобразия. Качество сайлентов от Мицубиси(как и ожидал)выше всяких похвал.Сайденты на них отдельно не заменишь.Смотрите фотки и сами поймёте.Они,скажем так, не совсем круглые. Естественно родные резинки вышли от удара молотка. А теперь внимание!!!Запчать от Мицубиси весит в 3 раза меньше чем наше родное творение!!!Это не железка!!!Это композитный материал. Наша железка весит 2кг,а этот весит 650гр.
| Ср июн 26, 2013 16:18 |
Александр. Р
Зарегистрирован: Пт июн 21, 2013 15:47 Сообщения: 99 Откуда: Луганская обл.г.Ровеньки
Автомобиль: chery jaggi
а какова цена этого сай лента?
| Ср июн 26, 2013 16:29 |
яков12
1350 рублей,цена отличная.Единственное НО,это ждать долго.Она идёт из-за бугра.Я ждал 23дня.
| Ср июн 26, 2013 16:36 |
"ариго, зебра и другие или как мы ждали товарища с рейса..."
Сергун |
159 |
33416 |
Пн фев 09, 2009 16:15
Styx
mikhadze |
1285 |
180014 |
Вс июл 24, 2022 15:03
VPK
в новых еларах и е5 стоять другие шаровые!!!
SkGalkin |
3 |
2625 |
Ср фев 20, 2013 1:37
Y.A.K.
Сайлентблоки, и другие резинометаллические запчасти
Максимус |
428 |
115343 |
Вс апр 26, 2020 17:24
VJ54
