ДАД - Датчик абсолютного давления
Vlad_S
 Re: Датчик абсолютного давления
ManOwaR писал(а): Но ведь теперь он измеряет совсем не ту температуру, от которой отталкивались писатели программы для ЭБУ? Так и есть. Ответ на этот вопрос четырьмя постами выше. Asvon ставил. Но эбу температура, как таковая, глубоко по барабану. Его интересует уровень сигнала, который использовать для расчета состава смеси. В данном случае смесь обогащается, за что и берут бабки чиптюнеры, перенастраивая мозги.
| Ср дек 09, 2009 14:19 |
Vlad_S
Сегодня провел эксперимент с регулировкой сигнала дтвв. Он оказался несложным и много времени не отнял. В то же время пролил свет на корректность его взаимодействия с эбу на новом месте работы. Хотя, как оказалось, никакой необходимости в дополнительной коррекции нет, но таки несколько слов о самом процессе: параллельно терморезистору был подключен шунт, состоящий из подстроечного резистора 33 ком и последовательно включенного резистора 1,2 ком (во избежание ошибки датчика при случайном закорачивании). Измерительным прибором являлся мультитроникс, поскольку он функционально отображает температуру впускного воздуха, снимая сигнал с эбу. При заведенном моторе никаких ошибок не возникло. Температура за бортом была -1, перед заслонкой +2. Вручную же она регулировалась от -1 до + 48 градусов. При этом каких либо заметных изменений в работе двигатель не проявлял: обороты, время впрыска, давление вк, шаг рхх не изменялись. Единственно, при максимальном значении температуры двигатель на долю секунды притухал, но тут же входил в норму. Согласен с Владимиром (senjn), что первая лямбда не зазря дым нюхает. Да и похоже, за 400 км пробега после обнуления эбу уже сформировал рабочую таблицу с новыми значениями сигналов, т.к. последние пару дней замечаю снижение расхода. В положении выставленной на максимум температуры проехался с километр. Может самовнушение, но показалось, что динамика немного спала, стоковую напомнила. После остановки, для полноты картины, на холостых резко оборвал соединительный провод. Изменений никаких. Эксперимент окончен, вывод таков: озабоченность многих форумчан разницей рабочих температур стокового и нового мест установки дтвв безосновательна и для эбу не есть проблемой. Удачи!
| Ср дек 09, 2009 20:46 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Vlad_S писал(а): вывод таков: озабоченность многих форумчан разницей рабочих температур стокового и нового мест установки дтвв безосновательна и для эбу не есть проблемой. Удачи! Так если нет разницы то зачем его переносить? только чтобы отверстия под датчик давления увеличить?
| Чт дек 10, 2009 9:39 |
senjn
Vlad_S, сопротивление надо было цеплять не параллельно, а последовательно датчику. Нам надо температуру понижать, а не повышать, для обогащения смеси.
| Чт дек 10, 2009 13:40 |
Vlad_S
AsvonТвои вопросы 2 в 1, сразу с ответами senjnСчитаю, что перестановка дтвв смесь обогатила достаточно, по крайней мере, для зимы. А летом можно поэкспериментировать, это как раку ноги оторвать
| Чт дек 10, 2009 17:50 |
Tiggo
Зарегистрирован: Пн июл 14, 2008 0:00 Сообщения: 135 Откуда: Kiev
Вчера купил на радиорынке термистор - стоит 90(девяносто)копеек. Вот какой. Правда по виду черный диск, а в машине стоит голубой цилиндрик. Не думаю, что это принципиально. А Патрончик - это уже самодеятельность в прцессе подготовки переезда его на новое место. Какой нашел - такой поставил.
термистор.jpg [ 63.13 КБ | Просмотров: 5136 ]
| Вс фев 07, 2010 21:30 |
Vlad_S
Tiggo писал(а): Вчера купил на радиорынке термистор - стоит 90(девяносто)копеек. Вот какой. Правда по виду черный диск, а в машине стоит голубой цилиндрик. Не думаю, что это принципиально. А Патрончик - это уже самодеятельность в прцессе подготовки переезда его на новое место. Какой нашел - такой поставил. Вид неплохой да и форма не особо критична. А электрические параметры? Например сопротивление про +20 градусов? Прямого или обратного действия, т.е., при нагреве повышается или понижается сопротивление и в каких пределах? И наконец, способ подключения к стоковой проводке?
| Пн фев 08, 2010 0:29 |
paladin
Зарегистрирован: Вт дек 30, 2008 23:59 Сообщения: 135 Откуда: г.Харьков
Автомобиль: tiggo
Прикольная идея!
_________________Дневник серого ТИГРА: viewtopic.php?f=68&t=15771&p=266355
| Пн фев 08, 2010 16:17 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Подскажите. У меня на датчике есть небольшой дефект. Такое у него было состояние до того как я отпилил выступы.(произошло не во время отпиливания) На работе не сказывается все в роди в порядке. ВОПРОС ? 1.это проблема если да то как с ней поступить. 2.почему так случилось или это так должно быть. СПАСИБО
P2080006.JPG [ 57.75 КБ | Просмотров: 5094 ]
P2080003.JPG [ 63.82 КБ | Просмотров: 5094 ]
| Пн фев 08, 2010 19:26 |
Vlad_S
gsm Если чек не горит, то проблем никаких. Но оголенное место терморезистора таки надо обезжирить и залить эпоксидным клеем. Затем омметром проверить изменение сопротивления между контактами C и D, нагревая пальцами терморезистор.
| Пн фев 08, 2010 19:58 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Нет ничего не горит. Я то с техникой очень давно имею дело, по технической стороне все ОК. Могу без проблем снять,заменить а вот эти измерения,сопротивления и т.д. как то не по мне. Я так понимаю что любой теле радио ремонтник сможет это поправить. Если самому то как еще можно обезопасить, заизолировать.
| Пн фев 08, 2010 20:33 |
Tiggo
Сопротивление термистора в комнате температура +24 2,22КОм, в руках падает до 1,8КОм.
Аккуратненько тонким слоем заэпоксидить, а при случае перепаять. Где-то видел эту штуку с открытой крышкой, правда как вскрывать не рассказано. А вообще эта штука применяется вот где: DAEWOO/FIAT/ISUZU/OPEL/RENAULT/General motos/ BYD/Flyer(China);Great wall/Hover(China);Hafei;Foton.
ДАД.jpg [ 8.14 КБ | Просмотров: 4715 ]
| Пн фев 08, 2010 22:25 |
Tiggo
Вот параметры этой штуки.
ДАД2.jpg [ 51.69 КБ | Просмотров: 4714 ]
| Пн фев 08, 2010 22:49 |
Dmitry.O.
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
| Вт фев 09, 2010 0:42 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Всем СПАСИБО. Перепаивать не буду пока все работает нет необходимости а вот Клеем немного замажу. Клей что только эпоксидный ?
| Вт фев 09, 2010 15:56 |
Tiggo
Vlad_S писал(а): Многострадальный датчик, из-за которого открыта эта тема, обрел новую жизнь, а именно: операция по разделению датчиков абсолютного давления и температуры воздуха прошла успешно  Никаких сложностей не возникло, достаточно навыков работы с паяльником. Терморезистор, "отримавши незалежність", переселился в резиновый воздуховод, соединяющий дроссельную заслонку с корпусом фильтра  До этого он был покрыт таким слоем черного глянцевого налета, что для возвращения ему родного синего цвета потребовалось времени больше, чем на саму переделку. А на новом месте - только чистый воздух. Результат - динамика сродни отточенному карбюраторному двиглу, провоцирующая на агрессивную езду  Даже на 92-м бензине. И никаких провалов! Быстрая реакция на педаль газа как при нажатии, так и при сбросе. Расход вроде в пределах нормы, но пусть устаканится эбу после обнуления. Теперь о цифрах: значение температуры воздуха уменьшилось вдвое. Если раньше на хх сразу же после поездки она держалась в среднем 45 - 50 градусов, то сейчас 20 - 23. Пруха есть и без датчика температуры вообще. Тогда эбу сам плавно поднимает значение видимо от начальной температуры ож до 43 градусов и держит ее на этом уровне все время поездки. Только чек светится и 110-я ошибка прописывается о неверных значениях температуры воздуха. Время впрыска сократилось с 2,9 до 2,7 мс. Датчик давления дополнительно посадил на термостойкий герметик - таки было подозреньице, что уплотнительные кольца уже не дают нужной герметичности и утечка вакуума могла проскакивать. Токарю заказал переходной штуцер, и как только он будет готов, дад сходу перекочует на кронштейн клапанной крышки без удлинения соединительных проводов, а общаться с впускным коллектором будет через вакуумную трубку. Вот тогда за его чистку можно забыть, и скорее всего, навсегда. И наконец, о самой переделке. Поскольку патрубок моего датчика на месте склейки (под вторым уплотнительным кольцом ближе к корпусу) опять разломился и болтался на терморезисторе, то мне достаточно было всего лишь перекусить ему ноги. С целого же датчика надо снять уплотнительные кольца и на выемке под кольцо, которое ближе к корпусу, сделать пропилы вдоль (не поперек!) датчика. В патрубке датчика отверстие не сплошное, там есть перемычка, направленная вдоль корпуса. Она разделяет проволочные ножки терморезистора. Я с патрубка ее удалил, в корпусе оставил. Когда глубина пропила будет достаточной для перерезания ножек – перекусываем кусачками или надфилем чтобы резистор выпал. Далее обезжириваем пластмассу патрубка спиртом и паяльником 60-70 вт (я использовал 65 вт – он хорошо плавит и не жжет пластмассу) аккуратно заплавляем пропилы. Пластмассу берем из зубчиков на конце патрубка, в которых держался терморезистор и которые стало повадно обламывать. Местам пайки надфилем придаем нужную форму. К мембране датчика вакуум поступает через две узкие щели. Я их немного расширил. Имхо, в их сечении собака и зарыта. К терморезистору припаиваем провода, изолируем термоусадочной трубкой помещаем в подходящий корпус на герметике. Мне, например, подвернулось под руку клеммное гнездо от совковой радиоаппаратуры. Контакт удалил и дело с концом. После установки термодатчик припаиваем к контактам C и D ответной части разъема дад. Для этого на несколько сантиметров снимаем изоляцию и вытягиваем провода из гофрированной оболочки, на нужных проводах срезаем по 5-7 мм изоляции, паяем, восстанавливаем изоляцию. Проверяем работу датчиков, обнуляем эбу. Удачи! Срезать зубчики, выкусывать термистор (зачем, если новый стоит 90 копеек), а особенно увеличивать отверстия для "прохождения вакуума" категорически нецелесообразно. Подробно и убедительно здесь viewtopic.php?f=7&t=1023&p=275172#p275172 (Проверено и доказано лично путем вскрытия оного). А вот уплотнить место посадки датчика крайне необходимо. !!!
| Ср мар 03, 2010 22:25 |
Vlad_S
TiggoВ таком варианте решение выполнено правильно, в чем тоже вижу свой смысл, но смелый эксперимент со вскрытием корпуса обнаружил важный момент: в моем датчике щели В ДВА РАЗА УЖЕ, едва шире проволочных ножек, а соответственно, перемычка между ними намного толще. Видимо, разные производители или модификации датчиков и на это сразу небходимо обратить внимание. Но главное, что результат получен. В моем случае он схож с отзывом gsm после чиптюнинга viewtopic.php?f=7&t=15591&start=30 И второй момент: насколько отличаются сопротивления штатного и дополнительного терморезисторов при одинаковых температурах?
| Чт мар 04, 2010 5:10 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Vlad_S писал(а): TiggoВ таком варианте решение выполнено правильно, в чем тоже вижу свой смысл, но смелый эксперимент со вскрытием корпуса обнаружил важный момент: в моем датчике щели В ДВА РАЗА УЖЕ, едва шире проволочных ножек, а соответственно, перемычка между ними намного толще. Видимо, разные производители или модификации датчиков и на это сразу небходимо обратить внимание. Но главное, что результат получен. В моем случае он схож с отзывом gsm после чиптюнинга viewtopic.php?f=7&t=15591&start=30 И второй момент: насколько отличаются сопротивления штатного и дополнительного терморезисторов при одинаковых температурах? Теперь и Я решился на то что бы у себя перенести этот датчик. Об этом написано тут: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=1023&p=275172#p275172 Tiggo установил себе другой термистор как на фото с номером 222 или у него есть другое название . Есть ли этот терморезистор с проверенным и подходящим в нашем случае сопротивлением. НОМЕР ПОЖАЛУЙСТА. Спрашиваю потому что бы знать что мне нужно именно искать в радиодеталях что бы меня правильно поняли что мне нужно. Потому как имея все комплектующие и инф. все в кучу мне собрать не так уж и сложно ( об этом позже). Теперь о своем ведь Я уже проделал себе пере прошивку мозгов. ВОПРОС. что я приобрету от этой модернизации или наоборот это может моему авто навредить ? Какие есть у кого СООБРАЖЕНИЯ. Жду советов.
| Чт мар 04, 2010 14:57 |
senjn
gsm писал(а): Теперь о своем ведь Я уже проделал себе пере прошивку мозгов. ВОПРОС. что я приобрету от этой модернизации или наоборот это может моему авто навредить ? Какие есть у кого СООБРАЖЕНИЯ. Жду советов.  Так, а какие у нас могут быть соображения и советы, если мы не переушивались? Вот Вы зашились, так и поделитесь с нами впечатлениями, советами, соображениями на этот счёт, если это конечно не строжайшая государственная тайна!
| Чт мар 04, 2010 15:20 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Да какие могут быть секреты от своих одноклубников-однодумцев  Я такой же любитель своего авто как и ты. Мне хочется все сделать своими руками дабы потом получить от этого душевное удовлетворение и в нужный момент помочь своим проверенным советом другому такому же. А про мою прошивку описано тут: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=15591&start=30
Последний раз редактировалось ManOwaR Чт мар 04, 2010 20:11, всего редактировалось 1 раз.
злостный оверквотинг
| Чт мар 04, 2010 15:34 |
