Разборка и ремонт дверей!
Vervolff
Зарегистрирован: Ср янв 09, 2008 12:24 Сообщения: 70 Откуда: Kiev
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 48
Сегодня ехал по работе, закрыв при этом замки дверей. Подьехавши к офису, не успел открыть замки. И сотрудница дернула за ручку открытия. После чего ручка не открывает двери изнутри. Подскажите что делать. Передергивание замков не помогает. Снаружи все открывается.
| Ср дек 09, 2009 13:13 |
shurik@
Автомобиль: tiGGo
 Re: Разборка и ремонт дверей!
возможно "замок от детей" не дает двери открыться (или как он правильно называется?), симптомы по крайней мере те
| Ср дек 09, 2009 14:51 |
BigZ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Если дверь задняя, то симптом действительно похож на "детскую" блокировку. Если дверь передняя, возможно слетела тяга...
| Ср дек 09, 2009 16:28 |
Bandyno
Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 23:36 Сообщения: 219 Откуда: Киев
Та же проблема, правая задняя дверь не открывается, все никак руки не дойдут карту снять, поковыряться.
| Ср дек 09, 2009 16:37 |
Valentin
Автомобиль: ------
Это соскочил тяговый тросик, ремонтируется элементарно. Была подобная проблема. Только надо после всувания штифтика троса в отверстие ручки еще и закрепить оболочку, тап специальный паз, тогда соскакивать не будет.
| Ср дек 09, 2009 17:05 |
andrey-shef
Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 19:45 Сообщения: 33 Откуда: Киевская обл.
Клубная карта №: 1067
Если дверь задняя, то нада открить дверь и там на ребре по средине есть кнопочка, ее нада поднять или опустить, точно непомню. Вот.
| Ср дек 09, 2009 18:33 |
Bandyno
andrey-shef писал(а): Если дверь задняя, то нада открить дверь и там на ребре по средине есть кнопочка, ее нада поднять или опустить, точно непомню. Вот.  Да вот в том-то и дело, что до ребра надо как-то добраться, а дверь не рекагирует ни на внешнюю, ни на внутреннюю ручку. Выход - снимать карту.
| Ср дек 09, 2009 18:37 |
Vervolff
Клубная карта №: 48
возможно "замок от детей" не дает двери открыться (или как он правильно называется?), симптомы по крайней мере те  А разве эта защита не на стеклоподьемники только распространяется??))Если нет, то не знал... Дверь передняя правая. Когда потянула при закрытых дверях, то по моему даже хруст был((( Всем спасибо!
| Чт дек 10, 2009 11:46 |
andrey-shef
Писал на форум нереагируют. По этому пишу сюда. Подскажите что произошло и что сделать. Раньше при виключении зажигания и вытаскивании ключа - фары и противотуманки переставали гореть, а сейчас горят... Чево так?
| Чт дек 10, 2009 12:31 |
Vervolff
Клубная карта №: 48
За противотуманки согласен, они переставали гореть когда вынимаешь ключ, но когда они горели в состоянии габаритов. При включененом ближнем, фары и противотуманки не тухнут.
| Чт дек 10, 2009 12:48 |
Moby
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 20:39 Сообщения: 233 Откуда: Украина. Львовская обл. г.Червоноград
Vervolff писал(а): возможно "замок от детей" не дает двери открыться (или как он правильно называется?), симптомы по крайней мере те  А разве эта защита не на стеклоподьемники только распространяется??))Если нет, то не знал... Дверь передняя правая. Когда потянула при закрытых дверях, то по моему даже хруст был((( Всем спасибо! Залазиш в середину салону, відковирюеш чимось плоским та гострим планку, на пободобі дерева, та все зрозуміеш, с петель двері знімати не треба!!
_________________  +38(097)4898374
| Чт дек 10, 2009 19:29 |
Vervolff
Клубная карта №: 48
Moby писал(а): Vervolff писал(а): возможно "замок от детей" не дает двери открыться (или как он правильно называется?), симптомы по крайней мере те  А разве эта защита не на стеклоподьемники только распространяется??))Если нет, то не знал... Дверь передняя правая. Когда потянула при закрытых дверях, то по моему даже хруст был((( Всем спасибо! Залазиш в середину салону, відковирюеш чимось плоским та гострим планку, на пободобі дерева, та все зрозуміеш, с петель двері знімати не треба!! Спасибо!!А то хотел всю карту снимать)))
| Пт дек 11, 2009 10:58 |
Moby
Vervolff писал(а): Moby писал(а): Vervolff писал(а): возможно "замок от детей" не дает двери открыться (или как он правильно называется?), симптомы по крайней мере те  А разве эта защита не на стеклоподьемники только распространяется??))Если нет, то не знал... Дверь передняя правая. Когда потянула при закрытых дверях, то по моему даже хруст был((( Всем спасибо! Залазиш в середину салону, відковирюеш чимось плоским та гострим планку, на пободобі дерева, та все зрозуміеш, с петель двері знімати не треба!! Спасибо!!А то хотел всю карту снимать))) В мене такий самий випадок був, був у Львові недалеким чамсом заїхав на СТО і електрик так і зробив, знячв планку на подобі дерева, та потянув за тросік, відкрились двері, зняв всю ту обшивку, поставив тросік на місце, обшивку назад закрутив та закрив дверьку!!!
| Пт дек 11, 2009 21:19 |
zmij
Зарегистрирован: Ср сен 24, 2008 21:47 Сообщения: 54 Откуда: Ивано-Франковск
Автомобиль: Chery Eastar
Если был хруст,то обломалось пластмассовое ушко в котором штифтик тросика.Можно исправить просверлив отверствие-заглубление для штифтика в самой пластмассовой детальке,разберете - сами дойдете где.
| Пн янв 11, 2010 2:06 |
Moby
Скорее всего слетел рычаг буквой Г, он стоит прям над ручкой открытия, только под обшивкой ты его увидешь смотре5ть в дырочку напротив ручки окрытие двери из улицы, надо засунуть его наместо в напрявляещюю скобу, если не открываеться изнутри салона, то когда снимешь обшивку увидешь как тросик слетел с держака, поставить его нада назад!
| Пн янв 11, 2010 2:15 |
Подскажите, где находится концевик двери? Не могу найти
| Сб ноя 26, 2011 23:48 |
Ol
Зарегистрирован: Вс июл 15, 2007 23:00 Сообщения: 226 Откуда: Киев
Клубная карта №: 25
Я думаю - в замке двери.
| Вс ноя 27, 2011 17:55 |
1NTERSolli
Зарегистрирован: Пт окт 23, 2009 17:16 Сообщения: 148 Откуда: Х.А.Р.Ь.К.О.В ❶ сити
Автомобиль: Chery ❶ E∀ST∀R
На задней двери не помню, а на передней, если смотреть по центральной стойке то внизу на пороге есть круглый выступ , магнитный вроде , то скорее всего это он
| Вс ноя 27, 2011 22:36 |
А у нас задняя часть передних дверей немного выступает вперед(1-1,5 мм) по сравнению с передней частью задних? Или это мне так кажется из-за прошлогодней налипшей грязи(надо машину помыть)...или такая конструкция?
| Вт янв 03, 2012 16:30 |
Ol
Клубная карта №: 25
Если кузов поведен может и выступать. У меня все ровненько.
| Вт янв 03, 2012 17:14 |
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
12627 |
Пт июн 14, 2019 22:09
Полный Ремонт Ходовой.. И Замена Всех подушек!
Ардрей73 |
39 |
14163 |
Вс май 08, 2016 5:58
olegnb
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9855 |
Вс окт 10, 2021 12:13
Сайлентблоки, втулки, резинки. (замена,ремонт,аналог)
Nightmare |
141 |
45400 |
Вс фев 23, 2014 2:11
Farid 7
